Afstand tot Centrale
ljd
Is een afstand van 2500 meter tot centrale nog goed en welke snelheid kan ik hiermee nog halen?
Robinvv
Ikzelf zit op 2650 meter.
Is zeer goed zelfs, tot 4 kilometer en dan pas zal je lagere snelheden halen... Ik raad iedereen ADSL aan als ze onder de 4 km zitten van de centrale :wink:
Telenet & Belgacom : PROFITEURS!
Dommel 120 GB!! :D
Vergelijk zelf: Excel blad en Site
Draco888
Ik zit zelf op 3.8km (uitgemeten door ISP) van de centrale en ik haal toch vlot 3.2mbit (400kbyte en iets meer) down en 45-50 kbyte up (Dommel Boostpackage) up ;)
Maar veel hangt af van de bekabeling he, zowel van de raw copper vanaf de centrale tot bij jou thuis en van je binnenbekabeling (bij jou thuis).
kurt002
Hoe kan ik weten hoe ver ik van de centrale zit?
Ik zit bij Belgacom ADSL Go...
Gemiddeld haal ik 400 kb/s, maar kwil wel eens weten hoe ver ik van de centrale zit...
hellsnake
kurt002 schreef:Hoe kan ik weten hoe ver ik van de centrale zit?
even naar belgacom bellen en je weet het.
Blue-Sky
Ofwel vraag het eens aan ZeRoC, via PM. (die is vaak op het forum hier)
kurt002
Blue-Sky schreef:Ofwel vraag het eens aan ZeRoC, via PM. (die is vaak op het forum hier)
Kheb hem PM gestuurd, we wachten geduldig af dan 8)
Kanter
Ik ook :p
Als ze in Belgacom winkels en aan de telefoon het niet weten dat proberen we zo maar ;)
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Bedankt: 87 keer
Sommige buren bij mij in de straat halen een veel hogere sync, weet iemand hoe dat komt ?
Vooral die Skynet hebben.
Draco888
Mischien zitten ze op een ander koperpaar?
Maar bij welke provider zit je? Scarlet,EDPnet en anderen gebruiken het netwerk van Scarlet, dus soms zit je op een verdere centrale dan je zou zitten als je isp op Turboline (het BGC netwerk) zit. (kort verhaal, voor het volledige zoek maar eens op DSLAM hier).
AnD
Bedankt: 87 keer
Draco888 schreef:Mischien zitten ze op een ander koperpaar?
Ik moet mijn filter eens nakijken van de mail, want ik mis sommige berichten.
Ik zit bij dommel en ik dacht dat dat ook de lijn was van Belgacom.
Draco888
Dommel gebruikt inderdaad het BGC netwerk om ADSL aan te bieden.
Dus normaal moet je ongeveer dezelfde sync hebben van je buren met Skynet.
Heb ja al eens aan Dommel gevraagd of ze een lijntest kunnen doen? Dan weten we iets meer.
Er zijn wel een paar mogelijke verklaringen...
Wat me het meest voor de hand liggende lijkt is dat het probleem bij je binnenbekabeling ligt of bij een defecte ADSL splitter misschien?
AnD
Bedankt: 87 keer
Draco888 schreef:Dommel gebruikt inderdaad het BGC netwerk om ADSL aan te bieden.
Dan moet ik eens vragen of ze een lijntest kunnen doen.
Ik heb een simpel schema toegevoegd over de binnenbekabeling.
Edit: Nog een vraag, als ik een andere modem eens zet waar de BGC lijn binnen komt dus aan die aftakking, kan ik dan ook zien of dat beter is ?
(26.07 KiB) 121 keer gedownload
Draco888
AnD schreef:Ik heb een simpel schema toegevoegd over de binnenbekabeling.
Ja das nogal een kabel he, Hoe langer uw kabel hoe meer kans op verval van uw signaal.
Het beste is om steeds uw binnen bekabeling zo kort mogelijk te houden.
UTP kabel...tja heb hier al gelezen dat der grote verschillen zijn tussen kabels met verschillende specificaties, maar daar weet ik zelf niet veel over, maar der zijn hier wel wat mensen die u hier meer info over zouden kunnen geven.
Zou ik is doen, als der veel verschil op is dan weet ge dat het aan uw kabel ligt.
AnD
Bedankt: 87 keer
Ik heb eens zitten te mailen met de support van dommel (ze geven wel heel snel een antwoord terug).
Aangezien u op meer dan 5.5 km van de centrale zit is 4mbit op uw
> locatie
> > uitgesloten.
> > Het kan zijn dat uw buurman op een andere centrale is aangesloten.
> > Wat is zijn/haar belgacom telefoonnummer?
Geachte,
Deze zit op dezelfde centrale.
U kan best eens trachten met zijn modem en splitter op uw aansluiting een connectie uit te voeren en te kijken naar de zgn SNR-margins.
Het kan zijn dat er een probleem is met uw apparatuur of splitter.
Wat ik wel niet begrijp is, eerst zeggen ze dat ik op 5.5 Km van de centrale zit en dan zeggen ze dat die buur ook op dezelfde centrale zit, maar is het niet zo dat je een heel lage sync krijgt als je ver van de centrale zit of kan je die toch opkrikken door betere splitters en/of andere kabel of gewoon de modem zetten van waar de BGC lijn binnen komt ?
Draco888
Hmm kijk (zien dat ik niets vergeet, want der zijn zoveel factoren die hier meespelen).
Uw sync, dit is het profiel dat uw verbinding aan kan word bepaald door veel factoren die allemaal te maken hebben met de kwaliteit van de bekabeling 1) van de centrale tot aan uw eerste stopcontact (dit deel is de verantwoordelijkheid van BGC als netwerkbeheerder van de Last Mile) en 2) de kwaliteit van uw binnenbekabeling en netwerk (jouw verantwoordelijkheid)
Het kan zijn dat er in 1) een verschil is tussen u en uw buur omdat ge VB op een slecht koperpaar zit en hij op een beter (der zijn normaal steeds twee paren beschikbaar). Oplossing kan hier dan zijn dat ge vraagd of ze u op het andere paar zetten.
Waarschijnlijker zal zijn dat er een probleem is met je binnenbekabeling.
- zorg dat op elk stopcontact waar er een toestel aan hangt een splitter zit, en deze werkt.
-- slechte splitters (ja ze kunnen opeens kapot gaan, of DOA zijn) kunnen uw signaal serieus verslechteren.
- probeer je binnenbekabeling zo kort mogelijk te houden, aan te raden is je modem op het eerste contactdoosje aan te sluiten.
Het beste is om
1) het eens te proberen met de modem op het eerste stopcontact
2) zelfde als 1) maar met alle andere contactdoosjes vrijgemaakt ( alle telefoons,faxen en splitters uit trekken), behalve de splitter waar de modem in zit (liefst dus het eerste, dichtste bij waar de kabel binnen komt).
3) Indien je buur en jij op het zelfde netwerk zitten eens te proberen met jouw gegevens van bij hem in te loggen.
-- zelfde netwerk : Dommel/Dommel Dommel/BGC EDPnet/Scarlet . .
Mja er zijn dus echt nog veel mogelijke oorzaken, beste is om methodisch te werk te gaan en stap per stap mogelijke oorzaken te elimineren.
Anuwyn
antwoord van dommel :
De afstand bedraagt 5689 Meter. Op ADSL zijn er geen garanties op het vlak van snelheid mogelijk. Maar in optimale omstandigheden zou u een 3.3Mbit profiel aankunnen.
Is het voor mij nog aan te raden ADSL te gebruiken ? nu gebruik ik telenet.
Ik heb 3 PC's waarvan ik op 2 regelmatig tegelijk BF of WOW speel (of door elkaar)
AnD
Bedankt: 87 keer
Ik heb net eens wat testen gedaan. En nu zag ik dat ik maar op 1.1 Megabit zit, het is nog erger geworden. Ik vond het niet zo erg als ik op 2.2 zat maar 1.1 is toch te weinig.:s
Ik heb de splitters eerst in laten steken en daarna heb ik ze uitgetrokken op de 2 andere telefoonstopcontacten.
Ik heb aan de contactdoos snel een utpkabeltje gehangen (1 paar genomen) en dat bij de rest gehangen, op die manier zat ik het dicht bij de lijn van BGC. :)
Ik heb 2 screenshots: de eerste is van hoe het op de normaal manier was en de 2de is van daarnet, dat heb ik gedaan via een speedtouch 510i modem.
(46.55 KiB) 66 keer gedownload
(183.7 KiB) 74 keer gedownload
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
AnD schreef:Ik heb net eens wat testen gedaan. En nu zag ik dat ik maar op 1.1 Megabit zit, het is nog erger geworden. Ik vond het niet zo erg als ik op 2.2 zat maar 1.1 is toch te weinig.:s
Normaal moet de modem zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt staan waar de telefoonlijn binnenkomt, kabeltje van die contactdoos naar de modem +- 1 meter (en dit is geen utp kabel dacht ik, maar een telefoon kabeltje met een rj11 stekker)
van de modem naar pc is normaal een utp kabel (die is dikker en ronder dan het telefoonkabeltje) die mag heel lang zijn, daarmee heb je zo geen verlies, omdat het alleen gaat om data van de pc naar de modem.
PS: een contact doos waar alleen een telefoon op hangt hoeft geen splitter, alleen als er internet en telefoon op dezelfde contactdoos is moet er een splitter tussen (als ik me goed herinner) ... er zijn ook nog van die centrale/of fullrate splitters die een heel huis kunnen voorzien maar is iets anders.
Edit: ik zag dat daar stond PPPOA ..... mijn verbinding is PPPOE
Laatst gewijzigd door Patje 03 mei 2007, 21:50, in totaal 2 gewijzigd.
AfbeeldingAfbeelding
Blue-Sky
Nog eens een oud screenshot, hoe ik dat opgelost heb.
Aan de eerste TF doos waar de lijn van Belgacom binnen in huis komt, heb ik een kabel gelegd tot aan de PC.
Die kabel is ca 13 meter van aan de eerste doos, tot aan de Tf doos kort bij de PC (modem)
Vandaar naar de modem, zie verder op de tekening.
<img src="http://www.userbase.be/forum/download.php?id=154.jpg" align="left" width="500" height="300">
AnD
Bedankt: 87 keer
Als je de waarden vergelijkt met elkaar dan zie je toch dat het bijna allemaal hetzelfde is, dus aan de binnenbekabeling ligt het niet, het is gewoon de afstand van de centrale. Op het werk gebruiken we ook sneller een UTP kabel in plaats van een gewone vvt kabel (telefoonkabel) en dan werkt het ook altijd, ik heb zelfs de indruk dat het met UTP beter werkt, maar dat is mijn mening.
Met PPP0E heb ik ook geprobeerd en dan zijn de gegevens hetzelfde.
Draco888
Ik dacht dat er op elk contactdoosje waar een toestel op zit een splitter moest.
Dus geen splitter als er geen telefoon,modem,fax op hangt, maar anders wel.
http://selfcare.belgacom.net/static/pc/ ... smodem.pdf
En die PPPOA, die gebruik ik ook, al van bij Skynet, en nu bij Dommel kan ik enkel verbinding maken als ik PPPOA gebruik lol, toch raar aangezien in hun communicatie (E-mail met gegevens en zo) er staat dat ge PPPOE moet gebruiken, och zolang het maar werkt he ;)
Joris84
Uw binnenkabel is goed, je kan tot 3Mbit halen bij u thuis dus en dat stemt overeen met de afstand. Ik zou u aanraden van ff naar dommel te bellen dat ze u terug op een 2Mbit profiel plaatsen.
Het is inderdaad ook beter van het telefoonsignaal voor alle toestellen te filteren dus waar de telefoonlijn binnenkomt. In sommige gevallen ga je een verschil zien (hangt ervan af hoe uw binnenkabel ineen zit).
AnD
Bedankt: 87 keer
Ik ga het aan dommel vragen of ze me terug zetten op een 2.2 Mbit profiel want dit is een beetje té. Elk toestel is hier ook gefilterd en als je de 2 screenshots vergelijkt dan kan je toch zien dat de binnenbekabeling in orde is. Het is hier aangesloten zoals op het schema van BGC.
