Het zit zo ongeveer :
1 database server : mysql 4.1.x
1 webserver : apache/php5
Deze webserver kan verbinding maken met db server zowel via mysql shel als via telnet.
Ook een connectie via php-mysql is mogelijk maar enkel via commandline. Als je dit dan via apache wilt doen geeft deze een error alsof er geen db bestaat (Can't connect to MySQL server on 'x.x.x.x' (13)) . Ik heb totaal geen idee wat dit zou kunnen veroorzaken.
remote My SQL probleem
- Bedankt: 12 keer
wellicht zou u de /etc/php5/apache2/php.ini eens kunnen bekijken.
de php.ini zou natuurlijk ook op een andere locatie kunnen staan.
"locate php.ini"
"locate php.ini"
<a href="http://www.uptime-project.net/profile.php?uid=110085" target="_blank"><img src="http://img.uptime-project.net/img/5/110085.png" border="0"></a>
- Bedankt: 12 keer
Daar zie ik niet echt iets wat hier mee te maken heeft, het gekke vind ik dat php via command line wel connectie kan maken en apache > php > mysql niet.
- Bedankt: 12 keer
Probleem is opgelost, ik was voor de zoveelste keer vergeten dat SElinux op enforcing voor httpd stond, weer 4 uur down the drain :-s
- Bedankt: 12 keer
En blijkbaar is een connectie maken met een remote db (of misschien zelfs met een local) niet een van die privilegesA Linux kernel integrating SELinux enforces mandatory access control policies that confine user programs and system servers to the minimum amount of privilege they require to do their jobs
- Styno
Oops, nu pas gemerkt...
"audit2allow -dl" en kijken welke extra rules je nodig hebt
extra regels toevoegen aan local.fc
"make reload" draaien om extra rules te activeren
Als extra veiligheidsmaatregel op dmz hosts kan dit zeker geen kwaad. Derbij.. telnet? Really?
- Bedankt: 12 keer
Natuurlijk alleen even voor te kijken als server connectie aanvaardt op 3306. Niet voor unencrypted remote te werkenStyno schreef: Derbij.. telnet? Really?
