Hi,
Sinds ik IE 7 heb geïnstalleerd kan ik niet meer inloggen via de webinterface van de router. Enkel via firefox lukt het me nog.
Bestaat er een manier om toch via IE 7 in te loggen?
Speedtouch 716 & IE 7
- Bedankt: 47 keer
Probleem is al bekend bij zowel Thomson als MS sinds de beta's van 7.
http://forums.microsoft.com/TechNet/Sho ... &SiteID=17
Sommige gebruikers melden succes na het uitschakelen van UPnP; bij mij werkte dit allersinds *niet*, en ben ik terug naa IE6 gerevert (kan wel hoor, mits wat prutswerk)
Ik zal zelf ook uitkijk blijven houden naar oplossingen hierover; als ik over iets val weet ik het hier wel te posten.
Update :
Het blijkt een compatibliteits issue te zijn in de nagenoeg complete Speedtouch range en IE7, zeker niet enkel op de 7xx series, maar ook op de 5xx en 6xx's. Voor zover ik het weet is er nog geen actie ondernomen door MS hierin, mogelijk schuiven zij de hete aardappel door naar Thomson.
Update :
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
Ik had overtlaatst ook zoiets voor. Ik kon de webinterface van mn hp printer niet deftig weergeven met IE. En met Opera en Firefox ging het natuurlijk wel. Ik gebruik IE enkel als het ni anders kan, zoals met windows update toestanden enzo. Microsoft moet altijd dwarsliggen, ik heb me er gewoon bij neer gelegd en gebruik voor het normale surfen "betere" browsers. waarschijnlijk zal je probleem wel verholpen zijn na 27 updates, maarja das wachten...
Koerskemel,
Koerskemel,
- svermassen
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Inderdaad, gebruik Opera voor gewoon te surfen.
Als het echt niet anders kan, IE
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
-1 trollpoekie68 schreef:Oplossing: gebruik een echte browser, zoals Firefox.
Met een plugin (IETab) kan je ook IE-only pagina's bekijken in je Firefox.
Wat gebeurt er eigenlijk bij het aanmelden? Helpt het niet met het IP van de webinterface in de safe zone te zetten?
- spacekiek
- Bedankt: 12 keer
meon schreef:Wat gebeurt er eigenlijk bij het aanmelden? Helpt het niet met het IP van de webinterface in de safe zone te zetten?
login-interface verschijnt zoals normaal, maar als je op 'ok' klikt vraagt ie opnieuw login/pass...
Firewall is disabled en ik zie niet direct iets waar ik het IP van de router in safe zone kan zetten ...
Enfin kan mijn plan nu wel trekken met firefox, maar denk toch dat vele mensen in problemen gaan komen wanneer de rollout van IE via de volgende updates wordt verdeeld.
- Bedankt: 1985 keer
Met de RC's van IE7 had ik ook problemen in 'Mijn Telenet', welke echter opgelost zijn met de final van IE7 die ondertussen uit is. Ik weet niet welke versie je hebt, anders nogmaals proberen met de final ?
- Bedankt: 47 keer
Wat laat, maar hier toch een workaround hiervoor :
- Inloggen via Telnet op de router
en daar dan commando's :
system config digestauth=disabled
saveall
exit
En dan lukt het terug ook met IE7.
saveall
exit
Bij Speedtouch Nederland staat er een verklaring ivm IE7:
http://www.speedtouch.nl/hotitems.html#ie7
- Bedankt: 47 keer
mjah, maar die oplossing stond me niet echt aan. Met de methode die ik voorstel blijft je wachtwoord voor je Login intact, dus geen leeg passwoord veld meer wat ik van Thomson uit nogal een zwakke oplossing vind hoor.
Methode werkt trouwens voor zowat elke Thomson met dit probleem (dus alle 5xx, 6xx en 7xx's series) zonder dat je je wachtwoord moet opofferen of moet wachten op een nieuwe firm van Thomson.
kaween schreef:Wat laat, maar hier toch een workaround hiervoor :
saveall
exit
Werkt prima bij mij !!!
Dank aan Kaween !
- Bedankt: 52 keer
flashen die handel
