Twee window managers inneens
Vroeger had ik een truukje om twee window managers op één pc te draaien tegelijkertijd. Zo bijvoorbeeld wanneer ik startx typ, dat dan een window manager start. Nu vroeg ik me af met welk commando ik nóg een window manager kan starten, maar dan in een andere terminal... zonder dat er geklaagd wordt over het feit dat X al op draait op display 0:0...
- xming
- Bedankt: 47 keer
Je kan nooit 2 window manager op een display draaien.
Wat je waarschijnlijk beldoelt, is dat je 2 xwindow (displays) draaien en elk met zijn eigen window manager.
Je start een 2de X op met
export DISPLAY=:1
X &
<je window manager>
Awel ja, in die richting was ik ook aal het zoeken geweest, maar wanneer ik doe wat je zegt krijg ik de volgende melding:
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.30044
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
devastator
- Bedankt: 67 keer
Ge gaat toch nie grafisch werken als root eh ...Stino schreef:Awel ja, in die richting was ik ook aal het zoeken geweest, maar wanneer ik doe wat je zegt krijg ik de volgende melding:Code: Selecteer alles
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.30044 Fatal server error: Server is already active for display 0 If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock and start again.
zie opmerking van xming hierboven, je bent nog steeds aan het proberen je display 0 op te starten,Stino schreef:Code: Selecteer alles
en daar draait al een window manager, je zal dus eerst de DISPLAY variabele moeten aanpassen naar display 1 en pas daarna X opstarten.
