Alcatel speedtouch home probleem
Wlf
Configuratie 1 werkt. Het ADSL lampje brandt en ik geraak op het internet.
Configuratie 2 werkt niet. Het lampje van Line Sync blijft knipperen en bij de netwerkverbinding krijg ik geen netwerkadres.
Hoe kan ik zorgen dat het met de Alcatel speedtouch home configuratie wel werkt?
Vieten
Bedankt: 6 keer
In het midden gelaten of :
1) het de juiste splitter is voor isdn
2) beide modems geschikt zijn voor isdn
Lijkt me die speedtouch home defect omdat hij niet synchroniseert.
Een speedtouch home doet normaal geen dhcp en moet verbinding maken via een inbelverbinding, bij win98 werd dat gedaan met enternet 300.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Je moet in Windows XP met de Speedtouch Home de wizard internet-verbinding starten een een PPPoE-sessie starten van uit windows.
Dat, of je Home tweaken naar een router, maar dan moet je geen schrik hebben van de telnet-sessie.
Wlf
Bij eigenschappen van de Alcatel SpeedTouch Connection staat:
Verbinding maken via:
ISDN kanaal Alcatel SpeedTouch USB ADSL PPP
Ik neem dus aan dat het een ISDN modem is en aangezien die verbinding werkt zou de ISDN splitter ook moeten werken.
Op de ethernet modem staat: Speed Touch Home ISDN.
Dus het is ook een ISDN modem die als hij aangesloten wordt via dezelfde ADSL splitter niet kan synchroniseren.
De kans dat de modem kapot is lijkt me klein, ik heb nu al 2 van die modems en beiden hebben hetzelfde probleem.
Ik heb al op verschillende manieren de verbinding proberen in te stellen.
-Met de windows wizard.
-Met de enternet 300 software.
-Met de RASPPPOE software die via userbase wordt aangeraden.
elldiablo
reset die is , en conf.. die opnieuw , , kan helpen
als het niet lukt , dan kan goed zijn dat die defect is
i believe in Technology ... they can changes this world to make it easy for us .
Politic ?? they make law's when they cant solve a problem ... Now how helpfull is that ...
Wlf
Moet er iets speciaal ingesteld staan bij phonebook en die andere dingen?
Wlf
Kheb dus geen ISDN lijn :-(
TjoekTjoek
Sorry dat ik even dit topic overneem maar ik vind het niet de moeite om een nieuw te openen.
Ik heb dus thuis ook een Alcatel Speedtouch Home ISDN, maar het is nog zo'n hele oude waarbij je geen configuratiepagina hebt.
Ik heb me laten wijsmaken door iemand -die er volgens mij toch wat van afkent- dat die modem niet echt legaal is. Hij zegt dat omdat die modem een signaal versterkende functie heeft en dat je hiermee een hogere sync kan halen dan dat je afstand tot de centrale eigenlijk toelaat. Hij zegt dat je het signaal helemaal niet moogt versterken.
Misschien weet iemand van jullie hier iets meer over of is dit gewoon pure BS?
Limburg
Bedankt: 4 keer
TjoekTjoek schreef:.... of is dit gewoon pure BS?
Juist!
Prima bruikbaar modem in combinatie met een router of pc.
Is prima te tweaken tot een Speachtouch Pro (met ingebouwde router)
Wanneer je ver van de centrale zit is het aan te raden een moderner modem zoals de 510 of 546 te gebruiken, deze zijn een aantal db's gevoeliger, je hebt minder last van retraining.
Maar deze is natuurlijk alleen geschikt voor ISDN lijnen.
TjoekTjoek
Ok merci :-D
Ik vond het al vreemd toen hij het zei maarja....
Een goeie modem is het wel, werkt al jaaaren perfect eerst met Enternet en dan icm met een router.
Vroeger heb ik hem is proberen te tweaken maar dat ding is zo solid dat ik er gewoon niet inraakte :-o. Niet via HTTP,telnet ook da arp commando marcheerde niet. Maar ik denk niet ik er nu nog voordeel aan heb om hem te tweaken, een firewall zit immers op mijn router.
Bedankt: 140 keer
ik heb een speedtouch home (al een tijdje een pro :)) PSTN en geraak er wel in, het IP is namelijk 10.0.0.138 ... of heb je dat al geprobeerd ?
TjoekTjoek
LoL!!! Na ffkes te prullen lukt het nu toch :P Ik heb de adapter handmatig ip 10.0.0.150 gegeven, standaardsubway : 10.0.0.138 en dns 10.0.0.138 en nu doet het ding het wel via de browser. Somehow verdenk ik Belgacom ervan om geen ip automatisch toe te kennen.
Jaren geleden veel geprobeerd en nu fix ik het op 1 minuutje.
