Doet dommel dit ook ?
gisteren een spel aan het spelen geweest over internet ( Rfactor ( simracing ))
alles ging goed ( oefenen , qualificatie , etcc )
tot de race ( was dan al min 30 min online met zelfde volk )
na 2 ronden viel ineens mijn connectie weg en kreeg connection lost ...
nu zeiden ze me dat dit een 36u reconnect kan zijn ?
if so steek ik in het vervolg de telenet lijn in van thuis of kan ik dan gewoon de router even resetten om dit te voorkomen want heb deze hele race moeten missen daardoor ...
Zit wel op mediumband maar normaal komt het toe
practice etc ging uiteraard wel met evenveel personen
36h disconnects ?
Ik heb al Bijna 1 jaar Dommel en ik heb er nog niets van gemerkt, langste dat ik online was aan één stuk door was 10 dagen; zonder ook maar 1 keer uit te vallen, toen heb ik pc moeten uitschakelen (ram liep vol, en reageerde traag)
Dus hier heb ik er geen last van.
Dit doet mij vermoeden dat het aan het spel zelf lag.Spyder schreef:mja spel disconnecte , ging uit spel en had nog internet ...
Zou ook kunnen dat je net op mediumband gezet werd.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Bij Dommel heb je net als bij skynet een 36 uur disconnect. Het kan wel gebeuren dat je hetzelfde IP terugkrijgt. Meestal merk je niets van een herconnectie (duurt volgens mijn router 2 seconden).
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Nope. Mijn routerlog bewijst het.LoSeR schreef:voor zover ik weet zijn die 36u discs afgeschaft
Ik kan er zelfs mijn klok op gelijk zetten
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
- Bedankt: 113 keer
Dat kan ook, zet dat dan wat hoger, bij mij staat dat op 48 uur.Spyder schreef:mja kan het ook dit bv zijn
stel nu dat ik net op dat uur laatste keer mijn router heb gereset ?
lease time van IP adres staat op 1 day
kan het dit ook verklaren ?
Burny
- Bedankt: 1 keer
Klopt, dat heeft de helpdesk mij pas ook nog eens bevestigd. Als je dan in een game zit, ben je je connectie kwijt. Ik heb het ook soms aan de hand. Wat je kan doen om dit te voorkomen: Voor je begint met online gamen, even je verbinding met Dommel verbreken, en terug inbellen. Dan heb je een nieuw venster van 36u, wat toch zeker moet toekomenon4bam schreef:Bij Dommel heb je net als bij skynet een 36 uur disconnect. Het kan wel gebeuren dat je hetzelfde IP terugkrijgt. Meestal merk je niets van een herconnectie (duurt volgens mijn router 2 seconden).
Ik vrees dat dat niet klopt Bernie. Die disconnect gaat voor iedereen op hetzelfde moment.
Een keer rond 9u 's morgens en een keer rond 9u 's avonds.
Heb het zelf al ondervonden door rond 7u te connecten en dan rond 9 mijn verbinding terug kwijt.
Please help, looking for a way to get rich and fast
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Compleet fout.BungaMan schreef:Ik vrees dat dat niet klopt Bernie. Die disconnect gaat voor iedereen op hetzelfde moment.
11/19/2006 22:22:36 PPPoE get IP:**.***.**.**
11/19/2006 22:22:35 PPPoE start PPP
11/19/2006 22:22:35 PPPoE receive PADS
11/19/2006 22:22:35 PPPoE send PADR
11/19/2006 22:22:35 PPPoE receive PADO
11/19/2006 22:22:35 PPPoE send PADI
11/19/2006 22:22:35 Dial On Demand(PPPoE)
11/19/2006 22:22:33 PPPoE stop
11/19/2006 22:22:33 PPPoE stop PPP
Ik ben nog steeds geconnecteerd en ben zeker dat mijn volgende reconnect op 21/11 om 10:22 zal zijn.
Praetorian
dat zou me ten zeerste verwonderen... 9 uur is piekuur en dan eventjes inet uitzwieren bij veel klanten, of laten herinbellen. Hoeveel gamers zitten daar niet tussen? Daarenboven heb ik dat in mijn routerlogs niet staan.. Even gecheckt.BungaMan schreef:Ik vrees dat dat niet klopt Bernie. Die disconnect gaat voor iedereen op hetzelfde moment.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Je krijgt regelmatig hetzelfde IP maar je hebt geen garantie. Soms veranderd je IP al bij de eerste disconnect soms maar na 3 - 5 reconnects.rapweg schreef:kan iemand bevestigen dat je hetzelfde ip meermaals terugkrijgt (bijvoorbeeld een week, twee weken) ? (op zich maakt een disconnect dan niet zoveel uit)
groeten,
Je kan er dus niet op rekenen.
