EDPNet suuupertraag in Gent
Robain
Mijn spiksplinternieuwe edpnet lijn is zonet geactiveerd, maar blijkt een enorme teleurstelling te zijn...
Ik zit in hartje gent (Hoveniersberg) en zat zeker dicht genoeg bij de centrale om een max6 profiel te hebben.
Een speedtest geeft me dit :
Your DOWNLOAD Speed:
184 kbps or 23 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
525 kbps or 66 KB/sec
Kortom, om bij te huilen eigenlijk...
In men router (Linksys WAG54G v2) vind ik de volgende waarden :
    DSL Status:      UP
               DSL Modulation Mode:     GDMT
               DSL Path Mode:     FAST
               Downstream Rate:     6144 Kbps
               Upstream Rate:     640 Kbps
               Downstream Margin:     19 db
               Upstream Margin:     16 db
               Downstream Line Attenuation:     20
               Upstream Line Attenuation:     9
               Downstream Transmit Power:     0
               Upstream Transmit Power:     0
Wat kan ik hieraan doen???
Greetz,
Robin
MacE501
Bedankt: 10 keer
Die waarden zien er nochtans goed uit. Afstand tot de centrale lijkt mij toch tussen de 1500-2000 meter te liggen, maar dan nog zou je snelheid hoger moeten liggen.
Zeker dat er geen "beïnvloedende" factoren zijn, zoals antivirus of firewall o.d. ?
Doe eens een traceroute naar www.edpnet.be en post de resultaten hier.
Robain
Normaal gezien zou software matig alles dik in orde moeten zijn. Zit op een stabiel mac os x bak...
Result tracert :
traceroute to www.edpnet.be (212.71.2.6), 64 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.438 ms  0.630 ms  0.541 ms
 2  213.219.137.1.adsl.dyn.edpnet.net (213.219.137.1)  6.686 ms  5.974 ms  6.250 ms
 3  213.219.132.221.adslpower.by.edpnet.be (213.219.132.221)  5.682 ms  6.038 ms  5.549 ms
 4  brussel02.edpnet.net (213.219.132.210)  104.442 ms  210.287 ms  11.718 ms
 5  sn01.edpnet.net (212.71.4.1)  9.779 ms  11.494 ms  9.860 ms
 6  212.71.0.223 (212.71.0.223)  10.375 ms !X *  15.762 ms !X
Greetz
MacE501
Bedankt: 10 keer
Mja, ziet er ook goed uit. Toch raar dat je upload speed wèl in orde is. Doe je die speedtest via http://speedtest.edpnet.be ?
Robain
Your result is 20.721 KiloByte per second
Dit krijg ik op edpnet speedtest...
MacE501
Bedankt: 10 keer
Ik haal vanavond ook niet "alles uit de pijp"... heb een 6144 profiel, en haal nu ook "maar" 390 KB/s ipv de gewone 640 KB/s. Kan een tijdelijk probleem zijn, misschien regionaal gebonden. Je kan hier altijd een ticket voor loggen natuurlijk...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
MacE501 schreef:Je kan hier altijd een ticket voor loggen natuurlijk...
Dat zou ik pas doen als het structureel is.
mr. green
Ik zit ook in Gent en het is hier al de ganse dag pokketraag...
MacE501
Bedankt: 10 keer
mr. green schreef:Ik zit ook in Gent en het is hier al de ganse dag pokketraag...
Dus toch maar ticketje loggen dan, kan de "ochtendploeg" van EDPnet meteen aan de slag! 8)
mr. green
Your result is 61.286 KiloByte per second
:roll:
ogy
Bedankt: 3 keer
4/512 profiel
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 3415 kbit/s or 427 kbyte/s
- Upload speed : 415 kbit/s or 52 kbyte/s
Fri Apr 27 2007 at 18:49:40 UTC+0200
dupondje
Bedankt: 18 keer
Ik zit ook in gent met EDPNET, en nog nooit geen speedprobs gehad ...
Kant vant UZ
decaboot
Je upstram margin is 19dB, terwijl je een 6Mbit/s profiel hebt. Dit betekent
dat je meer bits per frequentie slot gaat gebruiken, wat volgens mij een
beter ruisgetal vergt. EDPnet geeft mij verteld dat ze pas naar 4Mbit gaan indien je een ruis marge hebt van 20dB.
Kan je in de router ook nog getallen terugvinden omtrent de error corrections die nodig zijn om jou signaal deftig over te
brengen ? Dit zou een indicatie moeten geven over de kwalitiet van je
communicatie.
holzer
same here, omgeving decascoop...
ben nu sinds een dikke maand edp, was het het gezever met realdsl beu.. soms gaat het goed - 3-400KB/sec, maar meestal is het huilen met de pet op (daarnet speedtest gedaan: 448kbit :cry: ) upload is wel altijd ok
bij real hebk ik de laatste maanden eigenlijk nooit speed probs gehad, dus aan mijn lijn kan het in feite niet liggen..
Tony_Montana
Ik zit zelf op 100 meter van de kinepolis in Gent en ik ondervindt deze problemen ook. Overdag kan ik volle 640 kbps eruit halen en midden in de nacht lukt dat ook mooi.
Enkel 's avonds tussen 20h en 01h kan de snelheid soms erbarmelijk laag zijn. Daarna begint dit weer te beteren.
Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
Bedankt: 878 keer
Ik heb dit probleem hier nu ook in Brussel: 200 bps, nog nooit gehad hiervoor. Net edpnet gemaild...
Bedankt: 1985 keer
Robain schreef:Een speedtest geeft me dit :
Your UPLOAD Speed:
Trage download, normale upload, goed signaal... wees maar zeker dat dit een probleem is van de weinig capaciteit op de node. Ticket aanmaken bij EDPnet ... ze zullen hier dringend wat meer moeten voorzien vrees ik.
Toppy
Vandaag is het werkelijk om bij te huilen.
MacE501
Bedankt: 10 keer
Your UPLOAD Speed:
EDPnet kan niets "voorzien" wegens geen eigen netwerk. Belgacom of Scarlet zullen dingen moeten "voorzien" imho...
In het bijna anderhalf jaar dat ik klant ben bij EDPnet, heb ik slechts héél in het begin last gehad van capaciteitsproblemen. Na +/- een tiental dagen was het reeds in orde.
Afwachten nu wel of de aankomende ADSL2+ plannen een invloed zullen hebben op de capaciteit :???:
EDPnet
ISP Official
ISP Official
Bedankt: 62 keer
Toppy schreef:Vandaag is het werkelijk om bij te huilen.
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 496#139496
internet, fiber & telephony
Bedankt: 878 keer
Snel antwoord, was een probleem met een kabeltje bij mij thuis.
Probleem snel opgelost, heel vriendelijke mensen, alles tip top as usual.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
