Als ik de speed test uitvoer, krijg ik bij step 2... nix de botten!
Alleen zo'n kaderke met een kruiske in de linkerbovenhoek.
Waar ligt da aan denkte?
Heb Skynet ADSL, Norton Antivirus en Zonealarm Pro
Speedtest Bug
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Dat je niets krijgt ligt niet aan Skynet, noch aan Norton of aan ZoneAlarm, maar waarschijnlijk heb je geen Java Virtual Machine geïnstalleerd.
Indien je Windows XP hebt wordt dat standaard niet meer geïnstalleerd omdat Microsoft geen ondersteuning meer geeft voor dat platform.
Je hebt nu 2 keuzes: ofwel installeer je Sun Java of Microsoft VM. Dat laatste wordt niet meer officieel verspreid, maar kan je wel vinden op http://www.userbase.be/downloads/msjavx86.exe (onze lokale mirror) De Sun-versie kan je vinden op www.java.com .
Welke je gebruikt kies je zelf, ze zijn vrijwel even goed.
- Bedankt: 4 keer
Het is nu al een tijdje geleden dat ik die test heb gedaan dus het kan ondertussen anders zijn maar ik heb dat ook ooit eens voorgehad en dat kwam doordat java (of JVM) niet (verkeerd) was geinstalleerd.
edit: dju net iets later
- Massachusetts
Die bug is er naar mijn weten al lang uit, jongens. Want de speed-test doet het errug goed, dus. Tenminste bij mij toch.
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Er zijn enkele dingen die wel wat raar kunnen zijn:
De speedtest zal perfect werken onder:
- Microsoft JVM
- De Java versie geleverd bij Opera (doch is ook hier een fout bij een 2de test waarbij de cache wordt gebruikt
De speedtest zal ook werken en dus een betrouwbaar resultaat geven als je de laatste VM van java.sun.com hebt gehaald. Hier zal echter de progress bar raar doen.
De speedtest werkt dus in eigenlijk overal.
Toch is het erg vervelend dat er zo'n verschillen kunnen zijn.
We zijn aan het werk om 2 versies aan te bieden, één voor de Microsoft VM en anderen, en een andere, meer uitgebreide versie voor de laatste versie van java.sun.com (welke zonder twijfel onze voorkeur geniet).
Om terug te komen tot het probleem van de poster.
Op http://www.java.com/en/index.jsp kan je de VM van Sun downloaden. De speedtest zal dan wel werken (op de progress bar na die wat raar doet, maar hier moet je je geen zorgen over maken).
- Microsoft JVM
NuKeM
Zeg jongens, merci voor de help é
Ca va parfait nu
- Download speed : 2815 kbit/s or 352 kbyte/s
- Upload speed : 105 kbit/s or 13 kbyte/s
Mon Sep 1 2003 at 18:15:51 UTC+0200
Ca va parfait nu
