Geluid is "omgekeerd"
- bke
- Bedankt: 6 keer
Mischien een domme vraag, maar kun je hem niet gewoon andersom op je hoofd zetten?
Merry xmas all...
						Merry xmas all...
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB  (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
- Styno
Heb je mischien binnenin de pc dan de draadjes omgekeerd gestoken?
				kaween
- Bedankt: 47 keer
Mijn idee is dan dat, indien je sound NIET is omgekeerd als je de koptelefoon rechtstreeks op de achterzijde aansluit, de AC97/eventuele Azalia header foutief is aangesloten en linker en rechterkanaal zijn verwisseld. Kan je zelf makkelijk corrigeren. Een AC97 header ziet er (uit geheugen) ongeveer zo uit :Diod schreef:Heb hem nu omgekeerd op men kop
En ja hij is aangesloten aan zo'n frontpanel
.x...
De stekkertjes die zich met linker/rechterkanaals output verbinden zijn daarbij
l r . .
L . R . .
Dus als je fabrikant zich vergist heeft in L en R, heb je dat probleem. Gewoon de l/L en r/R met elkaar verwisseld, is je probleem correct opgelost.
Een mooiere uitleg hierover is te vinden op : http://www.frontx.com/cpx090_b2.html
want de weergave via het forum systeem is "less then clear", de link hierboven is heel wat duidelijker en brengt wat ik wil zeggen veel beter over.
Groetjes,
