Lage snelheid van ftp (?)
Nic0Las
Even korte situatieschets:
Een dedicated server die op een Franse Backbone staat.
Snelheden via ftp ligt vrij hoog naar mensen met Belgacom en Dommel (500kb/s), maar via mijn Telenet haal ik meestal maar 20kb/s met pieken tot 50kb/s.
De instellingen voor flashfxp zijn identiek, buffer is verhoogt..Snelheden met andere downloads zijn wel goed (zit dus niet op slowband)
Het enige wat ik kan bedenken is dat telenet een slechte verbinding heeft tot die franse backbone (?) slaat dat op iets, of zijn er andere zaken die ik over het hoofd kan zien?
Bedankt bij voorbaat voor respons!
-Nico
Bedankt: 763 keer
All hail skynet's peering!
brooklyn
Ligt puur aan telenet, niks aan te doen
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
Nic0Las
Vreemd toch, aan wat ligt dit precies?
Kan hier onmogelijk iets aan gedaan worden? ftp via andere poort laten gaan ofzo :roll:
Bedankt voor snel antwoord trouwens.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Nic0Las schreef:Vreemd toch, aan wat ligt dit precies?
Doe eens een Traceroute naar het ip, dan zie je misschien waar de botlleneck zit ( dit is niet noodzakelijk bij Telenet ).
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Maar wel de route die telenet kiest :p
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
crapiecorn schreef:Maar wel de route die telenet kiest :p
Das ook niet waar ... het kan even goed de route zijn van de ISP die hij probeert te bereiken ... vandaar de traceroute om te zien waar het misgaat ...
Nic0Las
mja, daarmee weet ik enkel waar het net misgaat, maar dan kan ik er nog niets aan doen, toch?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Nic0Las schreef:mja, daarmee weet ik enkel waar het net misgaat, maar dan kan ik er nog niets aan doen, toch?
Als het misgaat bij Telenet stuur je de traceroute naar Telenet en kan je hopen dat ze de route bijsturen, gaat het mis bij de host die je probeert te bereiken ga je die moeten contacteren hé ...
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ander moet je ip adress/hostname van ftp server eens geven.
Dus de route die TN kiest vanwege zijn eigenzinnig peering gedrag, maar je hebt gelijk dat er ook nog een andere kleine kans is dat het elders fout gaat :wink:
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
r2504 schreef: Dus de route die TN kiest vanwege zijn eigenzinnig peering gedrag, maar je hebt gelijk dat er ook nog een andere kleine kans is dat het elders fout gaat :wink:
Een ISP kan nu eenmaal niet met de hele wereld peeren hé, en als ik het hierboven lees betreft een vage .fr host die waarschijnlijk nog wel over transit gaat ook ...
Trouwens zo een eingzinnig peering gedrag heeft Telenet niet hoor, wij peeren bv. wel met Telenet ;);)
Nic0Las
De vage host is dedibox.fr, dedicated hosting bedrijf op franse backbone.
crapicorn, ik heb je het ip ge PM-ed
Denkel jullie dat telenet zoiets kan/zou bijsturen indien ik hen kan melden waar het fout gaat? Zou het straf vinden dat ze dat zouden doen..
Tracing route to dedibox.fr [88.191.254.2]
over a maximum of 30 hops:
  5    10 ms    16 ms    10 ms  dD5E0FD66.access.telenet.be [213.224.253.102]
  6    17 ms    17 ms    14 ms  Level3-Telenet-London [195.50.113.185]
  7    18 ms    17 ms    17 ms  ae-19-55.ebr1.London1.Level3.net [4.68.116.158]
  8    37 ms    16 ms    17 ms  ae-2.ebr2.London2.Level3.net [4.69.132.145]
  9    26 ms    17 ms    54 ms  ae-1-100.ebr1.London2.Level3.net [4.69.132.121]
 10    25 ms    33 ms    35 ms  ae-2.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.133.93]
 11    23 ms    24 ms    22 ms  ae-11-51.car1.Paris1.Level3.net [4.68.109.15]
 12     *       24 ms    24 ms  FREE.car1.Paris1.Level3.net [212.73.207.34]
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15    24 ms    23 ms    24 ms  10ge-vl400-1-49.swr1.bzn.dedibox.fr [88.191.2.6]
 16    25 ms    23 ms    23 ms  disqueuse.dedibox.fr [88.191.254.2]
Wat ping tijden betreft is er duidelijk een probleem bij de interconnectie tussen Level3 en Dedibox.fr in Parijs zelf.
Nic0Las
Waarom is het dan enkel traag bij telenet, en niet bij BC/Dommel?
Nic0Las schreef:Waarom is het dan enkel traag bij telenet, en niet bij BC/Dommel?
Omdat Dedibox.fr op meerdere manieren aan "het internet" kan hangen, en men via BGC waarschijnlijk op een andere connectie toekomt. Wie daar de schuld aan heeft is niet altijd zo eenvoudig te bepalen.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
traceroute to dedibox.fr (88.191.254.2), 30 hops max, 40 byte packets
 5  cbu-pcpar21-pcpar23-ge13.car.belbone.be (80.84.18.154)  26.945 ms 80.84.18.106 (80.84.18.106)  26.918 ms cbu-pcpar21-pcpar23-ge13.car.belbone.be (80.84.18.154)  27.695 ms
 6  80.84.18.111 (80.84.18.111)  27.285 ms  26.708 ms  26.047 ms
 7  linx-6k-1.routers.proxad.net (195.66.224.191)  28.789 ms  27.700 ms  27.222 ms
 8  * * *
 9  dedibox-2.intf.routers.proxad.net (212.27.50.162)  39.981 ms  34.357 ms  34.164 ms
10  10ge-vl400-1-49.swr1.bzn.dedibox.fr (88.191.2.6)  45.440 ms  34.968 ms  34.962 ms
11  disqueuse.dedibox.fr (88.191.254.2)  36.098 ms  34.963 ms  33.979 ms
Dommel volgt een wat mooiere weg.
jarco
tja dit hangt ook veel af wat de routers onderweg in hun routing tabel hebben staan hoor. Hangt soms af van welk routing protocol dat em gebruikt he.
