[fixed] Scarlet-box + router probz
gamevampy
yallo,
sinds gistren staat de scarlet-box hier en die staat nu alleen met mijn pc in verbinding.
Aangezien ik altijd met mijn laptop op mijn kamer zit en dus draadloos internet gebruik via een router is dat niet handig.
Ik heb al geprobeerd de router met de scarletbox te connecteren,
maar helaas zonder resultaat.
Nu vraag ik mij af hoe je een router in combinatie met de scarletbox moet laten werken?
mijn router: Linksys Wireless-G ADSL Home Gateway (WAG200G)
Laatst gewijzigd door gamevampy op 11 mar 2007, 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
lithion
Bedankt: 64 keer
DHCP uitschakelen op je linksys adsl router en de LAN kant van je router verbinden met de Scarlet box.
gamevampy
ik heb de DHCP nu uitgeschakeld,
maar wat bedoel je precies met dat 2de?
in de router is er een 'line' ingang die normaal nodig was vroeger,
moet ik daar iets mee doen?
of is gewoon van een open poort van de router (via ethernetkabel) naar de scarletbox gaan genoeg? (wat ik betwijfel..)
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
gamevampy schreef:ik heb de DHCP nu uitgeschakeld,
Router instellen op 172.19.3.x adres ( scarlet box range )
Dhcp op de Router uitschakelen . ( Scarlet box draait al een dhcp )
één van de lan poorten verbinden met de scarlet box .
Je gebruikt dan in feit enkel het wireless gedeelde van die modem/router .
Dus de line aansluiting wordt niet gebruikt .
Zou perfect moeten lukken .. wel belangrijk is DHCP uitschakelen op de linksys en evt een ip in de scarlet box reeks geven aan je router , als je dan nog de WPA beveiligingen veranderen kan je dat perfect zonder iets te versteken . gewoon naar surfen 172.19.3.X adres dat je toegekend hebt ..
gamevampy
ik krijg nu wel verbinding op laptop als op pc,
maar ik geraak niet meer in de router
iemand een idee hoe ik terug in mijn router kan geraken?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
gamevampy schreef:ik krijg nu wel verbinding op laptop als op pc,
Heb je waarschijnlijk niet gedaan wat ik zei ?
Je router een ip adres gegeven in de zelfde range van je scarlet box ..
n.l 172.19.3.XX ..
Dan kon je nu probleemloos naar dat ip adres surfen voor je router te in te stellen ...
gamevampy
kheb het 172.19.3.2 gegeven,
mss was dit niet goed genoeg en moest ik hoger getal als laatste nemen..
nuja zal morgen eens kijken voor de router een reset te laten doen
--> terug naar fabrieksinstellingen ofzo
gamevampy
Het is me uiteindelijk toch gelukt om in de router te geraken na de reset,
dan moest ik ook nog van poort verwisselen op de router.
Daarna geraakte ik erin, heb ik het ip naar 172.19.3.10 verandert,
en dit bleek te werken.
Al de problemen zijn nu gefixed,
thx voor de gegeven support!!
