DNS instellen
gsx300
zou ergens een adsl router moeten instaleren en heb in de handleiding gezien dat deze geen xp instucties geeft.
Zou het dns moeten instellen en heb de host en domain nummer nodig van skynet.
Weet iemand deze nummers?
Bedankt.
Modbreak:
The Oddity
Topic verplaatst naar een beter forum. SUB-Forum is meer voor directe communicatie tussen ons en de gebruikers.
NuKeM
primary dns: 195.238.2.21
secondary dns: 195.238.2.22
NuKeM
gsx300
Amaai das snel.
Hartelijk dank.
Spijtig dat skynet dat niet vermeld zoals telenet bij zijn username en password en andere gegevens.
tbscope
Op de brief waar mijn gebruikersnaam en paswoord op vermeld staan, staan ook deze gegevens.
Je kunt ze ook altijd terugvinden op de site van Belgacom.
The Oddity
Deze gegevens staan zowel in onze FAQ in het forum allerlei en staan op de site van Skynet-BGC. Op verschillende locaties. Je vindt deze zeker terug in het Solution Center. Ik denk met in te geven 'dns servers'.
Gast
dns'en worden via dhcp meegegeven, dus is er geen nood om ze manueel te configureren, als je de ip-instellingen op de pc's die aangesloten zijn op een router manueel wilt instellen kan je het ip adres van de router gebruiken als primaire dns, secundaire leeglaten.
The Oddity
Hmm, Guest, I know your expertise,
maar voor sommige configuraties kan het toch wel handig zijn de dnsen mee te geven. vb Win98 & sptu, is al meerdere keren gebleken probs te hebben met dns.. wel surfen via ip, maar niet via domainname...
Prob is solved with dnsen in te vullen :-)
Nuja, laat ons niet te veel off-topic gaan.
