WoW minimaliseert om de 20sec
CiBi
hallo lang geleden dat ik nog iets poste maar ik heb jullie hulp nodig.
ik speel world of warcraft maar nu heb ik een probleempje iedere keer ik het spel opstart minimaliseert het ik maximaliseer het terug en dan minimaliseerd het weer. alleen xfire zangoo mIRC en mijn firefox liggen aan hoe komt dit????
hellsnake
En voordien werkte het zonder problemen?
Heb je nieuwe software geinstalleerd of op minder betrouwbare websites geweest?
CiBi
ik installeer veel dingen en ga misschien wel af en toe op onbetrouwbare sites hoe kan ik het oplossen???
hellsnake
controlleer in ieder geval eens op virussen en spyware.
Kun je je misschien herrinneren wanneer de problemen begonnen en of je dan iets hebt geinstalleerd of gedaan?
SantaSCSI
virusscan
adware scan
en eventueel een hijackthis logje.
Hoewel het probleem ook gewoon door een ander conflict kan optreden is die piste toch al onderzocht.
Block
Bedankt: 133 keer
Installeer eens iarsn Taskinfo en hou in de gaten welk proces actief wordt tijdens het probleem.
SIR
Is het bij het opstarten van de WoW software of wanneer je al met je char in de "wereld" bent?
Indien het enkel voorkomt nadat je je char geselecteerd hebt moet je eens wat addons afzetten. Ik heb al eens iets gelezen dat corrupte addons o.a. dit fenomeen hebben.
Sven.VdS
Heb je toevallig een Folding@Home client of iets dergelijks draaien? Ik krijg bvb sommige EA Games spellen niet uit m'n menubalk als m'n F@H client nog draait.
Dit staat in de Folding@Home FAQ:
Open GL games don't work or get minimized when running the FAH graphical client. OpenGL games don't work or get minimized when running the FAH graphical client. There is an known issue that can occur when running F@H and any other application that uses OpenGL, which are mainly games. This issue is not due to F@H itself, but rather that OpenGL, which is used in the F@H graphical client, does not allow itself to be used by two programs simultaneously. The workaround for this issue is to uninstall the F@H graphical client and install the console client. Thanks to [Spectre] and ellroy80 for contributing this FAQ entry
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
CiBi
dank u sven kwam door folding @ home waarschijnlijk nu werkt het terug al ik het uit doe
Terug naar “Software en apps”
