Probleem met deelteken toetsenbord
Sinds kort heb ik een probleem bij het tikken van een deelteken op m'n toetsenbord. Wanneer ik de toets indruk voor de letter 'e' bijvoorbeeld krijg ik het volgende: '¨¨e' alsook '^^e'. Alle andere toetsen werken wel normaal. Wat kan het probleem zijn?
Misschien na het binnenhalen van Patches?Wat kan het probleem zijn?
Misschien even checken op welke land je ingesteld bent.
Azerty en Land België
Of heb je qwerty of qwertz, ooit had ik 'n probleem bij een bekende, met een Ijslands klavier.
Linkje Voor Vlamingen... (niet voor Nederlanders)
Zie ook deze oude thread, van Apr 14, 2003 (weet niet of dit nog werkt, waarschijnlijk niet)
1. Azerty toetsenbord
2. Default input language = Dutch (Belgium)
3. Keyboard layout = Belgium French
meon schreef:In welke locale is je fysiek aangesloten toetsenbord? Belgisch Nederlands? Dus AZERTY, met Engelstalige toetsen? (Delete, Insert, ...)
Yep. Heel vreemd, voorheen werkte het wel. Alle andere toetsen zijn correct, alleen '^¨[' niet.
goede middag,als je een azerty klavier hebt,zoals het mijne,moet je normaal eerst op pijl duwen bovne Ctrl.Je gebruikt de pijl ook om een hoofdletter te typen. Nadat je op pijl geduwd hebt,hou je hem vast en je duwt op¨,maar je ziet ze niet. Dan laat je toetsen los,en zet er een e onder. zoals dit: ë Dat is het wat je wilt,hé?
Dus hoofdlettertoets en deelteken tegerlijkertijd indrukken,loslaten,je ziet niets staan,en zet dan je e er onder....ë,voilà,het staat er.
groetjes van Rebecca.
ik hou van mijn pc,maar ben leek en moet alles nog leren.Hopelijk doe ik hier wat kennis op.
- selder
- Bedankt: 727 keer
is uw ¨^[ toets niet gewoon kapot? Hang er is een ander toetsenbord aan?
meon schreef:'t lijkt er eigenlijk dat je 2x na mekaar het deelteken typt... Staat je toetenbordvertraging heel kort of zo?
Dan zou ik het bij alle toetsen hebben hé?
En even miraculeus als het probleem is opgedoken, is het ook weer verdwenen. Toegegeven, ik heb nog wat met de landinstellingen zitten prullen.
Huidige instellingen:
Default input language: Dutch (Belgium) - Belgian (Period)
Installted Services: NL Dutch (Belgium) Keyboard Belgian (Period)
Ik heb er echt geen idee van wat nu de oorzaak was, maar ik ben blij dat het opgelost is.
