Heeft iemand een idee waarom de computerklok achterloopt nadat de PC een tijdje (één nacht) heeft uitgestaan?
De batterij is al een paar keer vervangen maar blijkbaar zonder succes.
Computer clock
'k Heb het vermoeden dat het zich om een Desktop handelt?
Indien in die schakeling een defect is, is er ook geen onderhoud-lading mogelijk.
Ik had daar vroeger eens een tekening van gemaakt, zie deze thread.
Tekening van dat circuit heb ik niet, moet je zelf opzoeken in de handleiding of via de constructeur van je PC.
Hoe kan je dat meten, multimeter op stand DC en meetbereik op ca. 5 volt DC zetten.
Op dat moment moet je een hogere spanning meten als je accu spanning bij uitgeschakelde PC.
Bij inschakelen PC moet je de spanning op je accu klemmen dus zien stijgen.
Bij sommige modellen accu kan dat ook in de vorm van een knopcel zijn.
En bij dit laatste model kan je er bijna niet aan om een meting te doen of de PC accudefect is.
Indien de klok-chip zelf defect is, waar ik niet in geloof... deze heeft meerdere stiften welke je er niet uitkrijgt zonder desoldeerpomp. (vacuumpomp)
Ja, op het moederbord waar de accu zit is er ook een voeding welke je accu moet laden.Astralon schreef:Heeft iemand een idee waarom de computerklok achterloopt nadat de PC een tijdje (één nacht) heeft uitgestaan?
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
BungaMan schreef:of al die moeite niet doen en je klok gewoon gelijk laten zetten door een van de servers op internet
Goede oplossing, tenzij je in een domain zit, dan moet je clock al ok staat VOOR het aanmelden.
Ook lastig voor bijvb probeerversie's van software die niet graag hebben dat je met de clock prutst...
- Bedankt: 125 keer
prodata schreef:BungaMan schreef:of al die moeite niet doen en je klok gewoon gelijk laten zetten door een van de servers op internet
Yep, is één van de problemen die we hebben. Maar ik wou gewoon even checken of we niets simpel over het hoofd zagen. Veel tijd ga ik daar niet aan spenderen.
Bedankt,
