Windows 2000 installeren zonder CD-rom / diskette
Sensei Zeon
Hey,
Ik heb een laptop op de kop getikt, een Compaq EVO n600c (P3 1066 met 512 MB SD-RAM en 10 GB HDD).
Er is geen diskette drive bij en de cd-drive is stuk en nu wil ik er Windows 2000 op krijgen :)
Ik kan de harde schijf in een andere laptop steken en die zo bootable maken en de installer ofzo starten.
Wat ik geprobeerd heb:
De hdd DOS bootable maken en Windows 2000 setup runnen.
Het gaat tot hij na het kopieren van de files reboot, dan krijg ik "Schijf fout, Druk ctrl+alt+del om opnieuw op te starten"
Windows 2000 op de andere pc installeren en dan gewoon in de laptop steken: NTLDR error.
Windows 2000 op de andere pc installeren, sysprep runnen en dan in de laptop steken: "Schijf fout, Druk ctrl+alt+del om opnieuw op te starten"
Nu ben ik de hdd bootable aan het maken om er dan Windows 95 op te installeren en dan te upgraden naar Windows 2000.
Maar heeft er iemand misschien een gouden tip? :)
Wat wel lukt is linux op de andere pc installeren met een geschikte kernel en dan rebooten.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Uhmm is de simpelste oplossing niet gewoon even een andere cd/dvd drive steken of eventueel ene van een andere laptop tijdelijk gebruiken ?
Sensei Zeon
Dat is dus het probleem, ik ken niemand die een compatiebele drive heeft.
En hij boot noch van USB, noch van netwerk.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Wat ik wel heb is een externe floppy drive voor laptops(geen idee wat aansluiting), mag je altijd komen lenen :p
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
SeNsEi Ze0n schreef:Dat is dus het probleem, ik ken niemand die een compatiebele drive heeft.
Ik heb hopen dvd, cd, diskettedrives voor een Compaq multibay ;)
Ik heb hier bvb ne ongebruikte Evo N610c liggen, daar zit bvb al een DVD/CD-RW in, maar onder heb ik nog een multibay diskettestation liggen ;).
gedeco
Bedankt: 10 keer
De schijf bootable maken met een fat partititie en de inhoud van de cd in een directorie kopiëren.
Vervolgens booten en installatie uitvoeren met behulp van het commando winnt.
hier moet je eventjes de opties opzoeken, er bestaan opties om te installeren zonder floppy of cd. (winnt /?)
Laatst gewijzigd door gedeco 21 aug 2006, 12:19, in totaal 1 gewijzigd.
Original Pentium of Borg: Division is futile - your decimals will be
approximated.
andy-dsl
gedeco schreef:De schijf bootable maken met een fat partititie en de inhoud van de cd in een directorie kopiëren.
hier moet je eventjes de opties opzoeken, er bestaan opties om te instaleren zonder floppy of cd. (winnt /?)
Idd. Wilde dit ook net voorstellen. :D
Sensei Zeon
Heb ik geprobeerd zoals in de eerste post staat :)
En dit werkt dus spijtig genoeg niet.
Op het ogenblik draait er een Windows 95 op, straks een de upgrade draaien.
PowerSoft
meestal is er rond de drive nog een merkgerelateerde-cover met eigen aansluiting, als je die cover eraf vijst kan je er normaal elke slimdrive invijzen en dan in je laptop stoppen
Avenger
Deamon tools
PowerSoft
Avenger schreef:Deamon tools
goe bezig :p
Avenger
lol had topic nee helemaal gelezen
:oops:
Sensei Zeon
Bij de update van Widnows 95 naar 2000 heeft hij de bestanden gekopieerd en dan wil hij rebooten en weer dezelfde error:
"NTLDR ontbreekt
Druk toets om opnieuw te starten"
BungaMan
SeNsEi Ze0n schreef:Bij de update van Widnows 95 naar 2000 heeft hij de bestanden gekopieerd en dan wil hij rebooten en weer dezelfde error:
"NTLDR ontbreekt
slechte klusters op de schijf? misschien nog eens win95 erop en dan schijf scannen voor fouten
Please help, looking for a way to get rich and fast
Sensei Zeon
Schijf geeft geen fouten, noch met Windows 98 diskcheck noch met die van Windows 95 ook niet met dosfsck in linux.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
waarschijnlijk deze pagina al bekeken ?
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm
Sensei Zeon
Hmm, nee die link kende ik nog niet, morgen eens goed uitpluizen, bedankt!
Peterken
Kan je met die werkende win95 installatie de i386 van de windows 2000 cd niet via netwerk naar de harde schijf kopiëren?
Zo ja, dan kan je de installatie vanaf de harde schijf starten door iets in de aard van winnt te starten en als je naar de switches/opties kijkt kan je zien welke opties je nodig hebt opdat hij geen opstartdiskettes aanmaakt of ernaar zoekt.
Kijk anders ook eens naar deze zoekresultaten: http://www.google.be/search?hl=nl&q=ins ... eken&meta=
sChutt
Errr... Ik kan mislezen maar.... Als een 95 install wil booten, werkt de upgrade mogelijkheid dan niet...??? Een 95 -> 2000 upgrade is geen upgrade maar een clean install + copy settings dus...? 2000 install files (i386 dir) op een NT share of ftp servertje and good to go nee?
- sChutt
ronron261
Bedankt: 6 keer
Ik heb thuis een laptop met floppy maar zonder cd., dus instaleren van cd was niet mogelijk, maar via floppy wel.
Heb ik alsvolgt opgelost.
Op HD(10Gb) twee partities aangemaakt ( 9Gb (C:)-1Gb (D:) , beide fat32).
Op de 1Gb partitie de i386 gekopieerd, en vandaar via dos winnt opgestart (ik heb geen extra commando's moeten geven).
Kopieren werd gedaan via netwerk (netwerk floppy). Maar zolas ge zegt dat je win95 kan instaleren via een andere laptop, dat hoeft niet. enkel een werkende dos partitie is nodig. Een maal in DOS naar de D:\i386 gaan en van daar winnt opstarten.
groeten
Ronald
kikker46
Als het steeds NTLDR fout geeft ligt het precies meer aan die Windows cd ofzo... Je kan mss opstarten met Windows Live cd en dan de hd formateren en de setup kopiëren op hd en die dan ook starten ?
En naar mijn weten s**** Windows 2000 erg :p. 'k installeer het alleen als het niet anders kan. En ik maak dat er Acronis met F11 menu in staat voor moesten er problemen zijn gewoon terugzetten. Pakt wel een aantal GB in en is op Fat denk ik (kan ook Fat32 zijn).
En 't is 1Ghz met 512 MB ram, zet ik zeker Windows XP op.
Ik denk ook dat ge die schijf iets teveel aan het formateren zijt. Want zo een fouten van schijf naar de zak enzo hebde als ge dat dus veel doet op korte tijd en 't is al een oud geval dus 't is een beke aan't forceren daar. Allez die schijf gaat het waarschijnlijk toch niet lang trekken.
http://tinyempire.com/notes/ntldr-dutch.htm
Mvg,
Kikker46
Fluppeke
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 18 keer
wat zijn we toch goei mensen, zoveel oplossingen, maar geen enkel goei wrs :s
Achjah ik ken de situatie. al had ik zelfs geen andere laptop om die HD in te steken. Maar wen een werkende floppy.
Oplossing.. Win98 floppy bootdisk.. fdisk 2 partities maken.formatteren... fvandos opstarten (prog da"k na lang zoeken heb gevonden, werkt via laplink kabel, dus parallele poort) ... laptop aan nen oude desktop gehangen en dan uren / dagen laten overpompen (duuuurt verschrikkelijk lang:p)
Eens de installatiebestanden op 1 van de 2 delen van de HD.. is het installeren makkelijk é.
Maar dat heb je allemaal zelf wel door.
Probeer eens een andere windows 2000 versie.
Probeer eens van een dos naar windows 2000 te upgraden.. tzijn mr ideekes
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Terug naar “Software en apps”
