Heren (m/v) Dommelaars
'k Wil een HTTP/FTP servertje opzetten met de bedoeling om die privaat te gebruiken. M.a.w. geen "Anonymous" ding.
'k Heb http://www.acritum.com/fem/index.htm geïnstalleerd en een URL redirect aangevraagd wegens dynamisch IP.
Wat ik ook doe of probeer: de server is niet bereikbaar.
Uit ellende dan maar een Portscan laten uitvoeren via http://www.grc.com
Wat blijkt? Volgens die scan zijn de poorten 80 & 21 potdicht... Vandaar dus mijn "onbereikbaarheid" Zie screenshot.
'k Dacht dat dommel geen poorten afsloot? Zie daartoe ook deze draad:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=10193
Bon... Zie ik toch iets over het hoofd of zijn die dingen werkelijk potdicht en kan ik bijgevolg mijn serverke vergeten?
Poortjes toe??
- Bedankt: 48 keer
Misschien je eigen firewall configureren ? Of in je router portforwarding aanzetten ...
- Bedankt: 12 keer
Probeer deze eens :
http://www.radiotoolbox.com/online_tool ... ygetin.php
Since ik bij dommel ben doen externe nmap scan redelijk raar, ze doen namelijk niets, toch zijn mijn persoonlijk services beschikbaar.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
De routers van dommel droppen ping-requests. Ze zijn dus al lost in space nog voor ze bij u rakencrapiecorn schreef:Since ik bij dommel ben doen externe nmap scan redelijk raar, ze doen namelijk niets, toch zijn mijn persoonlijk services beschikbaar.
Poorten staan allesinds zekerst open, ik draai zelf een http en ftp op de standaard poorten, alsook poorten voor vnc etc staan ook open (kdenk niet dat ze poorten blokkeren, heel misschien mail wegens antispam?)
- Bedankt: 6 keer
'k Heb de firewall zo opgezet dat deze Femitter "doorlaat". 'k Heb zelf om het verder uit te proberen de Firewall helemaal uitgezet.ditCh schreef:Misschien je eigen firewall configureren ? Of in je router portforwarding aanzetten ...
Intussen die portFF gezocht en na lang zoeken gevonden... Denk ik . In mijn modem, onder NAT => Inbound kon ik dat instellen.
'k Heb er maar een screenshot van gemaakt zodat je kunt meekijken of alles wel OK is.
Moet ik de portFF ook in mijn routers instellen? Of is dit voldoende?
Zie ook mijn antwoord aan capricorn.
- Bijlagen
- (26.7 KiB) 27 keer gedownload
- Bedankt: 6 keer
In combinatie met het antwoord van ditCh ben ik nu reeds een flink stap dichter.crapiecorn schreef:Probeer deze eens :
De site ontdekt dat er een server draait. Zie screenshot.
Blijkbaar zit er leven in.
Alleen werkt het nog niet...
Als ik nu http://ocb.femitter.com invoer krijg ik geen inlogschermpje te zien
Intern - over mijn netwerk - kan ik alles perfect benaderen...
Dus... Wat is er (nu) nog mis??? Ideën welkom
- Bijlagen
- (4.71 KiB) 295 keer gedownload
- Bedankt: 12 keer
Heeft te maken met nat. Als ik op jouw link click krijg ik wel het login prompt. Je kan dat ook testen door bij jou even een proxy server in te stellen.
Laatst gewijzigd door crapiecorn 08 feb 2007, 21:23, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 6 keer
Dat is dan poort 25? Heb ik nu niet nodig 'k Wil dat HTTP/FTP ding in de lucht krijgen!eldiablo schreef:... (kdenk niet dat ze poorten blokkeren, heel misschien mail wegens antispam?)
Naar mijn weten, blokkeren ze geen enkele poort.
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
Laat het nu eens voor eens en altijd duidelijk zijn, Dommel blokkeert geen enkele poort.
Koerskemel,
Ik krijg ook de prompt te zien, het werkt dus wel, maar als je ons niet gelooft moet je maar een proxy server gebruiken - zoals crapiecorn al zei - of via een andere internet verbinding testen.dommel.be schreef: Worden er bepaalde poorten geblokkeerd op de netconnect adsl producten?
In tegenstelling tot sommige andere isp's blokkeren we geen poorten op onze netconnect adsl producten.
Koerskemel,
- Bedankt: 6 keer
Héla! bijt mijne kop niet af héKoerskemel schreef:Ik krijg ook de prompt te zien, het werkt dus wel, maar als je ons niet gelooft moet je maar een proxy server gebruiken - zoals crapiecorn al zei - of via een andere internet verbinding testen.dommel.be schreef: Worden er bepaalde poorten geblokkeerd op de netconnect adsl producten?
Op wie reageer je eigenlijk? Op dommel.be... Die staat hier niet in de draad...
En waar staat dat de auteur dommel.be de helpende mens niet geloofd? Nergens!
Als je de draad kwijt bent, is het best om eerst even te bezinnen
Edit by Weetgraag
Rode font is enkel voor moderators
- Bedankt: 12 keer
Meestal als een website geqoute wordt, kan je ervan uitgaan dat de informatie in die qoute van die website afkomstig is .
ps. Ik denk wel dat er betere software bestaat voor wat je nodig hebt. zoiezo is het platform wat je gebruikt al redelijk ~ om services op te draaien.
- Bedankt: 6 keer
Vertel... Vertel...crapiecorn schreef:... Ik denk wel dat er betere software bestaat voor wat je nodig hebt. zoiezo is het platform wat je gebruikt al redelijk ~ om services op te draaien.
Noot: Die Femitter[*]soft is wel erg gemakkelijk om te gebruiken. Alleen waren er wat "toegangsmoeilijkheden" met dat is met jullie hulp opgelost, waarvoor nogmaals mijn dank!
[*] en is nog in volle ontwikkeling volgens de auteur.
- Bedankt: 12 keer
Die Femitter lijkt me een cheesy commercieel product, zeker nadat ik hun website eens doorgenomen heb. Ik denk dat je met gewoon apache en wat kennis van .htaccess minstens een gelijkwaardige oplossing kan opzetten.
Wat ik al ondervonden heb, is dat toen ik eerst bij Belgacom ADSL zat, dat een http en ftp server opzetten lukte, maar enkel mensen die ook ADSL hadden konden er blijkbaar op, heel vreemd. Ik forwarde nochtands, ftp en ftp-1 poort, en passive range ook.
Nu bij dommel blijkt het ook niet te lukken.
Mss liegt het aan mijn router.
Maar het is dus mogelijk om een http server op poort 80 en een ftp servr op poort 21 te draaien?
Eens testen vanavond.
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Ik kan nochtans http/ftp en nog andere poorten bereiken op mijn Skynet verbinding hoor, van eender waar.bouwiex schreef:Wat ik al ondervonden heb, is dat toen ik eerst bij Belgacom ADSL zat, dat een http en ftp server opzetten lukte, maar enkel mensen die ook ADSL hadden konden er blijkbaar op, heel vreemd. Ik forwarde nochtands, ftp en ftp-1 poort, en passive range ook.
Wat je verteld geld wel voor Telenet. Die blokkeren immers enkel inkomende poorten van klanten voor niet-Telenet klanten.
