2 ADSL providers tegelijk. Mogelijk
pc2006
  • Citeer
  • Citeer
Als ik twee aparte internetaansluitingen wil nemen, dan heb ik de keuze tussen een ADSL-provider en Telenet. Voor mij is Telenet geen optie meer (ben daar klant geweest) omdat er veel niet mag. Ik denk aan 2 ADSL providers waarvoor ik dan 2 aparte pc's zal gebruiken. Is dit technisch mogelijk?
gr4vity
Bedankt: 2 keer
  • Citeer
  • Citeer
Het is in theorie mogelijk (mits je 2 providers neemt die het zelfde netwerk gebruiken -- bijvoorbeeld dommel en belgacom -- ). Het is enkel de vraag of je niet beter 1 abonement neemt en dat deelt tussen de 2 computers. Dommel heeft toch wel pakketten die veel meer aanbieden dan een normale skynet adsl Go.
Greetz Wouter
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Ofloo
Bedankt: 92 keer
  • Citeer
  • Citeer
pc2006 schreef:Als ik twee aparte internetaansluitingen wil nemen, dan heb ik de keuze tussen een ADSL-provider en Telenet. Voor mij is Telenet geen optie meer (ben daar klant geweest) omdat er veel niet mag. Ik denk aan 2 ADSL providers waarvoor ik dan 2 aparte pc's zal gebruiken. Is dit technisch mogelijk?
Ja maar ik denk dat je dan ook een 2de telefoonlijn moet nemen (in de zin van een 2de fysieke lijn), .. of raw copper.
Ik vraag me af, als je isdn gebruikt met 4 draden of het dan mogelijk is om 2 verschillende dsl providers te syncen..
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
  • Citeer
  • Citeer
Elk huis krijgt twee koperparen binnen. Normaal gezien kun je dus ook twee koperparen aansluiten, hetzij via raw copper, hetzij via een discovery lijn bvb. In dat geval kun je zowiezo twee ADSL abbo's nemen en tegelijk gebruiken, mits aangepaste apparatuur.
Bergie
  • Citeer
  • Citeer
Zoals ANARCHY92 reeds zei : waarom niet gewoon een abonnement nemen dat je toelaat meerdere PC's aan te sluiten ?
Bij Belgacom is dat wel schandalig duur, maar bij sommige andere providers zit dat in het standaard abonnement dat stukken goedkoper is dan Belgacom's ADSL Go.
Wat zouden zoal de voordelen zijn van twee aparte abonnementen, en wegen die voordelen op tegen de dubbele kostprijs ???
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hangt er natuurlijk van af wat je wil bereiken met twee abbo's. Overigens is er zelden een belemmering op het aantal PC's dat je kunt aansluiten, wel op het aantal pc's dat je leverancier ondersteund mocht je problemen hebben.
Zelf heb ik hier thuis twee abbo's. Ik routeer die op een server met load balancing naar een netwerk. Ik ondersteun mezelf, en heb er nog geen hinder van ondervonden. Als ik nu problemen heb op niveau van de lijn, zal ik steeds mijn tweede lijn kunnen gebruiken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit ook een goede oplossing is voor deze persoon, maar ik gaf enkel aan dat het perfect mogelijk is om twee abbo's tegelijk te gebruiken. Overigens valt dat relatief mee kwa kostprijs.
Terzijde, ik betaal desondanks een veelvoud van een ADSL Go abbo, en niet bij Belgacom. Ik gebruik namelijk een pro abbo aangezien ik mijn internet connectie nodig heb voor mij professionele activiteiten. Ik krijg hier volledige ondersteuning + sla voor in return, en heb de garantie dat ik ten allen tijde vlot geholpen ben. Ik vind dat geklaag over 'schandalig' duur nogal overbodig eigenlijk in deze post, ik vraag me zelfs af waar deze persoon Belgacom vernoemd heeft en wat het dan juist terzake doet om dat nog even extra te vermelden?
brooklyn
  • Citeer
  • Citeer
Wij hebben hier ook wat ziten experimenteren en het is mogelijk om 2 verschillende ISPs op 1 aansluiting te zetten (door middel van acount uitwisseling), maar ja de vraag is willen de ISPs dat :)
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
lithion
Bedankt: 104 keer
  • Citeer
  • Citeer
Het is mogelijk twee verschillende isp's te gebruiken, maar dan moeten die beiden wel op hetzelfde DSL-netwerk zitten. Dit zal ofwel het Belgacom ADSL netwerk Turboline zijn, een Broba2 netwerk (bvb Scarlet Broba2 netwerk of Tele2 Broba2 netwerk, ...) of een BRUO netwerk (bvb Scarlet BRUO of Tele2 BRUO, ...).
Concreet wil dat zeggen dat je niet kan inloggen met je Belgacom login op een Scarlet aansluiting, maar wel met je EDPNET-login op je scarlet aansluiting. (EDPNET gebruikt Scarlet BROBA2 en Scarlet BRUO). Een dommel samen met een EDPNET verbinding zal ook niet werken.
Je kan echter niet bij twee isp's een aansluiting aanvragen op hetzelfde koperpaar. Vroeger lukte dat want toen had je nog een adsl abo en een isp abo. Uiteindelijke oplossing is dus een tweede lijn aan te vragen.
pc2006
  • Citeer
  • Citeer
Mijn bedoeling is om twee losse lijnen te hebben, die elkaar op geen enkel moment kruisen. Het liefst Belgacom en een andere GROTE ADSL provider zoals Scarlet.
Scenario:
Mijn pc durft via Belgacom
Die van mijn vriendin op Scarlet
Niemand van ons is afhankelijk van een ander zijn aansluiting, zoals als de ene de connectie afsluit de ander er niets van merkt.
Hoopte dat iemand al zoiets in huis heeft, en het dus gewoon normaal te gebruiken is.
pc2006
  • Citeer
  • Citeer
Dat is voor mij interessant. Weet er iemand hoe je zoiets moet aanpakken. Ik neem aan dat er fysiek iets moet gebeuren door een electricien?
Bergie
  • Citeer
  • Citeer
Goendi schreef: Ik vind dat geklaag over 'schandalig' duur nogal overbodig eigenlijk in deze post, ik vraag me zelfs af waar deze persoon Belgacom vernoemd heeft en wat het dan juist terzake doet om dat nog even extra te vermelden?
Een tip : kijk eens goed in welke forumrubriek de topicstarter zijn vraag gepost heeft...
Joris84
Bedankt: 2 keer
  • Citeer
  • Citeer
Je moet allesinds een 2de telefoonlijn actief hebben. Als dit gebeurd is, kan je adsl er laten opzetten door nieuw abonnement aan te vragen op dit nieuwe nummer.
Het is aan te raden een andere telefoonkabel te gebruiken als degene die je nu al hebt voor de 1ste adsl verbinding. Deze moet dan tussen het 1ste aansluitpunt van belgacom en uw pc gelegd worden. Stopcontactje erop, modem verbinden en configureren en klaar is kees :) Als je dit zelf niet kan, kan je een elektricien aanspreken of een belgacom technieker laten komen.
Avenger
  • Citeer
  • Citeer
Normaal hebt ge 2 paar binnen zitten
pak gewoon een edpnet acount en dommel acount,
Het enige probleem dat zich kan voordoen is dat in paar op een retour zit waardoor de lijn kwaliteit al stuk slechter is .
En vergeet isdn ..isdn komt binnen op 1 paar en neemt al veel meer capaciteit in van een lijn je hebt dit alleen nodig als je 2 telefoonnummers op 1 lijn wilt en sommige digitale diesnten .. benksys ... ... isdn + dsl = kans op miserie x3
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
  • Citeer
  • Citeer
Wat Avenger hier komt te zetten klopt volledig. Nu enkel nog uitvissen of er effectief twee koperparen bij jou binnenkomen. Kun je best eens bij de inleiding op jou lokatie gaan zien of er nog beschikbare paren zijn of niet.
Even afwijken van het onderwerp:
We gaan daar eens even op ingaan. Misschien dat ge dan u mening leert geven als ze ook effectief terzake doet.
Hij geeft dus al zelf aan dat hij een ADSL-provider verkiest, en zegt niets over Belgacom. In welk forum hij post doet er bijgevolg weinig toe, aangezien hij duidelijk zoekt achter een ADSL provider, niet noodzakelijk Belgacom dus. Hij zoekt zelfs twee providers voor twee aparte PC's. Het enige wat hij wil weten is of dat technisch mogelijk is. Er staat niets over het abonnementstype noch over eventuele kosten. Lijkt me duidelijk niet?
Maar neen, u zei:
Dat anderen goedkoper zijn laat geen twijfel. Common knowledge. Het woordje 'schandalig' is echter té. Ik zie echt niet waarom dat vermeld moet worden. Een suggestie: (of tip, mij om het even nu we elkaar toch tips geven)
Dit komt uiteindelijk op hetzelfde neer, maar komt een stuk objectiever over. Het geeft aan dat er anderen bestaan die meer voordelen hebben. Het beperkt zich ook niet tot de prijs, maar vermeld heel algemeen dat je van een voordeliger aanbod kunt genieten. [/list]
Bergie
  • Citeer
  • Citeer
Ja ja, 't is al goed...
Goendi is weeral vertrokken... :frown:
En binnenkort ben ik het weer die u aangevallen heeft, zeker, zoals vorige keer ???
Draco888
Snap het toch echt niet hoor, tenzij een/beide van jullie grote downloaders of uploaders zijn is het toch het beste gewoon een goed abo te nemen bij dommel of edpnet en dan dze te sharen via een (draadloze of niet) router.
Ieder kan dan nog zijn/haar eigen email account(s) hebben, en het is niet zo dat beide pc's moeten aanstaan om op I-net te geraken.
