ASP: echo?
- Pi R²
Een vraagske, echo van php, hoe ziet dat eruit in ASP? En weet er iemand een online boekske van alle ASP-functies (zoals ge dat op php.net ook hebt).
Edit: ik ben ook ergens in een ASP-script Chr(10) enzo tegengekomen, wat zou dat kunnen vorstellen?
Lang Leve Mijn Eigen! Het geheim voor een lang leven: niet stoppen met ademen
Hallo Pi,
Ik heb nog ASP gestudeerd maar dat was dan zuiver om DBkoppelingen te maken enzo. Misschien vind je hier je gading
http://www.learnasp.com/learnasp/
http://www2.aspcode.net/default.aspx
http://www.asptoday.com/
http://www.1aspstreet.com/vb/default.asp?lngWId=4
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- Erik
- Bedankt: 18 keer
hallo,
het weinige da ik van asp weet is
en zelfs dat is mogelijk niet juist
Response.Write is juist daar ben ik zeker van trouwens PiR² asp kunde niet gebruiken ze op een dommel goldpro ....
Response.Write("userbase.be is the best");
Registered Linux user #286313
- The Oddity
Response.Write("string")
Response.Write(Variabele)
'verkorte versie:
<%="string"%>
<%=Variable%>
Een gelijkaardige listing als die van php.net bestaat er volgens mij niet, om de simpele reden dat de ontwikkelomgeving van php gratis is, zoals ook met java en dan bevindt er zich een uitgebreide listing met functions online.
Bij asp is dat niet direct het geval.
Je zal wel verkorte listings vinden. Kortom je zal een beetje moeten zoeken met google en af en toe hier eens komen vragen
Enkele sites:
http://www.haneng.com/FunctionSearch.asp?s=a
http://www.programmersheaven.com
- Pi R²
Dju, khem mij mispakt, das pas vanaf de platina-accounts
Maar wie zegt dat ik ASP wil gebruiken op dommel? Ik was gewoon ff aant testen of mijn script werkt omdat mijnen andere host nog niet actief is. Ik dacht al dat ik verkeerd was
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Het printen van tekst weet ge dus al, nu nog die chr(10).
Dat is gewoon character 10 uit de ANSI-tabel
(weet nu niet precies wat dat is, vermoed return).
Geen ASP-references? Tuurlijk wel, ASP is namelijk eigenlijk JScript (ongeveer hetzelfde als javascript) of VBScript (ongeveer zoals VB). Dus ge moet eigenlijk zoeken naar een VBScript-reference, en die is te vinden op de MSDN van microsoft.
Kijk hier eens: http://msdn.microsoft.com/library/defau ... ipttoc.asp
en http://msdn.microsoft.com/library/defau ... ipttoc.asp
Een goeie site om ASP en nog vanalles te leren is www.w3schools.com
- Pi R²
Nu ge het zegt, chr(10) zal met overeenkomen, en chr(13) met of omgekeerd! Kunt ge ook gewoon \n voor newline typen?
die w3school is verder just wat ik nodig heb, merci! Ik merk wel, als ge PHP kunt, dat ge wreed makkelijk ASP kunt lezen en een beetje bijwerken wat er al staat.
<br>
<p>
ascii waarde 10 komt overeen met een line feed.meon schreef:Het printen van tekst weet ge dus al, nu nog die chr(10).
Dat is gewoon character 10 uit de ANSI-tabel(weet nu niet precies wat dat is, vermoed return).
13 komt overeen met een carriage return.
In windows wordt een newline beschreven door een carriage return gevolgd door een line feed, terwijl in andere operating systemen dit enkel een line feed is.
- The Oddity
Mja, idd de msdn libraries.. die was ik vergeten.. maar eerlijk gezegd ik werk er niet graag mee.. tis dan ook microsoft eh
Veel liever de pages van php.net of de api's van Java
Enne voor c++, asp,.. --> books
Heb die msdn nog bijna niet gebruikt, always use tha big book
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Vandaag nog in de Standaard Boekhandel in Hasselt zitten snuffelen. Het valt me op hoeveel (goeie!) boeken er tegenwoordig te vinden zijn over allerlei computeronderwerpen. Vooral de beesten van boeken over de MCSE (microsoft certified system engineer) zijn me bijgebleven.
Voor de rest heb ik de ondervinding dat de 'Bible'-reeks (in het Nederlands 'het HandBoek' ongeveer de meest uitgebreide en degelijke uitleg geven.
Maar over ASP vind je inderdaad minder dan over bijvoorbeeld PHP. ASP.NET, daar vind je dan weer net wél vrij veel over, ook al is het nieuwer.
- Pi R²
De reeks basiscursusen van Academic Services zijn goed (die dunne rood-blauwe). Die zijn dun genoeg. Ik ga mij zeker een boekske kopen, maar heb nog genen tijd gehad om naar den boekewinkel te gaan.
Bij mijn zoektocht naar een PHP-boek, vond ik wel meer van ASP dan PHP, wedden dat het nu andersom zal zijn?
- The Oddity
Potverdikke PiR² heeft naar mij geluisterd
Hij heeft nen basis boek over php gekocht
en dan nogwel dezelfde als mij
Lol
Het zijn idd goeie boeken. Duidelijk en mooi uitgewerkt.
- Sensei Zeon
heb hier ook nog wat liggen over ASP,
ASP 3.0 Programmer's reference van WROX isbn: 1-861003-23-4
Beginning ASP 3.0 ook van WROX isbn1-861003-38-2
en ook nog Beginning ASP van O'Reilly (Academic service)
isbn 90-395-1377-5
de boeken van Wrox zijn wel in het engels en heel dik maar toch de moeite hoor, veel voorbeeldscripts en als je naar de site gaat heel goeie references.
Greetz
Weetgraag
isbn 90-395-1377-5
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- Pi R²
Natuurlijk luister ik altijd naar de wijze raad van the oddity
Ik had eigenlijk al snel door dat ik een boekske moest kopen, toen ik in den beginne probeerde via de handleiding van php.net iets te leren. Halfweg hield de nederlandse vertaling op en draaiden ze alles door elkaar.
Die boekskes van academic services zijn eigenlijk voldoende om min of meer een taal te leren, en de rest leert ge wel door gebruikt. Ge kunt die ook als naslagwerk gebruiken om eens vlug te zien hoe de syntax weer precies in elkaar zit.
Ter zijde, mijn eerste asp-script dat ik zonder voorkennis geschreven heb, lukt dus van den eerste keer he, 100% steunend op php en wat jullie hier hebt gezegd. Ik vindt dat asp makkelijker is en die parser is veel exacter, fouten worden letterlijk met een pijlke aangeduid.
- The Oddity
Academic Services zijn goede boeken.. om iets aan te leren. Dat boek moet je eens luchtig lezen, af en toe iets proberen.
En dan zelf leren door zelf een applicatie te maken. Zo leer je steeds het meest door op problemen te stuiten en ze op te zoeken en op te lossen.
Hehe, is leuk dat ons advies wordt gevolgd
Ik heb hier Visual Basic.NET for Experienced Programmers; ISBN : 0-13-046131-8 nog. Die is voor volgend jaar op school
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Idd, was ook iets dat ik miste toen ik van ASP -> PHP gingPi R² schreef:Ik vindt dat asp makkelijker is en die parser is veel exacter, fouten worden letterlijk met een pijlke aangeduid.
- Pi R²
Euh, nen boek, 3 winkels afgezocht, ASP niets gevonden. Wel enkele over ASP.net. Ik heb zo eentje uit de dummie-reeks genomen. Maar wat is ASP.net eigenlijk? Zou dat draaien op een betalende hostingserver die ASP ondersteunt?
Pi,
Je kan deze bestellen bij het computerwinkeltje zelfs al ze niet in de cataloog staan
Weetgraag
GreetzASP 3.0 Programmer's reference van WROX isbn: 1-861003-23-4
isbn 90-395-1377-5
Weetgraag
"Carpe Diem"
- Pi R²
Liever nen nederlandstaligen boek, dat leest luchtiger. Ik heb enen van dummies, en zo te zien is dat wel duidelijk uitgelegd zeggen ze in de inleiding
Die van O'Reilly is volledig nederlandstalig en heel duidelijk hoor.Pi R² schreef:Liever nen nederlandstaligen boek, dat leest luchtiger. Ik heb enen van dummies, en zo te zien is dat wel duidelijk uitgelegd zeggen ze in de inleiding
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- The Oddity
PiR²,
zoveel maakt dat niet uit zenne nen NL of EN boek. ge moet het toch leren van de code en die is universeel/gelijk in alle talen. Maw maakt toch niet zoveel uit.
Als je begint kan je wel wat extra uitleg erond lezen.. en dat kan dan wel makkelijker in het NL zijn ofzo.. maar als je al php kan, zal je makkelijk asp ook lezen
Dus eng zou geen prob mogen zijn.
Ik heb Java van in den beginnen int engels moeten leren
en dat ging ook dus ...
- Pi R²
maar kunt ge op mijn 2e vraagske ook een antwoord geven dat ik al eerder stelde, want ik vraag mij toch serieus af:
ASP.net, zou dat zwaar verschillen van ASP en zou dat op een host die ASP aanbied draaien?
- The Oddity
Omdaar antwoord op te geven ben ik niet de juste persoon met de meeste kennis, maar bij .net moet de .net framework (environment) geinstalleerd zijn dacht ik.. dus je zal niet zomaar .net kunnen draaien denk ik op gewone asp...
Niet 100% zeker. Bij .net-ondersteuning zal je wel asp kunnen draaien, maar omgekeerd denk ik niet.
Je zal moeten zien welke support de provider juist geeft
meon, zal hier wel een deftig antw kunnen opgeven. Asp leer ik maar deftig volgend jaar
- Pi R²
Ja, ik ben mijn talen al aan het leren. Ik moet nog een jaarke middelbaar doen, en als ik dat deftig kan tegen dat ik een of andere hogeschool of univesiteit binnenstap, dan kan ik ies ff met die proffen gaan lachen
Kan al wat php, moet daar (eigenlijk uit noodzaak) ASP bijnemen, misschien kan ik daar dan visual basic bijnemen als asp gekend is, ge weet nooit voorwat dat goed is.
Maar volgens diene boek zou ge geen asp.net in asp kunnen draaien. Blijkbaar is de extentie *.aspx . Als ge dus een nogal eenvoudig asp.net-script schrijft en ge heet dat *.asp, zal dat wel werken (wel handig dat er voor de klassieke asp-programmeurs hier en daar kadertjes in mijnen boek staan met uitleg over hoe ze dat in asp doen, dan kan ik het in omgedraaide richting leren.) Ik denk dat het zou zijn zoals PHP 4 de variabelen $_SERVER en $_GET etc. steunt, waarbij ge vroeger nog $HTTP_VARS_SERVER enzo moest gebruiken in eerdere versies.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
ASP.net is inderdaad anders dan ASP.
ASP.net is gebaseerd op webservices. Zo kan je gewoon een module "kalender" oproepen ipv zelf een kalender te maken (het doet me denken aan objecten in andere programmeertalen).
Extensie is idd .aspx .
Nu, je kan in ASP.net nog altijd 'oude'-asp-code runnen, maar da's niet de bedoeling.
Zo heeft asp.net qua structuur eigenlijk meer gemeen met coldfusion dan met ASP. (<cfquery> en zo, maar dan de asp.net-tegenhanger).
- Pi R²
Kent er iemand de vertaling van het PHPees Gettype() naar het ASPees? Ik moet namelijk iets testen ofdat het een integer of string is, want ASP doet vree moeilijk over het onderscheid integers-string.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
In VBScript bestaat de functie IsNumeric():
Je kan ook eender uit eender welke variabele het integer-gedeelte halen met de functie Int() of Fix() (fix() doet ook negatieve getallen).
Dim MyVar, MyCheck
MyVar = 53 ' Assign a value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign a value.
MyVar = "45 Help" ' Assign a value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.
- Pi R²
Het moet zijn:
Zonder quotes gaat het niet. De zoveelste fout van microsoft.
Edit: Toch nie, klein foutje int script
IsNumeric("MyVar")
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Don't blame somebody else when you are in fault ....
op je vraag of die msdn dan zo goed is: in mijn ogen is dat de enige officiele plek waar ge informatie kunt vinden daaromtrent. Het is best mogelijk dat het op andere plekken ook staat, maar ik ga altijd eers op die site (of op php.net in een php-geval) kijken eer ik naar sites van derden ga ...
- Pi R²
Maar om te weten te komen dat response.end een script afbreekt, heb ik toch serieus mogen zoeken, en dan heb ik het geeneens op msdn gevonden.
