Hoe zien wat je al up/down hebt gespendeert ?
Bij telenet had je de telemeter, nadeel ervan was als je er eens naar keek was hij al op
Hoe kun je je trafic controleren bij Dommel ?
(Ben trouwens nogaltijd zéér tevreden van Dommel, had al veel eerder telenet moeten buiten stampen)
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
Probeer zeker es ispmonitor, dat staat dan op je bureaublad en zie je steeds hoeveel je verbruikt hebtCoop schreef:Bij telenet had je de telemeter, nadeel ervan was als je er eens naar keek was hij al op
http://ispmonitor.be/nl/software/
ondersteund ook dommel
Laatst gewijzigd door Patje 09 dec 2006, 10:11, in totaal 1 gewijzigd.
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
Vanaf morgen wordt de upload trouwens niet meer meegerekend in het totaal.
upload-traffic as of 10/12/2006 not counted anymore
as of 10/12/2006 uploaded traffic on adsl-accounts will no longer be counted. from that moment on all adsl-accounts will have unlimited upload tranfer.
isp monitor, ik ben erop ingelogt maar hij houdt de traffic niet bij, alles staat nogthans juist en hij kan inloggen, wat zou ik fout kunnen doen ?patje schreef:Probeer zeker es ispmonitor, dat staat dan op je bureaublad en zie je steeds hoeveel je verbruikt hebtCoop schreef:Bij telenet had je de telemeter, nadeel ervan was als je er eens naar keek was hij al op
- Patje
- Bedankt: 79 keer
ahja er was een update die je erbij moet installeren voor Dommel, ik zal es zien waar die staat en ik plaats die hier danCoop schreef:isp monitor, ik ben erop ingelogt maar hij houdt de traffic niet bij, alles staat nogthans juist en hij kan inloggen, wat zou ik fout kunnen doen ?patje schreef:Probeer zeker es ispmonitor, dat staat dan op je bureaublad en zie je steeds hoeveel je verbruikt hebtCoop schreef:Bij telenet had je de telemeter, nadeel ervan was als je er eens naar keek was hij al op
yeps hier is het:
http://dev.ispmonitor.be/isp.exe
stond op isp forum http://forum.ispmonitor.be/topic.php?id=440
- Patje
- Bedankt: 79 keer
even kijken bij opties -> instellingen -> visueelCoop schreef:Patje, door de update kan ik nu zien hoeveel ik al verbruikt heb, maar hij laat nog steeds niet zien hoeveel up/down ik per seconde er door jaag.
Heb jij dat ook ?
denk dat je daar wel iets vind
bij logs links onder zie je ook nog wat informatie, mar denk niet dat je kan zien per seconde.
je kan dus wel zien hoeveel dat je al hebt upload en download
idd, kan zien dat ik al 31% verbruikt heb, maar kan mijn ontvang/verzend snelheid blijft op 0 staan ook al ben ik met newsleecher tegen 400 kb/sec aan het binnentrekken.
Bij visueel staat alles in orde en bij logs staat gewoon niets.
Denk een Bug ?
Denk een Bug ?
- Patje
- Bedankt: 79 keer
normaal moet je de ontvang/verzend snelheid zien als je iets verstuurd of ontvangt, ik zie dat toch veranderen.Coop schreef:idd, kan zien dat ik al 31% verbruikt heb, maar kan mijn ontvang/verzend snelheid blijft op 0 staan ook al ben ik met newsleecher tegen 400 kb/sec aan het binnentrekken.
Denk een Bug ?
mja bij logs zal je nu nog niks zien staan, das uw verbindings tijden
anders es vragen of kijken op het ispmonitor forum
nu ga ik slapen zzzzzz
PS:kijk anders eens bij de instellingen onder trafficmonitor en wat er staat voor verbinding ethernet of PPP
greetz
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Staat er bij je settings bij trafficmonitor "enkel tellen op internet IP's?Coop schreef:idd, kan zien dat ik al 31% verbruikt heb, maar kan mijn ontvang/verzend snelheid blijft op 0 staan ook al ben ik met newsleecher tegen 400 kb/sec aan het binnentrekken.
Denk een Bug ?
Heb je een router moet je dat afvinken, ga je rechtstreeks naar je modem dan moet je aanvinken.
- Patje
- Bedankt: 79 keer
tellen op ip's staat standaard uit, ik heb daar nooit iets moeten aan veranderen... rechtstreeks modem router of nie.on4bam schreef:Staat er bij je settings bij trafficmonitor "enkel tellen op internet IP's?Coop schreef:idd, kan zien dat ik al 31% verbruikt heb, maar kan mijn ontvang/verzend snelheid blijft op 0 staan ook al ben ik met newsleecher tegen 400 kb/sec aan het binnentrekken.
Denk een Bug ?
Coop ga es links boven naar bestand en dan test snelheid, normaal moet je dan ook actie zien bij verzend/ontvang
anders pm ik je het mail adres van de makers van het programma
ISPMonitor werkt sinds kort inderdaad niet meer. Niet onlogisch vermits de verbruik-pagina is aangepast nu de upload ongelimiteerd is...
Cfr http://forum.ispmonitor.be/topic.php?id=440
Afwachten dus..
Afwachten dus..
- Bedankt: 341 keer
Ook met phptelemeter (http://phptelemeter.sourceforge.net/) kan je Dommel monitoren.
EDIT: laatste versie (1.27) is up-to-date voor Dommel.
Niet alleen dat, hoe voer je het uit ? er zit geen exe of com bestand bij, en als ik iets wil uitvoeren start hij dreamweaver op.AeroFury schreef:Euh, hoe configureer je die phptelemeter precies? :S
Wat is dit nou voor iets ?
' kvrees dat je er een webserver (bv apache) + PHP voor nodig hebt (afgaande van de naam "phptelemeter")Coop schreef:Niet alleen dat, hoe voer je het uit ? er zit geen exe of com bestand bij, en als ik iets wil uitvoeren start hij dreamweaver op.AeroFury schreef:Euh, hoe configureer je die phptelemeter precies? :S
EDIT: ben effe gaan zien naar de website van phptelemeter. Daar staat bij requirements:
In de readme staat dat het HTML of een CSV bestand kan uitspuwen.It requires PHP >= 4.3.0, and the PHP CURL extension, compiled with SSL support!
- Patje
- Bedankt: 79 keer
normaal moet deze update van isp monitor helpent-town schreef:ik heb hier ook een probleem mee:
de snelheden worden wel aangeduid maar mijn verbruik helemaal niet
anders brengen ze later nog wel een update uit voor dommel
- Bedankt: 341 keer
Dit is een php script. Enkel getest onder linux/unix, zou moeten werken onder windows. Ik heb het net getest onder windows, blijkt wel te werken.Coop schreef:Niet alleen dat, hoe voer je het uit ? er zit geen exe of com bestand bij, en als ik iets wil uitvoeren start hij dreamweaver op.AeroFury schreef:Euh, hoe configureer je die phptelemeter precies? :S
Wat je nodig hebt is PHP met CURL support, en dan uitvoeren (vanin de phptelemeter directory) als
php phptelemeter.php
Nadien nogmaals phptelemeter opstarten en 't zou moeten werken.
Jan
[edit: getest op windows - werkt]
- Patje
- Bedankt: 79 keer
er bestaat ook nog iets als DU meter, maar ik heb dat nog nooit getestCoop schreef:ja ik moet een exe bestand hebben dat zich rechtsonder langs de klok nestelt en waar ik makkelijk kan aflezen aan welke snelheid en welk limiet ik nog over heb.
met dit zou je ook snelheid kunnen zien, maar geen verbruik denk ik....
Bij DU meter kan je uw verbruik zien per dag/week/maand etc.patje schreef:er bestaat ook nog iets als DU meter, maar ik heb dat nog nooit getestCoop schreef:ja ik moet een exe bestand hebben dat zich rechtsonder langs de klok nestelt en waar ik makkelijk kan aflezen aan welke snelheid en welk limiet ik nog over heb.
Ik gebruik dat programma al jaar en dag en ik ben daar supertevreden van
Ik gebruikte vroeger ook DU meter, maar die teller werkte niet meer correct als ik dezelfde netwerkkaart gebruikte voor LAN en internet.RaPMaN schreef: Bij DU meter kan je uw verbruik zien per dag/week/maand etc.
Toen heb ik bwmeter gebruikt en daar kan je zelf filters ingeven.
Je kan grafieken laten zien van zelf gemaakte filters (bijv hoeveel je naar een welbepaalde IP stuurt/ontvangt). En je hebt ook statistieken/filter.
BWmeter ga ik eens testen, daar hij gratis is, ik laat mijn bevindingen hier weten.
/edit
Zo veel knopjes en mogelijkheden en menu's, daar kom ik nooit aan uit, dit is meer voor de veeleisende gebruiker.
Niks voor mij dus.
/edit
Niks voor mij dus.
Waarom eigenlijk die nood aan speciale programma's? (tenzij voor speciale filters, ja, maar gewoon om het totaal te zien?) De officiële teller is toch betrouwbaar, of niet?
Ik gebruikte vroeger ook DUMeter, maar na verloop van tijd liet die de zotste statistieken zien.
Deze versie van ISPMonitor werkt momenteel met Dommel: http://dev.ispmonitor.be/vista/isp540-full-beta.exe
Bedankt, dit is wel handig om je limiet in het oog te houden.Nysos schreef:Deze versie van ISPMonitor werkt momenteel met Dommel: http://dev.ispmonitor.be/vista/isp540-full-beta.exe
(zeker als je met verschillende computers via een router op internet zit, dan is het wat moeilijker om die filters in 1 programma te krijgen om je totale verbruik dan na te gaan)
