Ik heb naast mijn desktop mijn D-Link DSL-G624M Wifi router staan. Op die manier kan mijn echtgenote met haar laptop lekker in huis internetten.
Nu ben ik toch niet helemaal gerust in de uitgezonden straling van deze zender die daar soms 8 uur+ op minder dan 1 meter van mij staat te blazen.
Wat zijn de medische gevolgen van WiFi zendapparatuur zo dichtbij ?
mvg,
Alain
Hoe veilig zijn de signalen van een WiFi zender?
- deej
- Bedankt: 4 keer
Zeer veilig. Wifi wordt trouwens veelvuldig in hospitalen gebruikt (heel het UZ Leuven is wireless), als ze daarvoor zijn goedgekeurd zal dat wel dik in orde zijn.
Wi-fi systems are routinely used in hospitals. The FCC has clear safety guidelines on power levels at various frequencies and distances from a transmitter. Wi-fi signals, for example, emit less than a millionth the power of a high power TV signal. Wi-fi transceivers put out a tiny fraction of the electromagnetic radiation of a cell phone, and typically, a wi-fi transceiver is quite far from a sensitive area of the human body - meaning that substantially of magnitude less radiation is received (since power dissipates geometrically)…
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Het is in elk geval heel wat minder schadelijk dan GSM straling, waarschijnlijk ook weer één van de redenen waarom je die niet in ziekenhuizen mag gebruiken.
Zie ook dit vorige draadje : "Heisa omtrent straling wifi-netwerken in scholen".
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]Ach het is zo ook wel altijd wat met die straling. Het is gewoon een match pingpong tussen de voor en tegenstanders. Voor zover ik weet heb ik nog niemand met een duidelijk bewijs naar voor zien komen van "voila dit is de reden waarom het schadelijk is en dit zijn de gevolgen". Geen angst dus
- Bedankt: 663 keer
WEP is op 5 mins gekraakt. Dus alles behalve veiligZMD schreef:WEP en WPA signalen zijn het veiligst![]()
Als je graag het zekere voor het onzekere neemt, plaats hem eventueel op een andere plaats (al is dat meestal niet eenvoudig) zodat je er niet op een meter vandaan zit, de signaalsterkte zakt namelijk exponentieel met de afstand.wamukota schreef:Nu ben ik toch niet helemaal gerust in de uitgezonden straling van deze zender die daar soms 8 uur+ op minder dan 1 meter van mij staat te blazen.
Langs de andere kant is er nog geen enkele studie die heeft aangetoond dat er problemen zijn met GSM (waarvan het vermogen maximaal 2000 mW is in vergelijking met WIFI dat 100 mW output heeft) dus de kans dat er met WIFI iets fout gaat is enorm klein. (maw. de kans dat er iets fout gaat onderweg naar je werk is veel groter !).
DenDries
- Bedankt: 5 keer
Bron:Zijn WiFi radiogolven schadelijk voor de gezondheid?
De radiogolven zijn niet schadelijk voor de gezondheid omdat deze met een zeer laag vermogen worden verzonden. Dit vermogen is vergelijkbaar met die van de afstandbediening van uw televisie. Uw mobiele telefoon zendt veel sterkere radiogolven uit.
http://rotterdam.gaatdraadloos.nl/
MRC101
- Bedankt: 5 keer
[/quote]De radiogolven zijn niet schadelijk voor de gezondheid omdat deze met een zeer laag vermogen worden verzonden. Dit vermogen is vergelijkbaar met die van de afstandbediening van uw televisie. Uw mobiele telefoon zendt veel sterkere radiogolven uit.
Sinds waneer zend een tv afstandsbediening een radiosignaal uit?
Ik heb ook nog steeds geen doorslaggevend bewijs gezien, gelijk van welke kant. En dus gebruik ik het zonder veel zorgen, maar met een waakzaam oog voor berichten die het een of het ander kunnen bevestigen of ontkrachten.SantaSCSI schreef:Ach het is zo ook wel altijd wat met die straling. Het is gewoon een match pingpong tussen de voor en tegenstanders. Voor zover ik weet heb ik nog niemand met een duidelijk bewijs naar voor zien komen van "voila dit is de reden waarom het schadelijk is en dit zijn de gevolgen". Geen angst dus.
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Ja, maar ik denk dat deze echt zelden zijn...Deej_1977 schreef:Zijn er geen afstandsbedieningen die met RF werken ipv infrarood?ZMD schreef:Sinds waneer zend een tv afstandsbediening een radiosignaal uit?
Trouwens indien dat zo is zitten die op 433Mhz waar zowat alle draadloze home toestellen op zitten (ook een draadloze muis of keyboard bijvb)
