Gratis NAS oplossing?
NuKeM
Ik ben van plan om hier thuis een permanente NAS te voorzien. Dit zou gebeuren m.b.v. een oude PII400 en eventueel een SATA kaartje met 2 schijven aan die in raid1 moeten komen (liefst softwarematig, door de NAS software voorzien). Indien mogelijk ook support om USB-drives op te nemen in de NAS.
Ik wil dan ook vervolgens voor elke folder rechten kunnen opzetten, zodat er een soort van login scherm komt voor die private folders (meerdere gebruikers en meerdere folders met andere eisen -> SMB/CIFS).
http://www.freenas.org/ lijkt een goede oplossing maar heeft zo goed als geen user management (toch niet in de webinterface, ik wil namelijk namelijk zitten prutsen in de console).
Er is dan nog www.clarkconnect.com maar dat is misschien al wat overdreven (eerder een router dan file sharing server).
Iemand een idee (Suse linux of iets gelijkaardig wil ik ook niet, moet liefst out-of-the-box simpel instelbaar zijn met webinterface en werken)?
verdickt
Die freenas werkt inderdaad goed maar rechten is inderdaad beperkt ( lang geleden eens getest ).
Enige ander manier: minimum linux install + samba en dan nog eens webmin.
En buiten freenas is er nog eens andere gratis nas oplossing onder linux. De naam schiet me niet onmiddellijk te binnen maar ik heb er lang geleden 2 getest.
ronron261
Bedankt: 6 keer
Nukem
een tijdje geleden heb ik hierover wat info over op gezocht, maar door tijdsgebrek heb ik dit project (voorlopig) moeten opbergen.
Mogelijks kan de volgende link u wat meer info geven tot bouwen hiervan.
http://www.finnie.org/text/terabyte/
groeten
Ronald
verdickt
Ik heb nog eens gezocht en die andere is op volgende locatie te vinden
http://www.openfiler.com/
spacekiek
Bedankt: 15 keer
Die freenas ziet er wel prachtig uit, heb daar ook al even naar gekeken.
'k Wist wel niet dat de min. specs zo laag mochten liggen (eg. Pii 400??) ... maar als ik er eentje zou bouwen zou ie best wel zo stil mogelijk moeten zijn.
Kan je die NAS trouwens instellen zodat ie enkel via local netwerk kan benaderd worden, want als ik dat op de algemene switch stop kan die in principe misbruikt worden van buiten af wanneer die niet voldoende zou beveiligd zijn?
Nob
Bedankt: 125 keer
Bij freenas staat er daar toch wel duidelijk in de screenshots:
"access: users and groups" zefls ldap zie ik staan.
greetz,
Nob
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Een voordeel van freenas is wel dat deze alleen apps bevat die absoluut nodig zijn. Is misschien een beetje veiliger als deze aan het internet hangt of zich in een kleine enterprise omgeving bevindt. Uiteindelijk als samba geinstalled is het niet zo moeilijk voor users toe te voegen etc...(zelfs via shell)
Verder moet je wel kijken naar mogelijkheden tot uitbreiden. gelijk bv
- extra sata poorten
- genoeg hd space
- gigabit aansturen (zie ik niet echt gebeuren op een p2)
ik ben ook begonnen met 2 schijven in raid en nu zit ik al aan een stuk of 6.
Tegenwoordig is er ook wel een probleem dat de laaste sata2 controllers allemaal gebruik maken van pci-x
verdickt
Nob schreef:Bij freenas staat er daar toch wel duidelijk in de screenshots:
greetz,
Nob
Toen ik dit heb getest stond dit er ook maar die functie was nog niet klaar.
Misschien ondertussen aangepast.
NuKeM
Klopt Nob, je kan groups aanmaken en users... maar dat is dan ook alles. Die users of groups komen nergens nog terug in de andere webinterface settings, raar :|
Die openfiler ziet er erg interessant uit, zelf heb ik ook nog www.serverelements.com gevonden die ook een gratis versie hebben.
Stilletjes ben ik ook dit aan het overwegen, maar het kost erg veel en netwerkspeeds zijn voor 750 gig (raid 5) niet echt wauw, misschien overweeg ik beter een externe drive zonder de sharing opties die ik altijd al wou... keuzes :-(
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Een homemade nas oplossing lijkt me toch interessanter. Je moet natuurlijk wel wat goesting hebben om te prutsen (je eerste post laat blijken van niet ?)
NuKeM
Inderdaad, erg veel zin om te prutsen heb ik niet :)
Het is liefst een duurzame oplossing die ook makkelijk te onderhouden is.
Styno
Het grootste probleem dat je gaat hebben met een oudere cpu is dat die de combinatie van software raid en gigabit snelheden over ftp of samba niet gaat kunnen trekken.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Spijtig dat openfiler geen eigenlijk auth. heeft, moet je nog zelf een ldap ofzo gaan draaien !
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Styno schreef:Het grootste probleem dat je gaat hebben met een oudere cpu is dat die de combinatie van software raid en gigabit snelheden over ftp of samba niet gaat kunnen trekken.
Ik denk dat 100mbit volkrijgen al een probleem gaat zijn.
Terug naar “Software en apps”
