overschakeling nr pppoE probleem: Speedtouch530 configureren
bensence
Heb reeds enkele dagen geen internet meer door die overschakeling (Versatel Always More).
Mijn Speedtouch 530 adslmodem moet namelijk juist geconfigureerd worden.
Heb al enkele malen telefonisch kontakt gehad met de technische "Helpdesk" maar heb geen adequate info gekregen.
Veranderen van vpi naar 0 en vci naar 32, encapsulatie LLC ipv VCMux en natuurlijk pppoE ipv pppoA.......
Deze modem heeft geen goede webinterface om deze aanpassingen door te voeren.
De enige mogelijkheid is via een template-bestand (die ze normaal gezien bij Versatel/Tele2 zouden moeten hebben) of via TELNET.
De bestaande template voor pppoA heb ik overigens van Versatel gekregen via email (helemaal in het begin bij de lancering van Always ADSL More).
Ziet er zo uit:
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value=Belgium
set var=CONF_PROVIDER value=Versatel_ADSL
set var=CONF_DESCRIPTION value="Routed PPPoA - NAT - DHCP server on LAN"
set var=CONF_SERVICE value="Routed PPPoA - DHCP - NAPT"
set var=CONF_DATE value="25/08/2004"
set var=CONF_TPVERSION value=1.2.0
set var=HOST_SETUP value=auto
set var=UPGRADE_URL value=http://www.speedtouch.com/upgrade500.htm
[ phone.ini ]
add name=PVC_1 addr=8*35 type=any
[ bridge.ini ]
config age=300 filter=no_WAN_broadcast
[ pptp.ini ]
[ ethoa.ini ]
[ ipoa.ini ]
[ cip.ini ]
[ pppoerelay.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=10 state=enabled trace=off
policy verifyfirst=on trustclient=on
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private intf=eth0 poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.254 netmask=24 gateway=10.0.0.138 server=10.0.0.138 leasetime=7200
[ pppoa.ini ]
ifadd intf=PPPoA_1
rtadd intf=PPPoA_1 dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=1
ifconfig intf=PPPoA_1 dest=PVC_1 accomp=on addrtrans=pat restart=on
[ pppoe.ini ]
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=always addrcheck=dynamic mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=yes type=1
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local linksensing=off
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan linksensing=off
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=eth0 relay=on
add addr=127.0.0.1 intf=eth0 giaddr=10.0.0.138
[ autopvc.ini ]
config mode=passive type=bridge
[ system.ini ]
config upnp=enabled mdap=enabled drst=enabled
config dcache=enabled
[ upnp.ini ]
config defcservice=PPPoA_1 writemode=natonly safenat=enabled
[ endofarch ]
Heb al uren zitten aanpassen en uploaden maar krijg telkens fouten van de webinterface van de modem.
Iemand een idee van hoe een werkende template eruit zou moeten zien????
Van de helpdesk zelf verwacht ik geen heil meer.....
Iemand?
poekie68
Hier vind je waarschijnlijk een recentere versie firmware voor je modem met een handigere websinterface. Wel effe nagaan of je een 530v4 v5 of v6 hebt.
bensence
De laatste firmware had ik er al opgezet voor deze modem (versie 4.2.7)
Maar qua webinterface is er hoegenaamd geen verschil met de vorige firmware.
bensence
Heb het uiteindelijk opgelost
Op internet een template gedownload voor configuratie over pppoE
Deze via de webinterface van de speedtouch (10.0.0.138) uploaden en dan de interne setupwizard starten (ook via de webinterface)..
Wat je zelf doet, doe je (meeestal) beter.......
pppoe.txt
bestand eerst veranderen naar pppoe.tpl
(17.97 KiB) 89 keer gedownload
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel)”
