mijn zus heeft ondertussen al een tijdje terug een macbook gekocht. dat ding kan wireless met wep, wpa en wpa2. ook de tele2box claimt dit te kunnen.
probleem is echter:
- via wep lukt connecteren, is de verbinding stabiel, snel, ...
- via wpa/wpa2 lukt connecteren soms (moeizaam) maar is er meestal geen netwerk te vinden (op dezelfde plaatsen als waar er met wep wel een netwerk te vinden is). als connceteren dan wel eens lukt, dan valt de verbinding na een tiental seconden uit.
de macbook draait osx 10.4.9 met alle updates.
iemand een idee wat er kan schelen?
the_one of 320i, kunnen jullie mss een individuele firmware-upgrade uitvoeren? mss is het probleem in de nieuwste fw gefixt?
						tele2box + wpa2 + macbook = big no no
- Bedankt: 663 keer
Heb je iets zoals 'ssid broadcasting' in die Tele2box wat je aan/af kan zetten? Als het af staat, zet het eens aan?
Just a wild guess, maar daar had ik last mee op mijn wrt54g...
Ik heb een iMac 20" (MacOS 10.4.9) en heb ook geprobeerd om WPA2 te configureren.
De symptomen zijn hetzelfde als bij jouw. Maar het werkt wel perfect met WPA Personal.
Ligt dit nu aan Mac of aan de Speedtouch. Ik steek het het liefst op de Speedtouch
- Bedankt: 663 keer
Speedtouch - WPA2 werkt zonder problemen met m'n WRT54G en m'n macbook.poekie68 schreef:Ligt dit nu aan Mac of aan de Speedtouch. Ik steek het het liefst op de Speedtouch
					Laatst gewijzigd door devilkin 02 jun 2007, 15:46, in totaal 1 gewijzigd.
				ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Mijn Macbook doet het alvast perfect met WPA2poekie68 schreef:Ik heb een iMac 20" (MacOS 10.4.9) en heb ook geprobeerd om WPA2 te configureren.
 Blame the Speedtouch
				starterkit
- Starter
eens navragen op intermactivity?
Ik dacht dat het probleem eigelijk ligt bij de mac. Thuis heb ik wel Telenet, maar de router is van Belkin. Geen probleem met mac-adresfiltering zowel met pc's als laptop..totdat de macbook i huis kwam. Die kan niet verbinden.. dus hebben we mac-filtering moeten afzetten. WPA werkt wel perfect.
