Scarlet modem uitleg gevraagd
hobbit
Gisteren werd mijn scarlet modem geleverd.
Het is inderdaad het nieuwere model 1616 met de soft 6.02.
1. Zou iemand de stappen kunnen uitleggen hoe ik dit in bridge mode zet zodat ik ook mijn philips modem SN6600 kan gebruiken als router.
Hetgeen ik vind op het web hierover is nogal verwarend. De ene zegt dat het werkt en bij de andere weer niet. Is het
a. het installen als "Service attached to the bridge
b. "Service attached to the router"
2. Op de scarlet website vind ik
Na overdracht van uw telefoonnummer, wordt het pstn signaal definitief van uw lijn gehaald en maakt u enkel verbinding via het door Scarlet geleverde signaal. Op dat moment kunt u de ACS adapter verwijderen.
Er staat dus kunt u. Het moet dus niet?
Bij de installatie heeft de technieker hier in het geheel niet over gesproken
hobbit
:???: niemand
Rudi.$
hobbit schreef::???: niemand
Lees je de nieuwsgroepen op usenet van Scarlet?, zo ja kijk dan eens in de groep
news:scarlet.be.general
en stel je vraag daar eens hier zullen wel mensen aanwezig zijn met uw configuratie
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Block
Bedankt: 76 keer
http://www.speedxs.nl/index/support/doc_view?did=13
Is wel voor de 816 maar zal wel ong hetzelfde zijn voor de 1616.
select replace * from userbase.be where topic ('got hostile', 'got friendly and polite');
MI6JB
ik ben ook van plan om mijn speedtouch router als router te gebruiken en dus de copperjet gewoon alles door te laten sturen zonder nat
kan iemand me laten weten of dit al gelukt is want ik weet niet of dat met scarlet wel te doen is
