Ik had een vraag betreffende mijn Edpnet ADSL verbinding. Ik heb gemerkt dat mijn downstream noise margin sterk fluctueert. Wanneer ik mijn modem (Linksys WAG200G) aanzet is de downstream noise margin meestal ongeveer 21db, na een paar uur is deze al gedaald tot 14-15db en na een nachtje downloaden bedraagt deze meestal slechts 9-12db. Is hier een verklaring voor ?
Mijn downstream line attenuation blijft de hele tijd stabiel op 43-44db.
Ik heb ook gemerkt dat de output power downstream slechts 11db bedraagt. Is dit een gevolg van de grote afstand tot de centrale of is er eventueel ergens een technisch probleem ?
Alvast bedankt !
Uzzi
Sterk fluctuerende downstream noise margin
- Bedankt: 4 keer
Niets om je zorgen over te maken.
Met 9-12 db heb je een prima verbinding en heeft de andere kant geen reden om het transmitlevel (nu 11dbm) hoger te maken.
Bij lange afstanden en veel demping zie je wel dat deze kan oplopen tot 19.5 dbm, vroeger zelfs tot 21 dbm.
Belgacom zal proberen om het zendniveau van beide kanten zo laag mogelijk te houden waardoor overspraak naar andere aderparen beperkt blijft.
Dat je S/N verhouding fluctueert is normaal. Vaak zie je dat deze afneemt na 18:00 om na 00:00 weer toe te nemen.
Dit wordt veroorzaakt door modems die 'savonds aangeschakeld worden en overspraak hebben op jouw aderpaar.
Wanneer echter jouw modem na een power-off direct daarna een veel betere s/n verhouding heeft, zou er iets mis mee kunnen zijn.
- Bedankt: 32 keer
Betekent dit dat BGC de output power eventueel zou kunnen verhogen ? Ik zit momenteel op een 2,2Mbit/s profiel, maar zou graag overschakelen naar een 3,3Mbit/s profiel maar met een noise margin van 9-12db zal dat waarschijnlijk alleen maar tot instabiliteit leiden.Limburg schreef:Niets om je zorgen over te maken.
- Bedankt: 4 keer
Lijkt me dat een 3k3b/s verbinding goed moet kunnen werken.
De ruimte in de verbinding zit inderdaad in de mogelijkheid het zendniveau aan de andere kant te verhogen maar ik ken de Belgacom policy niet wat dat betreft.
Ik denk dat dat automatisch gebeurt wanneer de snelheid wordt verhoogd.
Het is in ieder geval iets waar een gebruiker geen vat op heeft.
[quote="Limburg"]Niets om je zorgen over te maken.
En Ik dan?
Philips SNA6600, nog geen 2 weken oud
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 3385 kbit/s or 423 kbyte/s
- Upload speed : 399 kbit/s or 50 kbyte/s
Mon Apr 16 2007 at 21:28:25 UTC+0200
Geen disconects, soms is de DM 1dB en soms 11
En Ik dan?
- Bijlagen
- foto
- (47.09 KiB) 88 keer gedownload
10tallen minuten later:
- Download speed : 3406 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 403 kbit/s or 50 kbyte/s
Mon Apr 16 2007 at 22:03:31 UTC+0200
- Bijlagen
- (44.71 KiB) 69 keer gedownload
- Bedankt: 4 keer
@Ogy,
Tja, jij zit wel erg op het randje met 1 tot 2 db s/n verhouding!
Het aantal errors valt nog mee.
Maar je zit op het randje van een resync waarbij je modem een nieuwe snelheid onderhandelt en connect op een lagere snelheid, bv 3300, met een ruimere s/n verhouding.
Zelfs dan kan je een stabiele verbinding houden.
Bedankt voor de reactie Limburg.Limburg schreef:@Ogy,
Als ik mijn SpeedTouch modem aanzet is de problem weg(blijft stabiel op 13 db.)
Vraag is: kan het zijn dat de modem(philips) defect is, of kan het zijn dat de firmware van Belgacom niet good is?
Dat zijn mijn waarden van oktober vorig jaar:
Synchro measurement result for circuit
SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 4096 Kbps
UpstreamBitRate 512 Kbps
DownstreamNoiseMargin 16 dB
UpstreamNoiseMargin 21 dB
DownstreamAttenuation 38 dB
UpstreamAttenuation 19 dB
4TEL measurement result for circuit
DiagnosticMessage TESTED_OK
CableLength 1980 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 10 MOHMS
BA_Insulation 10 MOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
AE_Capacitance 159 nF
BE_Capacitance 160 nF
AB_Capacitance 235 nF
BA_Capacitance 234 nF
CableCapacitance 89 nF
MutualCapacitance 315 nF
En nu, zo in een keer veranderd
Kennis van mij had dit voor,downloaden ging bijzonder traag en vielen soms dood;na de update gewoon 420kb/sJoris84 schreef:Ik zou toch eerder gokken op een verkeerde weergave van uw noisemarge. Welke firmware gebruik je? Eventueel eens een andere proberen?
ipv profielen,gewoon uitproberen! skynet wou mij ook nooit op 4MB maar het werkt nu perfect (bij dommel)
de laatste van Belgacom 0.42Joris84 schreef:Ik zou toch eerder gokken op een verkeerde weergave van uw noisemarge. Welke firmware gebruik je? Eventueel eens een andere proberen?
heb ook de laatste van Philips 0.54 gebruikt maar altijd zelfde scenario.
Anders terug naar de winkel voor een niewe modem, ik hoop dat die akkord gaat om te ruilen met andere merk
Ik vermoed dat de kabel een beetje oud is, tis niet zo'n recente gebouw.streep schreef:CableLength 1980 m
Uwe attenuation is wel stuk hoger als uwe llu.
Hebt gij uw modem op uw intropunt geplaatst of ergens ne rj-11 verlengkabel liggen?
De philips omgeruild met een D-link G624T(heel goede toestel) maar niks veranderd, de waarden blijven schommelen tussen 6-10db(toch niet onder 6dB tot nu toe wat beter is dan de Philips)
- Patje
- Bedankt: 79 keer
denk dat er serieus iets mis is met jou bekabeling, volgens de attenuation die je hebt is uw noise margin veel te laag ...wat kan wijzen op slechte (binnenbekabeling) of kabels buiten het huisogy schreef:Ik vermoed dat de kabel een beetje oud is, tis niet zo'n recente gebouw.streep schreef:CableLength 1980 m
