Ik heb een Supermicro server (5015M-UR) besteld met 2 WD raptors voor het OS en 2 WD raid editions voor data, telkens in raid 1 (Areca 1210 LP).
Als OS had ik aan WHS gedacht maar dan raadt MS aan om geen raid te configureren en om het OS op de grootste hd te zetten.
Heeft hier iemand ervaring met WHS en raid 1?
Of kan ik toch beter server 2003 draaien waarbij ik de installatie en het onderhoud moet uitbesteden.
Windows Home Server en RAID 1
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
NickG
- Bedankt: 53 keer
Ik heb geen ervaring met WHS, maar als je dit kan installeren/configureren, zou je dan ook (mits wat ge-google) niet in staat zijn om Win Server2k3 te installen/maintainen?
Of is WHS echt zoveel makkelijker? Het instellen van wat shares op een gewone Win Server 2k3 is niet zó ingewikkeld hoor
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
WHS heeft z'n eigen, vreemde systeem om met volumes om te gaan. Zo worden alle schijven bij installatie van WHS volledig opnieuw geformatteerd en zijn schijven die in de volumeset worden bijgekoppeld hetzelfde lot beschoren. Bij WHS spreekt ge eigenlijk niet meteen over 'shares', al komt het daar wel op neer. WHS maakt ook backups van de CLIENT-pc's op die volumes. En dan wat vooral het verschil zal maken: de prijs. W2k3 zal nog altijd een pak duurder zijn dan WHS.NickG schreef:Ik heb geen ervaring met WHS, maar als je dit kan installeren/configureren, zou je dan ook (mits wat ge-google) niet in staat zijn om Win Server2k3 te installen/maintainen?
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Als ik het goed begrijp is het dus niet mogelijk om WHS om de tuin te leiden door eerst 2 mirrors te configureren en dan pas WHS te installeren.meon schreef:Zo worden alle schijven bij installatie van WHS volledig opnieuw geformatteerd en zijn schijven die in de volumeset worden bijgekoppeld hetzelfde lot beschoren.
Is niet zo'n probleem omdat ik toch al overweeg om een TechNet Plus Single User licentie te kopen.meon schreef:En dan wat vooral het verschil zal maken: de prijs. W2k3 zal nog altijd een pak duurder zijn dan WHS.
NickG
- Bedankt: 53 keer
lijkt me sterk, hoe zou WHS 'beseffen' dat er 2 mirrors bestaan? Mij lijkt het dat je dan gewoon de disken in de mirrorset war je WHS installed gaat formatteren...seagull schreef:Als ik het goed begrijp is het dus niet mogelijk om WHS om de tuin te leiden door eerst 2 mirrors te configureren en dan pas WHS te installeren.meon schreef:Zo worden alle schijven bij installatie van WHS volledig opnieuw geformatteerd en zijn schijven die in de volumeset worden bijgekoppeld hetzelfde lot beschoren.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Ik ga het eens proberen met de beta 3 van windows server 2008 ...
EDIT: Geen W2k8 drivers gevonden voor mijn Areca ARC-1210 RAID card. (zie deze topic). Heb nu W2k3 R2 enterpise edition draaien.
