Telenet expressnet turbo + wireless véél te traag
Furedetsu
Ik had een expressnet lijn wireless die perfect werkte op 10Mbps.
ik heb mijn abo veranderd naar turbo en blijkt dat mijn snelheid niet veranderde. De downloadsnelheid.
Na een paar telefoontjes met de technische dienst van telenet zelf nog wat verder gezocht aangezien volgens hen alles normaal was.
Ik heb de netwerkkabel uit de accesspoint gehaald en rechtstreeks in mijn laptop gestoken en onmiddelijk haalde ik 20Mbps.
Het probleem ligt dus bij de wifi.
Mijn netwerkkaart is 802.11g dus normaal zou die dat moeten aankunnen.
De accesspoint is een d-link airplus g+ 2.4GHz en mijn netwerkkaart een
broadcom 802.11g.
Kan er mij iemand helpen?
Alvast bedankt.
lithion
Bedankt: 64 keer
Da's toch redelijk normaal. Wifi is een best-effort dienst. De maximum snelheden kan je nooit halen. Je mag meestal al content zijn met 10mbps. Daarbij komt dat niet alle @home routerkes aan hun internetzijde meer dan 10mbps kunnen verzetten.
Furedetsu
Hmmm, nog geen 10Mbps ipv de zogezegde maximum van 54Mbps vind ik toch een groot verschil. Met die accesspoint die mij 100 euro heeft gekost kan je dus alleen maar de expressnet lijn aan van telenet. Al hun andere abo's werken dus ni. Dan mogen ze da wel eens op voorhand zeggen.
COMPUTERNERD
Die 54Mbps is de maximale synchronisatiesnelheid. Het hangt van je abonnement af hoe snel je downloadt en ook van het feit hoe ver je van de centrale zit.
Een expressnet abbo heeft maximum 10 Meg downstream
Bieb
Bedankt: 1985 keer
Furedetsu schreef:Hmmm, nog geen 10Mbps ipv de zogezegde maximum van 54Mbps vind ik toch een groot verschil.
Op pub.telenet.be heb je ondertussen gepost dat je met twee andere buren samen op channel 6 zit... niet moeilijk dus dat je snelheid laag is, maar of je ooit 20 Mbps netto gaat krijgen betwijfel ik. (in de praktijk doet een 54 Mbps maar 25 a 30 in zeer ideale omstandigheden).
lithion
Bedankt: 64 keer
COMPUTERNERD schreef: ook van het feit hoe ver je van de centrale zit.
Dat heeft er nu eens niks mee te maken. Telenet heeft geen centrales.
Furedetsu
Ik heb het op channel 1 gezet maar geen verandering.
En ik zit maar een meter of 2 van de access point.
Normaal zou het toch meer moeten zijn.
Ik haal zelf geen 10 Mbps.
Maar vroeger met mijn expressnet lijn dacht ik dat het normaal was.
Als ik de speedtest doe met wifi en dan met kabel, zo een verschil.
Furedetsu
Met wifi haal ik 6704kbit/s.
Met kabel haal ik nu 18855kbit/s en ik heb al meer gehaald.
Toch wel een zeer groot verschil!
Bedankt: 1985 keer
Furedetsu schreef:Met kabel haal ik nu 18855kbit/s en ik heb al meer gehaald.
Met de kabel aan je wireless router, of rechtstreeks op de TN modem ?
Furedetsu
Gewoon de kabel uit mijn draadloze access point gehaald en die in mijn laptop. Installatie zoals die zou zijn zonder wifi dus.
Bedankt: 1985 keer
Furedetsu schreef:Gewoon de kabel uit mijn draadloze access point gehaald en die in mijn laptop. Installatie zoals die zou zijn zonder wifi dus.
Ben je zeker dat je AP geen 'ouder' 10 Mbit model is ?
Furedetsu
Nee staat erop: Access Point Air Plus G+ (802.11g/2.4GHz)
Ik heb ook al zitten zoeken naar instellingen ofzo die niet goed zouden staan maar alles lijkt goed. Misschien andere firmware??
Laatst gewijzigd door Furedetsu 03 dec 2006, 18:29, in totaal 1 gewijzigd.
flt
Bedankt: 3 keer
Ik haal met een zogezegde "125Mbps" (beetje reclame van USR maar dus eigelijk een 54Mbps) router. Iets van een 25Mbit en dit is in nogal ideale omstandigheden (1 muur tussen). Ik was zelfs verschoten dat ik zoveel haalde :)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ik denk dat hij een 10Mbit wan poort bedoelt
Furedetsu
Waarom zouden ze dan zelf voorstellen dat je 25Mbps kan halen?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Je kan dit gemakkelijk uittesten. Als jje over je lokaal netwerk wel meer dan 10mbit haalt kan het goed zijn dat je een 10mbit wan poort hebt. maar dat betwijfel ik.
wem
crapiecorn schreef:Je kan dit gemakkelijk uittesten. Als jje over je lokaal netwerk wel meer dan 10mbit haalt kan het goed zijn dat je een 10mbit wan poort hebt. maar dat betwijfel ik.
Een goede test (dus zeker aan te raden!), maar je kan ook eens het specificatie-boekje erbij halen en zien hoeveel MBit de WAN-poort heeft ;-)
qless
Bedankt: 127 keer
Het is perfect normaal dat een wifi netwerk maar de "halve"snelheid haalt. Ik haal met mijn antieke 802.11B rond de 5 Mbps, zeker nooit 11.
Hetzelfde is dus ook voor 802.11G, de 54 Mbps is de totale haalbare snelheid inclusief alle overhead (dus controlepakketjes) en voor up en down bij elkaar opgeteld! Eigenlijk dus een flink marketingverhaaltje
Bedankt: 1985 keer
qless schreef:Eigenlijk dus een flink marketingverhaaltje
Het is inderdaad een mooi marketingverhaaltje... maar 20 Mbit/s moet je er toch minstens uitkrijgen. (zelf haal ik op een USR8054 zo'n 28 a 30 Mbit/s).
Furedetsu
Zijn er hier nog die telenet turbo met wifi hebben?
dpau2820
Furedetsu schreef:Zijn er hier nog die telenet turbo met wifi hebben?
ik heb turbo maar mijn router heeft maar en 10mbit poort
probeer anders dit is
http://www.telenet.be/nl/klantendienst/ ... g_mtu.page
heeft6 mijn wireless snelheid toch iets verhoogt
