Okay,
Na véél geaarzel heb ik toch maar eens besloten om de Speetouch 716 een nieuwe firmware te geven.
Via Speedtouch.nl heb ik de laatste versie, 6.1.7.2 te pakken gekregen en deze ge-upload naar de router.
Alles perfect verlopen maar toch zit ik met een iets raar!
Interrnet => OK
Tel => Gebeld worden, no problemo!!
Bellen naar iemand gaat, maar éénmaal deze opneemt wordt de lijn verbroken.
Ik denk dat er toch nog een instelling verkeerd staat.
Daar men raagske... Heeft er iemand een screenshot met de instellingen van Tele2 VOIP??
Merci op voorhand!!
Tele2 VOIP instellingen na Firmware upgrade!??
Enige verschil is bij je laatste screen dump bij PROXY:
in de plaats van een ip adres staat er bij mij sip1.versatel.be, zal wel niet veel uitmaken, maar je weet nooit!?
heb je nadien al eens uw voeding van uw router unplugged en terug geplugged?
Hoor je dat die opgenomen heeft? Hoor je iemand anders aan de andere kant of enkel een "klik"?
Ik heb het destijds ook eens geprobeerd, en had ongeveer hetzelfde probleem. Volgens mij ligt het aan het dialplan (het kan ook zijn dat ik het compleet verkeerd heb).
De 716 moet weten of je telefoontje via VoIP moet of via PSTN. En wanneer je een telefoonnummer intoets zoals 012 345678 moet dat worden: +32 12 345678.
Het enige wat jij hebt ingesteld is de registratie op de sip server, maar niet hoe je moet bellen.
Met het dialplan van de 716 heb ik geen ervaring.
Hopelijk heb je nog een configuratie file van de vorige firmware versie. Vergelijk die eens met de huidige config.
- Bedankt: 4 keer
Wicked schreef:Bellen naar iemand gaat, maar éénmaal deze opneemt wordt de lijn verbroken.
Onderhandelen voor de verbinding (nummerinformatie, status enz) gaat in sip (poort 5060,5061 enz), daarna worden rtp streams (UDP) opgestart waarlangs het gesprek plaats vindt.
Lijkt een routing probleem vanuit de 716.
Kun je daar voip helemaal uitzetten?
Gebruik je de juiste codec's voor tele2? (type overnemen uit de 716)
Heb je de ogelijkheid een tele2 stun server aan te geven? Deze houdt de verbinding open voor je NAT.
Succes
(ik weet niets van het tele2 netwerk of van de 716, wel wat over Voip)
Oké...ik snap er de ballen van!
Oude firmware instellingen vergeleken met huidige maar kan niet echt iets opvallends vinden.
Heb nog eens geprobeerd om te bellen naar gsm.
Het belt, Ik hoor de wat ze zeggen in de gsm maar zij horen mij niet. Na nog geen 10 seconden is het plots bezettoon.
Raar. Ik heb er geen verklaring voor.
De codec die Tele2 gebruikt tussen de modems en hun netwerk is G.711a-law. Maar ik denk dat dat standaard geactiveerd is in de 716.
Probeer eens terug te gaan naar de vorige firmware (met de rescue-cd) en de vorige config om uit te sluiten dat het een probleem bij Tele2 zou zijn. Toevallige samenloop van omstandigheden?
De 716 ondervindt geen problemen met NAT. STUN server is niet nodig.
Laatst gewijzigd door poekie68 27 okt 2006, 08:06, in totaal 1 gewijzigd.
Maak even een account aan bij Voipbuster of voipcheap. Configureer deze in je speedtouch om te testen.
Je kan ermee een paar keer 1 minuut gratis bellen.
Wel bij de test je volledig telefoonnummer ingeven met landcode: +3212345678
Kan je de minuut volbellen, dan lijkt het me eerder een probleem bij Tele2...?
tip:
via sipdiscount kun je de gegevens (SIP) vinden om gratis te testen zonder dat je ook maar een account hoeft te maken!
EN HET WERKT, voor 1minuut
http://www.sipdiscount.com/en/freetrial.html
tip:
- Bedankt: 52 keer
En waar blijven de parms ? ik wil ze ook wel weten !
Dan leren we er nog iets uit
Voila, beter laat dan nooit!
codec config type=g711u ptime=20 vad=disabled priority=3 status=enabled
codec config type=g711a ptime=20 vad=disabled priority=2 status=enabled
codec config type=g726_40 ptime=30 vad=enabled priority=4 status=disabled
codec config type=g726_32 ptime=30 vad=enabled priority=5 status=disabled
codec config type=g726_24 ptime=30 vad=enabled priority=6 status=disabled
codec config type=g726_16 ptime=30 vad=enabled priority=7 status=disabled
codec config type=g729 ptime=30 vad=disabled priority=1 status=enabled
