Aan mijn scarlet-box hangt een router. Hieraan hangt een draadloos accespoint om mijn laptop mee te verbinden en mijn pc is via kabel verbonden met het acces-point.
Ik kan wel met mijn laptop op internet,maar voor het netwerk krijg ik geen toegang.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
Foto foutmelding :
http://img403.imageshack.us/my.php?image=meldingxe9.jpg
wel internet, maar geen netwerk ??
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
Je moet eens nagaan of de pc waarmee je wilt verbinden (pc met de naam "computer" in dit geval) het gast-account al aan heeft staan bij de gebruikers.
Zodra je dan een map gedeeld hebt is deze normaal gezien toegankelijk via het netwerk.
Soms kan het ook zijn dat firewall software stokken in de wielen steekt waardoor je een foutmelding krijgt zoals in je screenshot.
karine
- Bedankt: 38 keer
Het probleem licht blijkbaar iets anders.
IK heb connectie met het accespoint maar kan met de laptop zelfs niet op het internet of updates van mijn anti-virus binnenhalen.
Wanneer ik via cmd, ipconfig kijk, zie ik een ip-adres staan.
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
- Heeft je laptop ooit al samengewerkt met dat accesspoint? (internetverbinding) Of is het een nieuwe laptop / accesspoint?
- Gebruik je vaste of dynamische (via dhcp) IP adressen?
- Kijk ook eens in de instellingen van je browser of er een proxy actief staat.
1) In internet explorer zie je dat door in de menu extra te klikken op internet opties.
2) Dan verschijnt er een nieuw raam waar je op het tabblad verbindingen klikt.
3) Klik daarna op de onderste knop LAN-instellingen.
Het onderste vinkje van de 3 moet uit staan.
karine
- Bedankt: 38 keer
Geen proxy.
Dynamisch ip-adres.
Het heeft altijd gewerkt maar :
Vorige week was het accespoint aangesloten op de telefoonstekker, en nu is hij aangesloten op de scarlet-box.
Het is eigenlijk een d-link g604 router die in dit geval zichzelf automatisch instelt als acces-point.
Dus de kabel gaat van de scarlet-box naar mijn draadloze router en van de draadloze router naar de pc.Hij geeft dus het signaal gewoon door.
OP de laptop staat er dat ik een 54Mbit connectie heb, maar wanneer ik via het windows netwerk venster kijk staat er : geen draadloze netwerken in range.
Dynamisch ip-adres.
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
Kan je wel op de webinterface van je draadloze router geraken?
Dan moet je daar eens nagaan of deze zèlf wel internet doorkrijgt.
Soms wordt dat in een status log weergegeven of is er zelfs een ping-functie ingebouwd.
Ik heb geen idee of een scarletbox ook een router is of niet; maar stel dat deze dat wel is zal hij ook wel een dhcp functie hebben.
En in dat geval moet je op de wireless accesspoint de dhcp server uitschakelen.
Welk IP kreeg je trouwens nadat je het ipconfig commando had ingegeven?
typ anders eens ipconfig /all en kijk dan ook of er een DNS server opgeven is?
karine
- Bedankt: 38 keer
De scarlet-box is en router.
Ip adres begint met 192.xxx.xxx.3, op mijn pc is dat 192.xxx.xxx.2
IK kan in de router geraken, wanneer ik de scarlet box uittrek.
Inderdaad de dhcp-server stond ingeschakeld, heb deze uitgezet.
OK, probleem 1 is opgelost, ik kan weer op internet.
NU probleem 2 nog, en dat is op het netwerk geraken zodat ik mappen op de pc kan openen in twee richtingen. Dat ging vroeger dus ook.
Laatst gewijzigd door karine 20 feb 2007, 15:48, in totaal 1 gewijzigd.
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
Kijk eens of je in de draadloze router kan kiezen dat deze zijn ip krijgt van de scarlet-box. En zet ook de dhcp server van de draadloze eens uit. Als je dan de draadloze router terug insteekt samen met de scarletbox zou het in principe moeten werken...
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
Dat geldt voor zowel het netwerk als voor internet...karine schreef:Maakt dat wat uit voor het netwerk of ging dat nog over het internet ?
karine
- Bedankt: 38 keer
Heb jij een idee waar of hoe ik kan zien dat hij zijn ip van de box krijgt ?Mr.V schreef:Kijk eens of je in de draadloze router kan kiezen dat deze zijn ip krijgt van de scarlet-box. En zet ook de dhcp server van de draadloze eens uit. Als je dan de draadloze router terug insteekt samen met de scarletbox zou het in principe moeten werken...
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
Als je de dhcp van de draadloze router al hebt uitgeschakeld en de beide routers terug verbonden hebt met elkaar zou het als resultaat moeten geven dat je nu een ip van de box hebt gekregen.
Anders krijg je een "nep" ip in de stijl van 169.xxx.xxx.xxx dacht ik. (in dat geval heb je dus in feite geen ip gekregen.)
Nog iets: de kabel tussen de scarlet-box en de draadloze router, hoe heb je die aangesloten? Langs de WAN poort van de draadloze router of in 1 van de 4(?) ethernet poorten?
Laatst gewijzigd door Mr.V 20 feb 2007, 16:10, in totaal 1 gewijzigd.
karine
- Bedankt: 38 keer
Ja, heb ik : Ip adres begint met 192.xxx.xxx.3, op mijn pc is dat 192.xxx.xxx.2
OK, het is gelukt wanneer ik de firewall op pc en laptop hen uitgezet.
Nu die firewall nog goed krijgen.
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
De ip's zijn dus in feite nog ongewijzigd, ipconfig /release en /renew commando ook uitgevoerd achteraf?
Ah, OK, het werkt dus ondertussen. Wat is het probleem van de firewall?karine schreef:Ja, heb ik : Ip adres begint met 192.xxx.xxx.3, op mijn pc is dat 192.xxx.xxx.2
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Hoe kan die firewall een foutmelding geven ( en dus niet werken ... ) .karine schreef:Ja, maar die werkt niet, geeft telkens foutmelding.
- Mr.V
- Bedankt: 1 keer
Ik ken Kerio firewall niet echt, maar misschien kan je eens googlen voor dat gedeelte.
Hier is misschien al een nuttige link: http://www.schoonepc.nl/optim/firewallkerio.html
(Zie het gedeelte "trusted area".)
