UDMA kabel met 40 gaten
Dan moet je hier zijn.
Peterken
Ik heb een nieuwe schijf gekocht voor mijn oude pc - server - maar nu heb ik een probleem met het aansluiten.
Blijkbaar hebben UDMA kabels maar 39 gaten terwijl er op het moederbord wel 40 pins staan. :?
Met een 'gewone' 40-dradige kabel herkent de bios de schijf niet en blokkeert zelfs.
Bestaan er ook UDMA kabels met 40 gaten of kan ik die pin uit de connector v/h moederbord trekken - blijkbaar dient die voor niks volgens die info die ik heb gevonden.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Da's gewoon een andere kabel die jij nodig hebt. Je moet maar eens vergelijken, vaak is de kabel die naar de CD-Rom loopt wél een 40-pins. De kabel zelf bestaat daar uit minder draden, die elk ook dikker zijn.
Peterken
Hey Meon,
Ik heb hier beide liggen: 40 en 80 aderig, naar de cd-rom loopt idd een 'dikkere' met 40 draden - zo stak er ook ene op de vorige schijf - maar die andere (80 draads) past gewoon niet op de connector v/h moederbord.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Simpel toch, dan hebt ge nog een 40-draads-kabel nodig? Ik ben er ook voor naar de winkel moeten gaan toen ik merkte dat m'n PII/400 een 39-pins-kabel niet pastte ...
Peterken
Aaah gij dacht dat ik nog een 40-draads kabel nodig had!!!
Neenee, de harde schijf hing al aan een aparte kabel dus die nieuwe schijf zit alleen op die 40-draads kabel op de primaire en de cd-rom op de secundaire ide poort.
Fwiew, ik hoop dat het hiermee nu wel duidelijk is. :wink:
Peterken
Pffff, heb dan zelf maar dat extra gat gemaakt in een 80-draads kabel maar nog steeds kan de bios die schijf niet zien :x
Normaal moet een UDMA schijf toch compatible zijn met de oude standaard, niet?
Terug naar “Hardware”
