Nieuwe CPU-fan
Dan moet je hier zijn.
Draco888
Sinds enkele maanden produceert mijn CPU-fan meer lawaai, het is me vooral opgevallen (wist eerder niet welke fan het was) toen ik speedfan op mijn PC heb geinstaleerd, de temp ligt steeds tussen de 38 en 45 graden afhankelijk van hoeveel CPU ik gebruik en de fanspeed die ik instel.
Aangezien het nog steeds de originele fan is die bij mijn MoBo en CPU is geleverd denk ik dat het tijd is om deze te vervangen door een nieuwe, betere en stillere (PC staat aan voeteinde van mijn bed).
Maar ik heb nog geen enkele ervaring hiermee (HD's,etc vervangen is niets, maar ik ben tot nu toe steeds braaf ver weg van de CPU gebleven) en zou dus jullie tips, inzichten,ervaringen eens willen horen.
eerst de details:
- moBo: Asus P4R800-VM
- P4 - 2.8 gHz
- ThermalTake Tsunami Dream Case
- Niet overclocked (en ook niet meteen van plan)
- zo stil mogelijk
Ik heb best iets extra over voor een goede oplossing 50-80 euro, misschien meer indien het verschil het extra geld rechtvaardigd.
Nu, hoe moeilijk is het om zo een fan te vervangen?
ik heb al eens bij de heatsinks gekeken en dat gepruts op de CPU schrikt me wel een beetje af.
En welke raden jullie me aan?
MRC101
Bedankt: 5 keer
Ik heb een Thermaltake Big Typhoon en die deed goed zijn werk op mijn P4 3.0Ghz en nog veel beter op mijn Core 2 Duo.
De temperaturen op mijn P4 weet ik niet meer, maar op mijn C2D wordt de processor 27°C @ full load en de cooler op 30% en 49°C als de coomer uit staat (nog niet langer dan 30min getest).
Deze cooler heeft mij ongeveer 45€ gekost, maar is wel iets moeilijker te installeren dan de gemiddelde cooler. Voor deze moet je ook een onderdeel bevestigen op de achterzijde van het moederbord waarvoor je het eruit moet halen.
Styno
Een zalman full copper in combinatie met artic silver thermal paste.
Als je dan in je bios de asus q-fan aanzet zal dat redelijk stil zijn.
Draco888
Styno schreef:Een zalman full copper in combinatie met artic silver thermal paste.
Daar heb ik al enkele malen over nagedacht.
Maar dat gepruts op de CPU en met die paste maakt me zenuwachtig.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Als je geen 2 linkerhanden hebt is dat geen probleem. Je moet wel kijken naar de afmetingen en de compatibiliteit met je socket.
eldiablo
ik heb deze maar dan voor am2 socket
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79
niet duur, zeer stil en zeker niet duur
Deze was voor am2 ook zeer makkelijk te installeren, gewoon vastklikken zoals de standaard stockfan, ik weet niet of dit voor p4 ook zo is maar ik veronderstel van wel.
SantaSCSI
Arctic heeft zeeeer mooie coolers voor weinig geld. Overklokken moet je er niet mee doen, maar stil zijn ze wel.
Draco888
Die Thermaltake lijkt wel interessant, ook al is er wat werk aan.
Vraag me enkel af of hij ook op mijn 478 socket zal gaan. Staat wel dat het voor alle P4 is.
deej
Bedankt: 4 keer
Ik heb een Noctua U12F en die hoor je gewoonweg niet. Het is wel een dijk van een heatsink maar eigenlijk vrij makkelijk te installeren.
Mijn Core2 Duo E6600 is overclocked van 2.4 GHz naar 3 GHz en wordt bij hevig gamen net geen 35° warm. Echt een super ding! Ik heb meteen ook mijn case fans vervangen door Noctua NF-S12-1200 en die zijn echt ongelooflijk stil, zeker in combinatie met hun Ultra Low Noise adapter.
De volgende die eraan gaat is de standaard koeler van MSI op mijn grafische kaart, want die zoemt nog te veel naar mijn zin 8).
Aanraders!
MRC101
Bedankt: 5 keer
Draco888 schreef:Die Thermaltake lijkt wel interessant, ook al is er wat werk aan.
http://www.thermaltake.com/product/Cool ... 114-01.htm
Ja dus :)
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
eldiablo schreef:ik heb deze maar dan voor am2 socket
Deze heb ik ook op mijn amd 64 3800 en supercontent van ... echt enorm stil !
Coolrunner
Deej_1977 schreef:Ik heb een Noctua U12F en die hoor je gewoonweg niet. Het is wel een dijk van een heatsink maar eigenlijk vrij makkelijk te installeren.
Aanraders!
waar kun je deze kopen ? Kheb wel interesse want ben het lawaai beu ;)ook de 120mm fans zijn ook interessant want heb een case met 4 120mm fans en na een tijdje op low te hebben gedraaid beginnen deze een slepend geluid te maken :(
It ain`t what you say but the way you say it !
deej
Bedankt: 4 keer
Ik heb de mijne bij LDLC gekocht. Wel zuiver Franstalige site maar ze hebben voor zowat al hun componenten betere prijzen dan Tones, alleen betaal je dus de leveringskosten. Levering binnen de week goed ontvangen, dus heel tevreden van.
Je kan de fans alleen ook via Loveno kopen maar die voert de heatsink dan weer niet :/.
Draco888
Jammer genoeg is de Noctua niet compatibel met mijn socket 478 :| (heb ze gemaild).
Dus blijven er over:
Thermaltake BigTyphoon - nadeel: moet MoBo verwijderen voor installatie
voordeel: gaat op mijn MoBo, zeer stil
Arctic Cooling Freezer 7 Pro - nadeel: zwaar, niet zeker of hij compatibel is (wacht nog op mail van AC)
voordeel: zeer stil, zou eventueel gewoon op MoBo geplaatst kunnen worden
Op het moment neig ik iets meer naar de Zalman CNPS7500-Cu LED of CNPS7500-AlCu LED
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 7&code=009
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 8&code=009
ze zijn alle twee ook stil, en makkelijk te installeren (makkelijker dan de Thermaltake zeker), maar hoewel ze voor veel 478 socket CPUs gaan wacht ik nog even op een mail van Zalman of ze wel op mijn MoBo gaan (der moet 61mm clearance vanaf het centrum van de cpu zijn aan alle kanten).
Maar ik moet zeggen dat als ik een nieuw systeem bouw ik zeker eens naar de nuctua ga kijken.
Edit: Ok ik ga eerst nog even de antwoorden van die andere fans afwachten, maar denk dat ik mijn volgende fan gevonden heb : stil (ietje luider dan de andere hier maar toch nog zeer stil en makkelijker te monteren, mijn MoBo staat zelfs op hun lijst van compatible MoBos:
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... ode=005009
Ik denk dat ik er meteen ook maar twee nieuwe 12cm fans bij ga bijkopen, deze zien er goed en stil uit :D
http://www.pcplatform.nl/info.php?id=3014&fc=true
deej
Bedankt: 4 keer
Draco888 schreef:Ik denk dat ik er meteen ook maar twee nieuwe 12cm fans bij ga bijkopen, deze zien er goed en stil uit :D
Elke fan ziet er stil uit hé ;-). Als je niet voor de heatsink gaat, probeer die Noctua fans een keer. Komen in veel testen steevast als de stilste naar voren en ik kan het bevestigen uit ondervinding ondertussen.
Draco888
Ja, maar de trade off:
NF-S12-1200 120mm Fan
@1200 RPM : 81 m�/h airflow : 17 dB(A)
@600 RPM : 41 m�/h airflow : < 6* dB(A)
NF-S12-800 120mm Fan
@800 RPM : 59 m�/h : 8 dB(A)
@500 RPM : 34 m�/h : < 5* dB(A)
Bron: http://www.modthebox.com/review509_1.shtml
RC-12025B Black Blower 12cm Fan - Black
2cm H-Bearing silver metallic fan with 12V DC, 1000 RPM, 42.8 CFM, 0.15A 10% in put current, 1.8W 10% power consumption, 30000 hours life expection and a noise level of only 13dB!
1cfm= 0.47liter/seconde (ongeveer) dus ... 42.8*0.47*60*60= 72417,6
1000l= 1m^3 DUS: 72.4m^3/hr
Dus met de noctua in UNLA verlies je wel redelijk wat airflow.
Hmm Ik ga dus toch die Recom fans ga nemen, meer airflow, tegen minder dB dan de Nuctua 1200rpm.
Maar bij mijn volgende case ga ik die nuctua heatsink en case fans zeker eens serieus overwegen (ga dan wel zorgen dat ik een case heb waar ik meer 120mm fans kan in installeren.
SantaSCSI
Het is altijd afwegen. Ik kan mijn coolermaster 120mm fans ook zo stil zetten dat je een mier kan horen niezen, maar de airflow is dan ook nihil. Liever eentje die hoorbaar is qua dB met goede airflow. Die hang je dan gewoon aan een fancontroller en als het echt stiller moet zet je die maar wat lager.
Terug naar “Hardware”
