dns settings van de dhcp werken niet.
spiderke
Ik heb een adsl verbinding met een philips wireless modem ( SNV6520/18 ).
Daarin heb ik dhcp geactiveerd en dit werkt allemaal perfect op de dns settings na.
Als ik op mijn pc ipconfig /all doe zie ik bij dns settings het ip van mijn modem staan en niet dat van de dns server van skynet.
Dus moet ik op mijn netwerk kaart van mijn pc altijd fix de dns server van skynet ingeven wat ik eigenlijk niet wil.
Waarom werkt die dns setting niet via dhcp? iemand nog problemen mee?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
En dat werkt niet (met ip van router)? Normaal forward deze gewoon verder naar dns servers van skynet.
spiderke
crapiecorn schreef:En dat werkt niet (met ip van router)? Normaal forward deze gewoon verder naar dns servers van skynet.
Nee op een of andere manier forward hij het niet naar de dns van skynet.
Bedankt: 1985 keer
spiderke schreef:Nee op een of andere manier forward hij het niet naar de dns van skynet.
Hij moet dit nochtans doen... kijk eens in je web interface van je router om te kijken of hij deze goed ontvangen heeft. Anders kan je eens proberen je ADSL verbinding te verbreken.
spiderke
Dit gaat ff te snel hoe kan ik zien of hij dit goed ontvangen heeft?
Heb men philips al meermaals heropgestart dus men adsl connectie is al wel gereset.
Bedankt: 1985 keer
spiderke schreef:Dit gaat ff te snel hoe kan ik zien of hij dit goed ontvangen heeft?
Als je naar de web interface gaat kan je die settings ergens zien op een status pagina voor zover ik me herinner. Geen idee of je ze daar ook kon overrulen, misschien heb je dit per ongeluk gedaan en zijn ze leeg.
ubremoved_983
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 48 keer
Ik heb ongeveer een gelijkaardig probleem gehad met een ander toestel, ik heb echter wel de mogelijkheid om in mijn router in de DHCP settings 2 dns servers in te stellen die dan geforward worden. Dit werkt perfect voor mij, ik weet niet of dit een mogelijkheid is bij jouw modem / router.
spiderke
deze settings komen vanuit mijn status pagina van men router.
Zoals je ziet heb ik de dns settings ingevuld.
Ik begin al te vermoeden dat het aan men pc settings gaat zijn of zoiets.
INTERNET
ADSL: CONNECTED
WAN IP: x.x.x.x
Subnet Mask: 255.0.0.0
Gateway: x.x.x.x
Primary DNS: 195.238.2.21
Secondary DNS: 195.238.2.22
Bedankt: 1985 keer
spiderke schreef:Ik begin al te vermoeden dat het aan men pc settings gaat zijn of zoiets.
Op je PC heb je toch ook staan dat je de DNS servers via DHCP moet krijgen, en niet alléén het IP-adres ?
spiderke
Thx voor het idee maar spijtig genoeg is dat ook al gebeurd.
trouwens als ik ipconfig /all doe zie ik bij dns settings het ip adres van mijn router staan.
Komt er op neer dat overal waar ik kijk alles eigenlijk juist staat maar toch dat het niet werkt.
Als ik surf lukt het me niet om op http://www.google.be te gaan maar wel op http://64.233.183.104/ .
Dus is het een dns problemen.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Ok een korte check die je kan doen?
ipconfig /all
Probeer het DNS adress te pingen.
Lukt dit ? ga dan verder zoniet pas de juiste settings toe op de dhcp
start een dos promt en start ns lookup
nslookup
# server = <IP van pingable DSN>
# Set type = 1
# google.be
kijk of de resolving werkt, indien hij het juiste IP geeft zou alles moeten werten, en ligt het probleem op applicatie niveau
krijg je een timeout
kijk na op jou router welke DNS settings je hebt ingevult, meestal krijg je die van een provider via DHCP of via PPPOE / PPPOA
probeer hetzerlde testje met nslookup maar dan met die IP's die je terug vind in je router (meestal bij WAN)
Lukt het om google te resolven en het lukt niet met het locale IP dan is er waarschijnlijk iets niet juist met je router
Lukt het niet met die IP's dan heb je een verkeerde dns server
dus kort:
Interne DNS resolven lukt niet maar externe dns lukt wel => Iets mis met router config of router zelf.
Interne noch externe werken niet => verkeerd externe dns
resolven lukt via externe en interne dns maar nog steeds geen correctje resolving in een applicatie => zoek de fout op applicatie niveau
Bedankt: 1985 keer
Je kan ook altijd eens proberen met "ipconfig /flushdns"
spiderke
netdata,
Ik heb net gedaan zoals je zei, nslookup => en dan geef ik eerste de dns van skynet in dan werkt de resolving wel.
Geef ik het bij nslookup als server het ip adres van mijn modem in (192.168.1.1) dan lukt de resolving niet.
Intern in de modem lukt het dus niet om dit om te zetten. Daar staan mijn dns servers van skynet ingevuld.
Trouwens ik heb eindelijk een logging gevonden in de philips modem.
en daar zit ik nog met de volgende error melding.
"could not find dhcp daemon to get information"
Bedankt: 1985 keer
spiderke schreef:"could not find dhcp daemon to get information"
Normaal geeft dit aan dat je router de DHCP server niet kan vinden... toch wel bizar want je hebt blijkbaar wel een IP-adres ?
Nu je subnetmask is wel verdacht... 255.0.0.0 lijkt me onmogelijk. Hoe staan je connectie parameters voor je modem ?
spiderke
Ik heb ff nagekeken die subnet mask is van het wan ip adres dus dat maakt niet uit ik heb gewoon toen ik die post deed men wan ip vervangen door de xxx'en.
spiderke
oke eindelijk probleem opgelost, al begrijp ik het niet goed.
Eerst had ik nog een firmware upgrade gedaan, aangezien ik dezelfde firmware al had is het probleem hiermee ook niet verholpen.
Dan heb ik de volledige config van de router gewist en alles terug ingegeven. En dan blijkt het te werken.
Ik heb eens verder nagekeken en het blijkt dat de dns servers in de router totaal niet ingevuld zijn. Maar het werkt nu wel dus probleem opgelost.
Iedereen bedankt voor de info.
Volgende keer als ik nog eens een probleem heb begin ik terug van begin af met lege config dan moet ik zo'n domme vragen niet stellen. :twisted:
