Kan er mij iemand uitleggen wat het verschil is tussen dvd+r4x dvd+r 8x en dvd+ 16x ik heb mij een dvd recorder aangeschaft en er zit een dvd+ rw 4x bij om te proberen
Alvast bedankt voor de reacties
Eddy
dvd's
- Bedankt: 125 keer
Het enige verschil is de snelheid waarmee de DVD geschreven kan worden. Dus 4x is 4 keer de normale snelheid waarmee een DVD afspeelt, 8x is 8 keer en... 16x is 16 keer.
Let wel op: je DVD speler zelf bepaalt ook je maximale schrijfsnelheid. Dus als een 16x DVD schijfje hebt maar je DVD speler kan maximaal 8x aan dan zal het DVD schijfje niet sneller gebrand worden dan 8 keer de normale snelheid.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Meer nog: stel je hebt een 16x schrijver en een 16x schijfje, is het nog niet zeker dat die ook effectief aan 16x geschreven gaat kunnen worden. De juiste brandstrategieën voor elk merk DVD-schijfje staat in de firmware van de schrijver. Als die een schijfje niet herkent gaat ie waarschijnlijk z'n ding maar op een lagere snelheid doen.
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Het voordeel aan dvd's met een grotere brandbare snelheid is dat je de keuze hebt om ze ook op een lagere snelheid te branden.
Terwijl je bij lagere snelheden, vastzit aan die snelheid.
Het is ook interessanter om DVD-R's te gebruiken, omdat die door de meeste apparaten wordt ondersteund.
DVD-R & DVD+R : zijn onherschrijfbaar, maar je kan ze wel in fases volbranden.
DVD-RW & DVD+RW : kan je volledig wissen en herschijven
DVD+R 4x : Snelheden van 1, 2, 3 of 4 speed
DVD+R 8x : Snelheden van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 speed
DVD+R 16x: Snelheden van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 of 16 speed
nl.wikipedia.org :
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
nl.wikipedia.org :
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
Ik heb nu een videocassette overgezet op dvd+r en ik kan die enkel afspelen op de dvd recorder waarmee de schijf is opgenomen, ik kan de dvd niet afspelen op mijn gewone dvd speler noch op mijn pc .
Heb het geprobeerd met een dvd+rw en met die gaat het wel.
Waaraan kan dat liggen zou ik misschien beter dvd-r gebruiken?
Eddy
Eddy
- Bedankt: 4 keer
dat komt omdat je dvd waarschijnlijk niet 'gefinaliseerd' is.
Door je schijf te finaliseren kan je ze bekijken op andere spelers / branders.
Maar dan kan je er niets meer bijschrijven (uitgenomen REwritables natuurlijk, die moet je dan eerst weer volledig wissen/formateren)
- Robbe
- El Robre
Robbe schreef:Het is ook interessanter om DVD-R's te gebruiken, omdat die door de meeste apparaten wordt ondersteund.
Hoogst waarschijnlijk is het inderdaad dat.
Ge kunt het ook checken zonder, die direct te moeten branden.
Door op de site van de fabricant van uw recorder & speler te kijken welke formaten die ondersteunt.
Ik gebruik steeds +R's, omdat mijn burner (NEC 3520) geflashed is met custom firmware, zodat die bij +R's automatisch booktype op DVD-ROM zet. Voor elke DVD lezer worden die schijfjes dus aanzien als geperste DVD's en niet als DVD+R.
Ze spelen perfect af in mijn DVD speler en ook in mijn Playstation 2 (die er toch om bekend staat nogal 'kieskeurig' te zijn wat gebrande schijfjes betreft).
Het forum van CDFreaks.com is trouwens een goede bron van informatie over dit onderwerp.
- Robbe
- El Robre
En wat doet hij juist als ge hem probeert te doen spelen ?
Komt hij er automatisch terug uit ?
Krijgt ge een foutcode te zien ?
Begint hij zot te draaien in uw speler ?
Van wat voor type & merk zijn uwe dvd recorder en speler ?
Zijn het alle 2 stand alone toestellen ?
Wanneer ik de schijf plaats verschijnt er load en dan na een tijdje disk error en dan gaat de schuif open mijn dvd recorder is er ene van de aldi medion mijn dvd speler is een combi dvd video van jvc.
Zot draaien doet hij niet en ik zie ook gen foutcode
- Robbe
- El Robre
En welke Medion & JVC nummer zijn dat juist ?
Hebt ge ook de laatste firmware staan ?
Kunt ge da gebrand dvdke op uwe computer ook afspelen ?
