Ik heb sinds de laatste paar dagen last van, goede snelheden, maar maar 1 connectie per keer. Ik kan dus aan 400k downloaden van een newsserver, maar dan kan ik niet surfen, msnnen, imappen etc. Limiteer ik de download op bijvoorbeeld 200k, of 100k dan nog steeds niet.
Ik heb rond dezelfde tijd ook de firmware in mijn modem geupgraden, maar die heb ik net gedowngrade weer en het probleem blijft.
ik zit in zone 016/leuven centrum
iemand een idee wat er scheelt?
Problemen connecties zone Leuven?
- Bedankt: 13 keer
pak een andere provider.
misschien cru om 't zo te zeggen maar ik denk dat onderhand wel bewezen is dat je zowat een idioot moet zijn om daar nog te blijven.
sailormars2k schreef:pak een andere provider.
waarom idioot!!! eerder koppig is beter geformuleerd
en BTW hou die domme comentaar voor uw eigen , praat normaal
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Roderik schreef:Ik heb sinds de laatste paar dagen last van, goede snelheden, maar maar 1 connectie per keer. Ik kan dus aan 400k downloaden van een newsserver, maar dan kan ik niet surfen, msnnen, imappen etc. Limiteer ik de download op bijvoorbeeld 200k, of 100k dan nog steeds niet.
Dit kan een NAT probleem zijn.
Toch nog even je modem flashen en volledig resetten
Vervolgens kan het ook een windows probleem zijn, probeer dan je stack opnieuw te maken, door je tcp/ip te resetten
ALs je wil weten hoe laat het dan even weten.
- Bedankt: 13 keer
elldiablo schreef:en BTW hou die domme comentaar voor uw eigen , praat normaal
sommige mensen hebben blijkbaar shocktherapie nodig om de waarheid onder ogen te zien
- biebel
- Bedankt: 4 keer
Your current upload speed: 53kbit/s or 7kbyte/s (en dan met horten en stoten)
daar ligt het aan ... puur dat de upload die uw download genereert geen plaats laat voor surfen. Zonder downloaden of aan 10kbs ofzo gaat het prima.
Het ligt niet aan uw windows, nat of whatever.. gwoon aan de provider. Wel leuk een eigen netwerk als je het niet weet te beheren.. zucht
Ik zit ook in zone 016 en ik heb daar toch geen last van zenne. 'T enige dat er soms misgaat is als ik bijvoorbeeld een torrent client heb aanstaan met teveel upload ingesteld dan is het moeilijk om te surfen.
Maar als ik iets download met DownThemAll! tegen 400 KBs dan kan ik toch nog zeer behoorlijk surfen. Dus aan de provider zal het dan iig al niet liggen.
alle ossen van xp en vista tot ubunu dapper en edgy eft getest op 3 verschillende pc's en steeds hetzelfde, dus ik denk dat we OS kunnen uitsluiten.
Ik probeer nu een foto te uploaden en ik merk dat de upload inderdaad niet harder dan 7 à 8k/s gaat. Download snelheid is geen probleem nog steeds.
"Never argue with an idiot, they'll drag you down to their level and beat you with experience."
Ik ben nog steeds niet van mijn probleem af, upload speed is altijd 50kbit/s aka 6kbyte/s wat gewoon te weinig is...
ik heb hieronder wat stuff uit mijn modem geplakt, hopelijk ziet iemand van jullie iets dat er scheelt, want ik gebruik mijn internet ook om te werken, mijn werk betaald mijn internet dan ook, maar ik kan zelfs niet reliable committen in onze cvs server als het om een file van een paar mb gaat... Dus please help
Modem: USR9108 Wireless MAXg ADSL2+ Gateway
http://www.usr-emea.com/support/s-prod- ... 8719;=9108
Pc's achter deze router:
PC1: Linux (Ubuntu dapper)
PC2: Windows XP Pro + Windows Vista RC1 + Ubuntu Edgy Eft
Laptop: Windows XP Pro
ADSL statistics modem:
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line coding: Trellis On
Status: No Defect
Link power state: L0
Downstream Upstream
SNR margin (dB): 30.1 23.0
Attenuation (dB): 14.0 7.0
Output power (dBm): 12.6 11.9
Attainable rate (Kbps): 11328 1140
Rate (Kbps): 4096 512
K (number of bytes in DMT frame): 129 17
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 15391817 15391815
Super Frame Errors: 12 8
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 10 4
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2527748814 0
Data Cells: 121705356 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 7 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 11 0
ATM Statistics
In Octets Out Octets In Errors In Unknown In HEC Errors In Invalid
VPI VCI Errors In Port Not Enable Errors In PTI Errors In Idle
Cells In Circuit Type Errors In OAM RM CRC Errors In GFC Errors
1545693440 317599200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*AAL5 Interface Statistics*
In Octets Out Octets In Ucast Pkts Out Ucast Pkts
In Errors Out Errors In Discards Out Discards
1545693440 316336416 4246729 2537338 178 0 0 0
*AAL5 VCC Statistics*
VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Oversized SDUs
Short Packet Errors Length Errors
8/35 178 0 0 0 0
ps. ik zoek dus een oplossing voor het probleem, geen nuttige tips over andere providers enzo.
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 10 4
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 7 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 11 0
ATM Statistics
8/35 178 0 0 0 0
Ik heb ook nog steeds niets dan problemen met RealDSL/FullADSL.
Zo rap als het avond wordt, schiet mijn ping naar 200ms.
Snelheden zijn ook erg onvoorspelbaar, en zijn slechts een fractie van wat ze beloven.
Zo snel als mijn abonnement afloopt ben ik naar Dommel, die hebben tenminste het belgacom netwerk.
RealDSL zijn eersteklas prutsers.
De afgelopen 1,5 weken een heel onstabiele connectie (het afgelopen 1,5 jaar verder weinig tot geen problemen ondervonden), en vanmorgen om 11u00 lag ie er quasi uit:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 39 kbit/s or 5 kbyte/s
- Upload speed : 426 kbit/s or 53 kbyte/s
Wed Nov 1 2006 at 14:57:05 UTC+0100
Volgens iemand die ik vandaag sprak waren er (ongekende) problemen vandaag. Iemand nog last?
dooly schreef:De afgelopen 1,5 weken een heel onstabiele connectie (het afgelopen 1,5 jaar verder weinig tot geen problemen ondervonden), en vanmorgen om 11u00 lag ie er quasi uit:
Your current download speed: 3452kbit/s or 432kbyte/s
Your current upload speed: 7kbit/s or 1kbyte/s
yep, leuke download, maar wat is het met die upload ???
tussen haakjes, een ftp naar een cheapass account gaat niet sneller dan 6 kbyte/s hier, ik krijg zelfs disconnects/time-outs bij het opladen van een avi filmpje van ocharme 20 meg terwijl dat toch eigenlijk intern verkeer is...
Ik zit ook in de regio 016. Ik kan van hieruit (op m'n werk) m'n upload niet meteen testen, maar zowel m'n websites als m'n Outlook Web Access gaan met een redelijke vaart open, wat met 6kb niet het geval zou zijn, dus er is bij mij niks mis met m'n upload...
Hier (016, Oud-Heverlee) geen probleem met upload, maar sinds 1/11/2006 volgende resultaten (99% van de tijd) - maakt internet gebruik quasi onmogelijk:
01/11/2006
- Download speed : 7 kbit/s or 1 kbyte/s
Wed Nov 1 2006 at 16:44:58 UTC+0100
- Download speed : 126 kbit/s or 16 kbyte/s
Wed Nov 1 2006 at 23:08:24 UTC+0100
02/11/2006
- Download speed : 32 kbit/s or 4 kbyte/s
- Upload speed : 333 kbit/s or 42 kbyte/s
Thu Nov 2 2006 at 09:00:47 UTC+0100
- Download speed : 8 kbit/s or 1 kbyte/s
Thu Nov 2 2006 at 13:29:30 UTC+0100
03/11/2006
- Download speed : 30 kbit/s or 4 kbyte/s
- Upload speed : 213 kbit/s or 27 kbyte/s
Fri Nov 3 2006 at 10:09:50 UTC+0100
Heel af en toe eens een heel korte opflakkering. De laatste week van oktober was het al heel onstabiel. Daarvoor 1,5 jaar geen noemenswaardige problemen.
Reactie op tickets komen ook niet op een mail naar support. Telefonisch enkel het antwoord (en veel stilte) : "we zijn ons netwerk aan het upgraden, dit kan 1 week duren". Soms duurt het maar tot komend weekend, afhankelijk van wie je aan de lijn hebt.
01/11/2006
02/11/2006
03/11/2006
