Uitzenden d.m.v Winamp Shoutcast met Fritz!Box 7140
Petrikske
Bedankt: 151 keer
Het wil maar niet lukken. :|
Denk dat de Fritz!Box de dader is maar ik weet niet hoe het op te lossen.
Iemand een idee?
<08/05/07@08:34:14> [yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: 83.101.4.58:8000) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (No route to host).)
Denk dat ik ergens een instelling moet wijzigen in de Fritz!Box.
Maar heb totaal geen idee hoe/wat/waar.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Voor zover ik mee ben zul je poort 8000 (en eventueel nog wat hogere ook omdat daar precies wat client connecties over lopen) moeten forwarden naar je PC met de shoutcast server.
Petrikske
Bedankt: 151 keer
Sub Zero schreef:Voor zover ik mee ben zul je poort 8000 (en eventueel nog wat hogere ook omdat daar precies wat client connecties over lopen) moeten forwarden naar je PC met de shoutcast server.
euh... en moet die "Port Forwarding" ingesteld worden in het configuratiemenu v.d. Fritz!Box?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Petrikske schreef: euh... en moet die "Port Forwarding" ingesteld worden in het configuratiemenu v.d. Fritz!Box?
Ja!
Petrikske
Bedankt: 151 keer
Ja!
Okay, heb het gevonden in het configuratiemenu v.d. Fritz!Box
Krijg het jammer genoeg niet voor elkaar omdat ik gewoonweg niet weet wat waar moet ingevuld worden. :cry:
Via deze Afbeelding werkt het niet.
Als ik "Other Applications" kies heb ik meer invulmogelijkheden.
Maar ik weet begot niet wat ik moet invullen om het boeltje aan de praat te krijgen.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Voor Shoutcast moet je bij die other de poort 8000 kiezen ( TCP ) en ook nog eens 8001. Dan zou het moeten lukken. En ie moet natuurlijk forwarden naar poort 8000 & 8001 ( 8000 alleen werkt niet met shoutcast ).
Petrikske
Bedankt: 151 keer
ditCh schreef:Voor Shoutcast moet je bij die other de poort 8000 kiezen ( TCP ) en ook nog eens 8001. Dan zou het moeten lukken. En ie moet natuurlijk forwarden naar poort 8000 & 8001 ( 8000 alleen werkt niet met
shoutcast ).
Yes, yes, yes het bolt als een trein. Afbeelding
Van harte bedankt voor de oplossing ditCh Afbeelding
