Hoi allemaal,
Ik heb nog een vraagje, als je dan je invoergegevens hebt van Dommel. Hoe zet je ze dan in je modem ? Wil je het aub heel goed uitleggen.
Grtz Tom
Dommel inglogegevens
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Ik neem aan dat je die via ethernet (netwerkkabel) gebruikt?
Mijn 510 is standaard te benaderen op het ip adres 10.0.0.138
Dus doe je in je browser: http://10.0.0.138
Op het startscherm kan je al onmiddelijk je nieuwe gegevens ingeven als ik mij niet vergis.
Zo'n scherm dus:
Zo'n scherm dus:
- Bedankt: 106 keer
Tommyboy3 schreef:Ik gebruik Usb, maar dit maakt niet uit zeker ?
Dat maakt heel veel uit.
Je zou stukken beter af zijn via ethernet want:
Dan doet uw router NAT (en kan je er mbv een switch zoveel pc's achter zetten als je wilt).
Heb je een firewall in uw modem (die dan als router fungeert).
Uw systeem met usb nu is een op uw systeem ingestelde PPPoe verbinding. Met andere woorden, uw systeem zorgt dat de internetverbinding tot stand komt. In het eerder genoemde geval doet uw router dit en moet je je verder van niks aantrekken.
Wil je toch perse via USB blijven werken, dan zal je uw inbelaccount zeg maar moeten wijzigen (staat bij uw Netwerkverbindingen).
- Bedankt: 106 keer
Die firewall zit er sowieso op, geloof mij.
Die Thomson Speedtouch modems/routers zijn echt fantastische dingen waar je heel wat mee kan doen (voor de geavanceerde gebruiker dan).
Probeer gewoon eens het volgende:
sluit een netwerkkabel aan tussen uw pc en die Speedtouch.
Kijk of je een ip adres krijgt (normaal gezien wel als die nog op standaard configuratie staat).
Gebruik geen USB en ethernet tegelijk, dus haal de USB er hier uit.
Het ip adres dat je moet krijen ziet er uit in de vorm van: 10.0.0.x
Als dat ok is, inloggen op de webinterface zoals in een eerdere post vermeld en de confguratie wizard van de modem/router uitvoeren.
- Bedankt: 106 keer
Tommyboy3 schreef:Bedankt al voor alle uitleg.
Maar kan je misschien zeggen wat er beter is aan Ethernet ?
- Je houd meer bandbreedte en resources over voor andere USB devices
- Je moet zelf geen PPPoe sessie meer starten (je kan dat doen, maar de standaard configuratie zorgt ervoor dat de modem die ook als router fungeeert dan dit voor zijn rekening neemt
- Je kan zoveel pc's dan laten surfen op je verbinding als je wilt wanneer je er nog één of meerdere switches tussen zet.
- Je kan desgewenst ook een access point aansluiten zodat je ook draadloos kan surfen
- Uw modem moet niet naast uw pc staan
Het grootste voordeel zit hem in feit dat je geen stuurprogramma's moet installeren als je met een ethernetkabel werkt. Je steekt gewoon de netwerkkabel in en je kan surfen...
Overigens onder "Advanced" (kolom links) heb je een "Easy Setup Wizard", die is misschien het gemakkelijkste.
TimDW schreef:Het grootste voordeel zit hem in feit dat je geen stuurprogramma's moet installeren als je met een ethernetkabel werkt. Je steekt gewoon de netwerkkabel in en je kan surfen...
Wat ook betekent dat er minder mis kan gaan. Drivers kunnen corrupt worden, met Firmware (op de modem zelf) is dat veel minder het geval.
Toch ga ik denk bij usb blijven. Dus mijn andere gegevens kan ik ook op http://10.0.0.138 instellen ?
- Bedankt: 106 keer
Tommyboy3 schreef:Toch ga ik denk bij usb blijven. Dus mijn andere gegevens kan ik ook op http://10.0.0.138 instellen ?
Ik wil niet blijven in herhaling vallen dus zie posts hierboven.
