Ik heb zojuist een speed touch home modem aangeschaft en heb wat problemen met de installatie. als ik een connectie wil creëren krijg ik de fout: E0051 Failed to load tap
Ik krijg deze fout enkele keren.
Iemand een idee?
speed touch home probleempje
Er bestaat al een topic over speed touch home modem, zie daar eens na >invisible kid schreef:Ik heb zojuist een speed touch home modem aangeschaft en heb wat problemen met de installatie. als ik een connectie wil creëren krijg ik de fout: E0051 Failed to load tap
Iemand een idee?
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... peed+touch
Waarschijnlijk vind je daar al de uitleg welke je vraagt.
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 19 jul 2003, 00:15, in totaal 1 gewijzigd.
- The Oddity
Gebruik je bijgeleverde kabel?
Heb je al een connectie kunnen maken?
Geef eens wat meer feedback...os, connectiesoftware,...
eventueel opstelling? netwerk? Firewalls, switch,router?
Hier nog eens een kleine tekening.
Probeer enkel de 2 draden (ttz de a en de b ader te vinden door middel van een test telefoon)
Dit zijn dan enkel 2 draden waar signaal op zit.
Koppel in het overgave punt van Belgacom de andere draden los en pas het getekend schema toe met een apparte kabel naar je modem toe.
Let wel op, maak een nauwkeurige notatie welke kleur van draden je loskoppeld zodat je dat nadien terug op orde kunt zetten als er iets misloopt.
Je kunt dit proberen als je alleen woont, niet aan te raden als er nog andere families in een appartement wonen.
- Bijlagen
- (16.91 KiB) 1087 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 20 jul 2003, 00:04, in totaal 1 gewijzigd.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik heb em al kunnen helpen, ondertussen surft ie wireless tegen 54 Mbit vanop het terras
Wat zijn probleem was, was dat windows niet in dezelfde ip-range zat als de modem en hij dus niet aan de configuratie kon van de modem.
Maar dat is nu dus opgelost
(ik had hem userbase even aanbevolen, tis een klasgenoot
- The Oddity
Hmm al geholpen, ok das niet slecht, maar hij zou dat ook hier eens kunnen mededelen eh
Dat zou wat aangenamer voor ons ook zijn
