heeft er al iemand ervaring met dit soort plugs? bijvoorbeeld de linksys PLE200 of PLK200?
ik zou dat wel willen installeren ipv een draadloos netwerk. Maar ben je verplicht om die homeplugs in het stopcontact steken of mogen die ook op een stekkerdoos zitten?? zoniet verlies je al meteen een gans stopcontact voor andere apparaten, niet?
mijn huidige opstelling
in de living zit er op het "belgacomstopcontact" de adsl-splitter en de gewone telefoon staat dus ook in de living. Dan vertrekt er dus vanaf dat "stopcontact" een telefoonkabel naar mijn werkkamer (woon in een flat) die daar in mijn adslmodem steekt. Stel nu dat ik in de living een toestel(len) wil dat ik ook wil aansluiten op het internet of eventueel gegevens van de pc doorsluizen naar apparatuur in de living, dan moet ik een homplug plaatsen in kamer pc en een homeplug in de living? en de homeplug in de pckamer is dan verbonden met een adslmodem of moet dat een adslmodem/router zijn? En wat moet er dan nog bijkomend geplaatst worden in de living? moet de homeplug in de living ook nog aangesloten worden op een router? gateway? switch? Stel dat ik bijv die linksys kiss1600 networked media player wil aansluiten, is dat dan gewoon op die homeplug? en wat als ik toch in de living een draadloos wil? moet je dan op die homeplug in de living een "toestel" aansluiten waarmee je draadloos op internet kan?
homeplug av
kaween
- Bedankt: 47 keer
Niet met de Linksys, wel met de 200mbps versie van LevelOne, maar da's dezelfde chipset.
Werkt helemaal niet slecht, praktijk thoughput ligt rond de 90mpbs in mijn tests thuis, hetgeen een stukje hoger zit als die met de 85mbps versies mogelijk was (praktijkwaarde's rond de 50 mbps).
Ja, je mag dat op een stekkerdoos aansluiten, op voorwaarde dat die stekkerdoos geen ingebouwde filter heeft : een overstroom/storingsfilter zoals je die op sommige IT-bedoelde stekkerdoosjes ziet, kan je HomePlug compleet onbruikbaar maken. De charme van een homeplug is inderdaad dat hij transparant is : je gameconsole, andere toestellen met ethernetaansluiting .... zullen allemaal zonder verdere ingreep werken : wat hun betreft is de HP zelf transparant en onbestaande.
Ik zit met een serieuze griepaanval, en je hele verhaal over je huidige toestand is me net niet geheel duidelijk na een diagonale leespoging, maar in praktijk : als je je een ethernet ADSL router hebt, kan je gewoon 1 van de poorten van die router per homeplug op je net zetten : alle bijkomende toestellen die je dan per (exra) homeplug op het (licht)net hangt, komen zo ook automatisch op het internet/netwerkje thuis. Maar zelfs als je ogenschijnlijk een "gewone" ethernet adsl-modem hebt, kan het toch nog werken : mijn oudere Thomson 500 series had maar 1 ethernet aansluiting, maar was intern volledig voorzien als router minus de extra plugs : zoiets werkt dan natuurlijk ook nog. Of dit ook nog werkt op een "pure" Ethernet zoals de oude vierkante Speedtouch Ethernet modems betwijfel ik. Als je nu al met "en wat draadloos" in je hoofd zit en toch ook via homeplug verder wil, koop dan een goedkope BGC ADSL Wireless modem (Philips) en gebruik die als basis voor je systeem.
Maar let op : Homeplug is een "additief" medium. Hoe meer HP's je inzet en effectief gelijktijdig gebruikt, des te lager de individuele snelheid zal zijn : je theoretische bandbreedte van 200mbps wordt dan verdeeld over de verschillende actieve nodes.
Laatste opmerking : howel een HP normaal niet niet "voorbij" de electriciteitsteller werkt, is ook bij HP's de mogelijkheid gegeven om met een Wep-key of vergelijkbaar te werken : zeker aan te raden, want mijn HP signaal is nog actief tot bij mijn buren ....
ljd
- Bedankt: 1 keer
Het is wel vrij duurFeesLess schreef:Ik ben van plan mij ook zoiets aan te schaffen.
Zeer informatief antwoord, bedankt.
Ik werk al een tijdje met de homeplug van Ovislink (powerlink ethernet adaptor).Hier werkt dat perfect. Nog nooit storingen gehad.
Gewoon eentje ingeplugd in de speedtouch router en nu heb ik overal (zelfs in de tuin met de laptop op een tuinstopcontact en in de apart gelegen garage)
Ik heb 2 ethernet versies en een usb voor de wat oudere laptop die geen ethernet aansluiting heeft.De ethernet versie geeft het een snelheid van 100 mbps maar de usb versie van de laptop heeft maar 10 mbps maar dit is nog ruim voldoende vind ik.
