Overal splitter vereist?
Bedankt: 663 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hoi,
Kleine vraag: hoort er op elk telefoon-stopcontact een splitter te zitten als je ADSL neemt?
We hebben er namelijk eentje zitten achter een nogal zware kast, en gezien wat er voor die kast staat is het vrijwel onmogelijk om daaraan te geraken.
ADSL heb ik ondertussen al, Dommel, en ik kan niet klagen van uitval.
dus, mijn vraagje: is dit een vereiste of niet?
Cisco827#show dsl int atm 0
                ATU-R (DS)                      ATU-C (US)
Modem Status:    Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:        ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:     0x01                            0x01
Vendor ID:       'ALCB'                          'ALCB'
Vendor Specific: 0x0000                          0x0000
Vendor Country:  0x00                            0x0F
Capacity Used:   56%                             53%
Noise Margin:    16.5 dB                         23.0 dB
Output Power:    20.0 dBm                        12.0 dBm
Attenuation:     28.0 dB                         28.0 dB
Defect Status:   None                            None
                 Interleave             Fast    Interleave              Fast
Speed (kbps):             0             4640             0               512
want dit ziet er volgens mij best goed uit...
thx!
D3bian
Bedankt: 26 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hello,
Ja, het beste heb je een ADSL splitter op elke contactdoos.
Mvg,
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
  • Citeer
  • Citeer
Je hebt een splitter nodig op élke aansluiting waar een apparaat aan hangt. Indien je dus een aansluiting hebt, maar voor de rest gebeurt er niks mee, hoeft daar geen filter/splitter op.
Blue-Sky
  • Citeer
  • Citeer
devilkin schreef:ADSL heb ik ondertussen al, Dommel, en ik kan niet klagen van uitval.
Zoals reeds voordien gemeld in reply's.
Tenzij het R-C lid ergens iets zou verzwakken, R-C combinatie welke de lijn belast bij uitgetrokken telefoonstekker.
(dit kan dus bij telefoon dozen met 5 polige jack).
Maar, zoals je al schreef geen klagen zou ik me geen zorgen maken daarover.
Bedankt: 663 keer
  • Citeer
  • Citeer
Blue-Sky schreef:Maar, zoals je al schreef geen klagen zou ik me geen zorgen maken daarover.
Inderdaad. 't was gewoon een vraagje :)
hollebollegijs
  • Citeer
  • Citeer
in principe wel, maar ik ken situaties waar niet overal eens splitter staat en dat alles zonder problemen werkt.
Het zijn mijn laatste weken bij Belgacom. Ik ga een andere lucht opsnuiven. Byebye Telecomworld.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
  • Citeer
  • Citeer
hollebollegijs schreef:in principe wel, maar ik ken situaties waar niet overal eens splitter staat en dat alles zonder problemen werkt.
Ik hàd overal splitters op, ook de ongebruikte wandcontactdozen. Die heb ik een paar maanden geleden weggenomen, en nog niks van onstabiele lijn, signaal/snelheidsverlies of extra disconnects gemerkt. En ik heb een gratis e-tech USB modempje van versatel op m'n Skynet GO.
Hoe zou dat namelijk anders gaan met die 'moderne' wandcontactdozen van Belgacom, met 5-pins-stekker én RJ-11 (en een testknop)? Ik ken niemand die op beide aansluitingen een splitter/filter heeft steken hoor.
hollebollegijs
  • Citeer
  • Citeer
tegenwoordig zijn er aansluitpunten met eens splitter ingebouwd.
Blue-Sky
  • Citeer
  • Citeer
hollebollegijs schreef:tegenwoordig zijn er aansluitpunten met een splitter ingebouwd.
@meon, misschien had je al de R-C combinatie's uit alle tf-dozen verwijderd bij je thuis
(wordt meestal aangeraden door BGC technieker, waar ADSL gebruikt wordt in een woning)
Vooropgesteld er staan overal van die 5 polige 'moderne' dozen, waar rechtsboven in de doos er 'n veercontact is welke de R-C combinatie aansluit op de lijn, bij uitgetrokken stekker.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
  • Citeer
  • Citeer
R-C? TF? :)
Ik ben geen telefoontechneut, maar die splitters waren vroeger wél nodig, maar sinds we enkel nog maar draadloze telefoons hebben op 1 basisstation die naast de modem staat zit alles op 1 lijn fysiek aangesloten.
uf
  • Citeer
  • Citeer
-Stopcontacten waarop enkel de modem wordt aangesloten moeten niet voorzien worden van een splitter.
-Stopcontacten waarop telefoonapparatuur wordt aangesloten moeten wel voorzien worden van een splitter.
- Stopcontacten waarop een modem en telefoonapparatuur wordt aangesloten moeten eveneens voorzien worden van een splitter.
- Bij niet gebruikte stopcontacten van het oude type met ingebouwde RC filter kan men het filter verwijderen of een niet aangesloten telefoonstekker in het stopcontact steken of het stopcontact van een splitter voorzien.
- Andere niet gebruikte stopcontacten moeten niet voorzien worden van een splitter.
- Vergeet niet de niet gebruikte stopcontacten (zowel deze met als deze zonder RC filter) alsnog van een splitter te voorzien indien er later toch nog een telefoontoestel wordt aangesloten.
Bedankt: 663 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hoe kan je weten dat het over een RC telefoonstekker gaat?
Blue-Sky
  • Citeer
  • Citeer
devilkin schreef:Hoe kan je weten dat het over een RC telefoonstekker gaat?
De R-C combinatie zit in de telefoondoos, het is dus geen stekker maar een 5 polige jack.
Hoe kan je het weten, wel als je ADSL verbinding niet of slecht synct.
En voor de topic starter, als dat niet achter die zware (bijna niet te verplaatsen zware kast zit)
Open de doos (deksel er af) dan zie je een condensator & weerstand zitten in de doos tussen de aansluit contacten)
Nu, schijnbaar kun je zonder problemen werken ik zie geen probleem dus alles beantwoord wat je moest weten denk ik.
Ik probeer een tekening te simuleren van een condensator en een weerstand welke in serie geschakeld zijn.
-------====-------*-------I I--------
Blauwe kleur = R en Groene kleur = C (schematisch)
Einde van het verhaal zeker?
uf
  • Citeer
  • Citeer
telefoonstopcontact :wink:
Wanneer je het stopcontact open schroeft zie je de twee onderdelen onmiddelijk. Een ronde en langwerpige weerstand ongeveer 8 mm lang en een meestal rechthoekige kondensator bvb 10 x 8 mmm.
In jouw geval is het stopcontact echter ontoegankelijk en je zou de impedantie van de binneninstallatie kunnen meten.
Maar zoals reeds door anderen gezegd, indien alles goed werkt zou ik mij hier niet druk over maken.
Weetgraag
  • Citeer
  • Citeer
Wat met een ISDNlijn??
Ik heb een install gedaan(bij mijn buurman) van een ADSL go op een ISDNlijn, Full-ratesplitter geplaatst maar moet er dan op de stopkontakten ook een gewone splitter??
Ik heb een heel slechte ontvangst met de philips Wifi router (ISDN),
router staat slechts op 5m van de pc.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Blue-Sky
Hi,
Met een fullrate splitter heb je geen andere splitters op verschillende telefoonstopcontacten meer nodig.
Maar het is ofwel ISDN ofwel ADSL.
Zie eens deze thread, is echter in de stand ADSL er bestaat ook een stand ISDN.
Maar als je deze besteld hebt voor ISDN komt deze ook aan in de juiste stand.
(normaal gezien toch)
Zie ook de screenshots van SeNsEi Ze0n
Erratum: Een ADSL signaal gaat niet over een ISDN modem.(andere frequenties)
In deze thread vind je meer info daarover, vooral bekijk daar eens die onderste link.
Nuttig, hoe dat freq spectrum er uit ziet, helemaal onderaan (na het scrollen) zie je de tekening met die blauwe jumper.
Met de pijlen ADSL ofwel ISDN en POTS.
:wink:
