This location is too far away from the local telephone...
- Bedankt: 3 keer
Bij de afstandscheck krijgt een familielid van mij
"This location is too far away from the local telephone exchange."
Over welke afstand zit deze dan nu? >5km?
Want hij vraagt altijd aan mij waarom de downloads zo traag gingen :s (max 95kBps ~1.1mbit profiel dus wss)
EDIT : hij zit nu wel nog bij belgacom
- Bedankt: 34 keer
Yup, dat zal wel meer dan 5 kilometer zijn. Hij zal waarschijnlijk op een 1,1Mbit/s profiel zitten. Dat betekent echter niet dat dat het maximum is dat technisch mogelijk is. Ikzelf zit op 6,9km van de centrale en heb bij EDPnet een 2,2Mbit/s profiel. 3,3 zou voor mij ook noch technisch haalbaar zijn, maar voorlopig wacht ik daar nog even mee. Alles hangt af van de line attenuation en noise margin van de telefoonlijn.flt schreef:Bij de afstandscheck krijgt een familielid van mij
Als je contact opneemt met Belgacom, kunnen zij je vertellen hoever je van de telefooncentrale zit.
- D3bian
- Bedankt: 26 keer
Een kleine tip, als je op meer dan 3,5 km van de LEX woont dan ga je nooit hoger dan 2 Mbit kunnen halen downstream (just to let you know) in dat geval is kabel zowieso beter
Dit is niet helemaal correct. Ik zit op 6km en haalde vlot 3.3Mbit. Alles hangt enkel af van de kwaliteit van de lijn en mogelijke storende factoren.The_One schreef:Een kleine tip, als je op meer dan 3,5 km van de LEX woont dan ga je nooit hoger dan 2 Mbit kunnen halen downstream (just to let you know) in dat geval is kabel zowieso beter
het enige probleem is dat Belgacom geen repair op mijn lijn wilt uitvoeren als er problemen zijn. Voor adsl zit ik dus "out-of-range".
---> Ik zit bv op 4.4 km van centrale en haal de max snelheid ( modem synct op 4.6 ) en haal perfect snelheden tussen 3.3 en 4 Mbit
Binneninstalatie is wel nieuw, dus snelheden gebaseerd op afstanden zijn niet altijd exacte wetenschap....Hier ook weer is er dus : theorie en praktijk
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Allemaal zever is pakjesThe_One schreef:Een kleine tip, als je op meer dan 3,5 km van de LEX woont dan ga je nooit hoger dan 2 Mbit kunnen halen downstream (just to let you know) in dat geval is kabel zowieso beter
ik zit op 4 km vd centrale en haal deze resultaten
- Download speed : 3415 kbit/s or 427 kbyte/s
- Upload speed : 373 kbit/s or 47 kbyte/s
Fri Aug 11 2006 at 11:03:01 UTC+0200
is dat 2Mbit ? Reken maar uit
no way, ik sync vlot op een 4.6Mbit profiel
idem dito als Feesless
verklaar u nader? welke meting? de afstand? of de snelheid?Ofloo schreef:In plaats aan fysica te twijfelen zou men beter eens aan de correctheid van de meting twijfelen ! Bij jullie kookt het water ook niet op 100°C zeker ?
- bke
- Bedankt: 6 keer
Ik haal net 1 mbit stabiel op 3.4 km van de centrale!
Telkens als er een Belgacom technieker komt zegt hij dat ik te ver van een centrale woon.
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
Zie ook eens deze thread. Dat gaat wel over een Belgacom/Skynet abonnee !
Ofwel zie ook hier
Afstand centrale Ontvangen van ZeRoC: (voor mijn waarden op de lijn)
Sindsdien staat mijn lijn op 3360 512
Ofwel zie ook hier
'k Zit dus iets te ver van de centrale om op 4640 Kbps 512 Kbps te kunnen werken.Je zit op 4,0km en uw noise margin is 18db, een ideale waarde zou zijn 25-30db, van jou is die noise laag omdat toch op 4km zit, tenzij dat er nog een verlengkabel binnen ligt
hieronder staat de meting van jouw lijn
Downstream Upstream
Dslam Bitrate 3360 Kbps 512 Kbps
Dslam Relative capacity 56 % 60 %
Dslam Noise margin 18 dB 19 dB
Dslam Attenuation 41 dB 17 dB
Optimale= Dslam Bitrate 4640 Kbps 512 Kbps
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 11 aug 2006, 15:51, in totaal 1 gewijzigd.
Dit klopt ook. Belgacom garandeert maar bepaalde snelheden tot bepaalde afstanden. Op 3.4km is er nog slechts +/- 1.8Mbit gegarandeerd.bke schreef:Ik haal net 1 mbit stabiel op 3.4 km van de centrale!
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Waarschijnlijk zal het dichter zijn, en heeft belgacom de verkeerde lengte doorgegeven. Fouten gebeuren maar eigenschappen van materialen veranderen niet !Mr.T schreef:verklaar u nader? welke meting? de afstand? of de snelheid?Ofloo schreef:In plaats aan fysica te twijfelen zou men beter eens aan de correctheid van de meting twijfelen ! Bij jullie kookt het water ook niet op 100°C zeker ?
't Lijkt me onwaarshijnlijk dat iets werkt bij jouw en niet bij een ander. Als dit wel zo is is er iets mis met hun kabels en dient dit in mijn ogen opgelost te worden !
Jij hebt die kabel toch niet zo lang gemaakt !?
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Over materialen gesproken, veel hangt af van de kabels die in de grond steken.Ofloo schreef:Waarschijnlijk zal het dichter zijn, en heeft belgacom de verkeerde lengte doorgegeven. Fouten gebeuren maar eigenschappen van materialen veranderen niet !
hier en daar zitten wel enkele rotte kabels in de grond of oxidatie op het koper ... deze dingen kunnen het ook slechter maken.
wie goeie kabels heeft zal natuurlijk betere waarden hebben en een hoger profiel aankunnen.
Bij mij hebben ze een nieuw kabeltje moeten leggen. Toen die technicus dat kabeltje moest leggen, twijfelde hij tussen twee soorten draad en vroeg hij mij "welk soort" internet ik ging nemen. Ik zei dat ik het nog niet wist... Daarop vroeg ik hem naar zijn provider (BC). "Goed" zei ik, "ik zal hen eens proberen." Toen was zijn keuze rap gemaakt. Of hoe je een betere aansluiting op het BC net...
- D3bian
- Bedankt: 26 keer
Ik werk zelf bij een ISP, het hangt inderdaad af van je kwaliteit maar in de meeste gevallen zijn je waardes zo slecht dat je disconnects of slechte downloads eraan overhoud. Jij bent dus een van de gelukkigen die waarschijnlijk op redelijk nieuwe infrastructuur zit van Belgacom. Trust me, 95% van de bevolking heeft shit met zo'n afstand. En je, degenen die bij BGC zelf zitten hebben meestal geluk omdat ze bij BGC je latency kunnen aanpassen en om die manier je toch een iets betere bandbreedte kunnen geven.Mr.T schreef:Dit is niet helemaal correct. Ik zit op 6km en haalde vlot 3.3Mbit. Alles hangt enkel af van de kwaliteit van de lijn en mogelijke storende factoren.The_One schreef:Een kleine tip, als je op meer dan 3,5 km van de LEX woont dan ga je nooit hoger dan 2 Mbit kunnen halen downstream (just to let you know) in dat geval is kabel zowieso beter
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Als ik het mij goed herinner kan dit niet aangezien we onderhoudsgeld betalen voor onze kabels, daarom moeten we toch perse een telefoon abonnement nemen niet !?patje schreef:Over materialen gesproken, veel hangt af van de kabels die in de grond steken.Ofloo schreef:Waarschijnlijk zal het dichter zijn, en heeft belgacom de verkeerde lengte doorgegeven. Fouten gebeuren maar eigenschappen van materialen veranderen niet !
Tuurlijk veranderen de waardes van de kabels als ze verzopen zijn, 't zal niet veel zijn over het vhf gedeelte maar over uhf is het verschrikkelijk, .. maar ik ga der vanuit dat die kabel niet verzopen is, aangezien het dan wel bij belgacom ligt, en belgacom dit dient op te lossen.
Wat is dat nu weer voor een antwoord, tja bij sommige gaat het maar bij de meeste niet want ons netwerk is zo rot als iets ! Maar we gaan der niks aan doen ze, ge hebt gewoon pech !
Als ze tegen mij zeggen die kabel is rot, is mijn volgende vraag toch en wanneer wordt die vervangen.
Als het gaat om abonnements gelden, dan is het een perfect netwerk, maar als het gaat om afstanden, is het zo rot als iets, ... 'k zie hier in het forum dikwijls dat het BGC netwerk zo qualitatief is, dan gaat dit alleen maar over de centrales zeker ?
Ik kan u verzekeren dat dit niet waar is, in de bedrijven waarvoor ik gewerkt heb ze...
EDIT
Het mag wel een dB schelen, maar vanaf je de UHF geleidelijk aan naar beneden ziet gaan moet je als technieker al genoeg weten !
En wat ga je er aan doen?
All People Smile In The Same Language!
Dat zou eigenlijk eens een paar keer moeten gebeuren.
Het is totaal onlogisch dat ik evenveel moet betalen voor een mindere dienst (lees: trager profiel) dan een ander.
Misschien is dit zelfs een inbreuk tegen de wet op de eerlijke handelspraktijken!
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Als een andere klant met dezelfde specs wel een hoger lijnprofiel aankan, zie ik niet in waarom dat niet iedere klant dit kan, als dit echt ligt aan het feit dat een kabel rot is of dergelijke dient belgacom deze te herstellen ! Vanaf de moment dat belgacom geen onderhoud wil doen, is deze verkeerd bezig, indien nodig !
Ik kan verstaan dat het niet haalbaar is omwille van de afstand, maar dat de afstand niet haalbaar is omwille van een rotte kabel is onacceptabel !!
Laatst gewijzigd door Ofloo 14 aug 2006, 21:31, in totaal 1 gewijzigd.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Wees maar gerust dat die daarvan op de hoogte zijn...Ofloo schreef:Als een andere klant met dezelfde specs wel een hoger lijnprofiel aankan, zie ik niet in waarom dat niet iedere klant dit kan, als dit echt ligt aan het feit dat een kabel rot is of dergelijke dient belgacom deze te herstellen !
Dat kunnen ze tot op enige meter vaststellen. Hoe?Ken schreef:Dat ze tot op een meter exact weten waar de kabels 'rot' of 'beschadigd' zijn.Ofloo schreef:Wat wil je zeggen dat ze der van op de hoogte zijn, ..
Zenden van een "ping", d.w.z. een elektromagnetisch echoloodsignaal. Op de plaats waar een totale breuk is of gedeeltelijke breuk wordt een deel v/h signaal gereflecteerd naar het meettoestel. Men meet de looptijd v/h signaal en daarmee heb je de dubbele afstand van breuk.
(de snelheid v/h elektromagnetische signaal in metaal)
Dus lichtsnelheid gedeeld door de brekingsindex voor de gebruikte frequentie.
<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn_b1000267.jpg" align="left" width="94" height="120">Nostalgie, Siemens Messgeräte dat meettoestel kon echter nog geen ping zenden
Was enkel in staat isolatiemetingen te doen, zoals lek naar aarde of lek tussen de aders.
De images zijn klikbaar voor inzoomen!
De nostalgische meettoestellen stammen dus niet uit het ADSL tijdperk!
Prüfschrank 30 heb ik zelf nog gezien tijdens mijn actieve tijd. (als eerste te zien in Link nostalgie)
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 15 aug 2006, 16:54, in totaal 1 gewijzigd.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Ik weet hoe ik heb altijd zelf met kabels gewerkt, ik heb zelfs een puls meter, maar ik vind het straf als men dit alles weet dat men er dan niks aan doet, en ja in een coax netwerk wordt ELKE kabel vervangen die rot is ! 'k Vraag me af waarom dit niet zou kunnen, SCHANDALIG IS HET !!
Waar ik gewerkt heb is dit niet waar, 'k kan zelfs niet aannemen dat het er hier zo aan toe gaat.
Bij KPN wordt dit ook toegepast bij mijn weten. Kabel verrot is vervangen.
Dat m'n het vanzelf sprekend vind, dat zoiets niet gedaan word vind ik al erg, m'n kan toch niet elke kabel vervangen rofl.. 'k vraag me af waarom we dan onderhoudsgeld betalen !?
EDIT: en het pulsen van kabels is nooit 100% nauwkeurig, daar dacht ik ook eerst dat m'n misschien een fout had gedaan, de ohmse waarde van u kabel moet ingesteld worden, als deze verkeerd is.. de oude meettoestellen zijn trouwens meestal de beste als ze goed geijkt zijn natuurlijk.
'k Heb net u link bekeken, nu zo oud nu ook weer niet !
Verkoop u belgacom aandelen maar al want als het zo degelijk is, dan zal het niet lang meer duren voor de kosten hoog oplopen, op een gegeven moment zullen het erg veel kabels worden, vervangen worden moeten ze na verloop van tijd toch, op een gegeven moment gaat het toch niet meer ze !
