Hallo,ik heb een vraagje als splinternieuwe Telenetabonnee.
Donderdag pas geïnstalleerd. Twee computers : een laptop en een vaste pc.
Ik gebruik geen switch. Alleen de modem van Telenet met 3 Powerline adapters naar de 2 pc's.
Ik gebruik de laptop niet voor buitenshuis, dus geen vast IP adres.
Sinds enige tijd kan ik, na onderbreking van het internet, vb. om naar een andere kamer te verhuizen, mijn LAN verbinding niet herstellen.
Het IP adres wordt niet vernieuwd. Ik moet telkens weer de computer heropstarten om een IP adres te verkrijgen.(dit was ook al vóór telenet)
Is dit een defekt aan de netwerkadapter (Realtek Ethernet) ?
Ik durf het stuurprogramma niet te verwijderen.
Indien dit wel de oplossing is, hoe krijg ik alles weer goed geïnstalleerd ?
Of kan toch een oorzaak gevonden worden in de internetverbinding met de modem ?
Met de laptop verlies ik ook spontaan het kontakt met Telenet. Plots valt zomaar de verbinding weg. Bij Ipconfig/renew krijg ik als antwoord dat er geen contact kan gemaakt worden met de DHCP-server.
Ik moet dus afsluiten en windows opnieuw opstarten.
Het eigenaardige is dat mijn zoon met zijn vaste computer op hetzelfde netwerk dit probleem niet heeft.
Zou een draadloze router eventueel een oplossing kunnen bieden ? En kan ik die dan plaatsen op het Powerline bakje dicht bij mijn laptop ? Want als ik die router in de garage moet zetten dicht bij de modem van Telenet, is het weer geen oplossing denk ik, gezien dan de afstand tot de woonkamer te groot wordt en het signaal te zwak. Daarom hebben wij dus gekozen voor Powerline adapters. Maar als die draadloze router op zo'n powerline kan, wil ik het nog wel s overwegen.
Dank bij voorbaat voor uw reaktie.
LAN verbinding
- Bedankt: 1985 keer
Powerline is in veel gevallen pure ellende...
Heb je ze rechtstreeks in een stopcontact steken, of in een stekkerblok ?
Heb je geen tooltje om de kwaliteit van de link te controleren ?
Kan je echt geen vaste kabel leggen ?
De powerlines zitten rechtstreeks in het stopkontakt. Ik had ook gehoord dat ze beter niet in een stekkerblok zitten. Dit voor de vaste pc dus.
Maar mijn probleem is opgelost: windows draaide wat door op die laptop en dat is nu opnieuw geinstalleerd. Bijna perfekt nu ...
Draadloos via linksys router, MET usb stick, want die interne netwerkkaart werkt nog niet.
Toch bedankt voor de reakties, penarie voorbij.
Groetjes.
Groetjes.
