VNC --> hulp op afstand ... vraagje ?
Xplod
Ik werk met BitDefenderPro9 AV + Firewall,... mijn vader ook.
Ik zit achter een Aethra VDSL-router provider Skynet.
Mijn vader zit gewoon met een Freesurf abbo bij Telenet, geen router.
Ik wil hem op afstand helpen door met VNC-viewer zijn PC van hieruit over te nemen maar geraak bij hem niet binnen,.. ik kan zijn PC niet overnemen dus.
Hoe los ik dit op .... ik ben VNC viewer/server gewoon,.. het heeft hier ooit voor die doeleinden prima zijn diensten al bewezen maar nu krijg ik het niet meer aan de praat, niet sinds ik achter een VDSL-router zit (denk ik,..als ik mij niet vergis :roll:)
Iemand een idee waar het spaak loopt,.. als we beiden onze BitDefender uitschakelen dan lukt het nog steeds niet,.. geen verbinding.
Moet er ergens iets extra geconfigureerd worden .. of ergens een toelating gegeven worden omdat ik nu achter een VDSL-router zit ofzo :roll:
Graag wat hulp :wink:
Ken
Bedankt: 110 keer
1. Welke poorten gebruik je bij je vader en bij jou thuis voor VNC ?
2. Heeft je VDSL modem/router een firewall ?
3. Is VNC server wel geïnstalleerd bij je vader ?
D3bian
Bedankt: 26 keer
Er is een andere oplossing.
Zet je poort 5800 open naar je PC, en draai Listening VNC viewer.
Installeer bij je vader ook de server editie en dan kan hij op het icoontje rechtsklikken (rechts beneden naast het klokje) en add client uitvoeren. Hier geeft hij dan jouw ip in (dat moet hij dan wel invoeren).
Op die manier moet je dus geen poorten gaan openzetten.
Ik doe die installaties meestal via MSN hulp op afstand, daarna switch ik dan naar VNC omdat het sneller en beter werkt.
Mvg,
Xplod
1: Kijk van poorten instellen e.d. heb ik nu eens echt geen kaas gegeten :oops:
... ook niet hoe ik deze, en waar ik deze, kan instellen.
2: Of mijn router een firewall heeft,... ik denk het niet maar ik kan mis zijn.
In het menu van mijn router vind ik toch salleszins niks terug dat daar zou op wijzen.
3: Hier bij mij staat VNC viewer geinstalleerd,.. bij mijn vader VNC-server die auto meestart met zijn Windows.
Iemand op het werk gaf me een tip eens te checken of zijn Windows firewall toevallig niet aanstaat. Ik meen die uitgeschakeld te hebben maar het zou mij niet verwonderen dat deze bij één of andere windows-update wel eens terug aangeschakeld zou kunnen zijn,... zou mij niet verwonderen.
Ook is mij verteld dat Log-Me-In ook niet slecht zijn ---> www.logmein.com
Gratis en sneller dan VNC zeggen ze mij.
verdickt
Het zou mij alvast verwonderen indien je router geen firewa. zou hebben.
Je dient de juiste poorten open te zetten in jouw router en deze forwarden naar uw pc ( indien we over listening hebben )
Je kan het best eens kijken naar ultravnc:
dan moet je vader gewoon op een icoon klikken (hij hoeft niets te installeren ) en jij krijgt dan een melding of je zijn scherm wenst over te nemen.
je maakt dan best wel gebruik van ddns
kijk dus eens op de ultra vnc site en remote support
http://portforward.com/english/routers/ ... efault.htm
Hoe poorten te forwarden zie je op bovenstaande site, per router kan de interface wat verschillen.
Rudi.$
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Xplod schreef:Ik werk met BitDefenderPro9 AV + Firewall,... mijn vader ook.
Als het simpel mag zijn neem dan Crosloop, werkt altijd en is free
Lees even de korte help en je bent binnen 5 minuten vertrokken!
http://www.crossloop.com/
toerist
Bedankt: 4 keer
bedankt voor de tips over die 2 sites / programma's
tegenwoordig meer problemen dan wat met windows remote bull...
Vnc werkt perfect maar die porgramma's zien er simpeler uit als je pc-dummies moet helpen :lol:
Rudi.$
toerist schreef:bedankt voor de tips over die 2 sites / programma's
Inderdaad en gewoonlijk is het steeds bingo, voor je de pc over kan nemen heb je nog een hartstilstand soms :-D :-D
DimaX
Die crossloop.com werkt niet bij mij :| site wilt gewoon niet laden..
Rudi.$
Ja de site laadt hier ook niet daarom even aan het bericht hangen als dit kan!!
Hte bestandje is te groot maar ik laat het op naar
http://download.yousendit.com/446A3D0B035CE8A5
of deze
http://www.yousendit.com/download/WUJZe ... bVUwTVE9PQ
AgentVortex
Indien de PC van je pa XP Professional draait, en jij eender welke versie van Windows, lijkt het me het eenvoudigst van dit te gebruiken ...
Werkt het snelste in vergelijking met VNC, en je hoeft maar één poortje open te zetten, en (bijna) geen config uit te voeren, enkel er voor zorgen dat deze port op de hostPC openstaat (windowsfirewall of andere) and that's it :-)
DimaX
site werkt terug morgen wat lezen op de site en dan registreren, ik hbe ook al getest met die logmein.com werkt uitstekend :P
Nog iets wordt er veel van je limiet afgetrokken als je connect met andere pc?
Xplod
Probleem gevonden,... op één of andere manier was de windows Firewall aangeschakeld geraakt.
Uitgezet en alles werkt terug prima,... maar snel,.. ondanks ik ze toch kunnen overhalen heb om over te schakelen naar Comfort Net,... is de verbinding nog niet echt te noemen.
... en is er nu een manier om die verbinding op een betere manier te beveiligen .... via een specifieke poort ofzo :?: Een password zit er al op.
Of toch maar eens iets anders proberen :roll:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Gewoon windows remote desktop?
Xplod
Ja maar hoe geraak je daarmee het internet op want dat is me nog niet echt duidelijk :roll:
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Microsoft heeft daar een goede uitleg voor.
Als je XP of Vista niet gebruikt, kan je Remote Desktop Connection hier downloaden.
Terug naar “Software en apps”
