ik probeer hier een klein netwerkje te maken maar het lukt me nie zo goed.
als ik m'n modem (speedtouch 530) rechtstreeks met m'n pc verbind via ethernet heb ik verbinding met internet(realdsl).
nu heb ik een router unex nexip is050p) geplaatst. hierop staat op poort 1 m'n pc, poort 2 m'n printer (laserjet 2605dtn) en op poort 3 binnenkort laptop. op de ewan-poort hang ik m'n modem. communicatie tussen pc, laptop en printer is geen probleem. de router zegt ook dat 'm connectie heeft met de modem. maar ik kan dus niet surfen...
ik heb niks aan de standaardinstellingen van m'n modem (alleen login en paswoord van realdsl staan in modem) en router veranderd. wat moet ik allemaal aanpassen zodat ik met m'n pc en laptop op internet kan via de router en de modem?
alvast heel hard bedankt want ik zit echt vast...
mvg,
darkzero
modem aan router koppelen
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ja zover was ik al. da's gewoon via http://192.168.168.230 op m'n router
maar wat moet ik dan anders instellen? dhcp? ipadressen? dns? gateway?
- OpThaCop
- Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
- Bedankt: 16 keer
Modem in WAN poort is OK.
Hier thuis staat ook een ST 530i (van moeder), en die heeft 10.0.0.138 als IP. Volgens mij stel je dan best "fixed ip" (of gewoon "static ip") in (in de router config) voor het WAN IP
IP : 10.0.0.138
Subnet mask : 255.255.255.0
Verder kan je voor je LAN een IP instellen (192.168.x.x reeks met ook 255.255.255.0). DHCP server kan je ook opzetten, naar je eigen wil. Hier thuis draait dat alleszins, is enorm gemakkelijk !
Greetz
IP : 10.0.0.138
Greetz
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
Dit zijn de schermen van m'n router:
IP van de router:
http://www.darkzero.be/NexIP%20Router%2 ... r%20IP.htm
ISP setting:
http://www.darkzero.be/NexIP%20Router%2 ... %20ISP.htm
statusvenster:
http://www.darkzero.be/NexIP%20Router%2 ... Status.htm
bij de isp settings heb ik dan bovenaan static ip aangevinkt en bij IP 10.0.0.138 en subnet 255.255.255.0 ingevuld maar dan krijg ik de melding IP address not valid. ik heb ook al andere ip's geprobeerd: 10.0.0.50, 10.0.0.138, 83.217.94.104 (ip van m'n modem), 169.254.175.218 (eth0), 193.27.64.25 (extern ip van modem). moet ik onderaan misschien zelfde dns invullen als m'n modem? (217.22.50.3 en 83.217.75.130)
bedankt voor de reactie!
darkzero
IP van de router:
ISP setting:
statusvenster:
darkzero
trek je router ertussenuit en stel eerst je modem eens in.
ofwel ga je rechtstreeks van je modem naar je PC, dan gooi je die modem gewoon op het Belgacom ADSL profiel.
Ofwel zet je hem in bridged modus en ga je via je router PPPoE gebruiken.
Larie en apenkool.
Die 10.0.0.138 is normaal het ip adres van uw speedtouch als ik het me nog goed herinner.
Wat moet je doen, een van de 2 toestellen moet je in bridge plaatsen. Dus ik zou voorstellen om de speedtouch modem in bridge te plaatsen.
Hoe:
Door naar de interface van uw modem te surfen ( 10.0.0.138 ), indien dit niet zou lukken moet je het ip adres van uw pc in dezelfde range plaatsen: dus ip adres pc: 10.0.0.139 ( bijvoorbeeld ).
Nu krijg je de menu's van uwen speedtouch te zien, hier kan je deze dan in bridge plaatsen ( enkel het modem gedeelte werkt dan ), geen dns,dhcp ...
Eenmaal dit is gelukt, verwijder je die 10.0.0.139 op uw pc en stel dit dan in als automatisch.
Maak nu een verbinding met uw unix router
Voor internet neem je dan ppoe zoals in uwen menu, activeer dhcp.
Het zou nu moeten werken, eventueel uw pc eens herstarten. ( kan ook anders)
Hoe:
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
met m'n setup-cd van m'n modem heb ik die in bridged geplaatst door dat profiel te laden.
m'n router heb ik geconnecteerd voor PPPoE en onderaan m'n dns ingevuld die ik in m'n modem vond:
volgens m'n statusvenster heb ik connectie en een ip:
als ik nu via m'n browser surf gaat alles enorm traag. ik heb nog geen sites kunnen bezoeken. de browser zegt wel dat de website gevonden is maar blijft zoeken. de connectie is enorm traag.
ik heb dan eens gepingd naar m'n 2 ingevulde dns'sen:
C:\Documents and Settings\Stijn>ping 217.22.50.3
Pingen naar 217.22.50.3 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 217.22.50.3: bytes=32 tijd=12 ms TTL=60
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 217.22.50.3:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 2, verloren = 2
(50% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mil
liseconden:
Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Gemiddelde = 12ms
C:\Documents and Settings\Stijn>ping 83.217.75.130
Pingen naar 83.217.75.130 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 83.217.75.130: bytes=32 tijd=13 ms TTL=57
Ping-statistieken voor 83.217.75.130:
liseconden:
Minimum = 13ms, Maximum = 13ms, Gemiddelde = 13ms
ligt dit dan gewoon aan m'n trage, onstabiele provider realdsl?
liseconden:
liseconden:
- OpThaCop
- Bedankt: 16 keer
Ik vrees ervoor... Heb ook realdsl, en ja, ping pakketjes gaan soms verloren. (vroeger héél dikwijls, tegenwoordig bolt realdsl héél goed hier).darkzero schreef:C:\Documents and Settings\Stijn>ping 217.22.50.3
liseconden:
liseconden:
lol lol en nog eens lol
ik heb ook een 530 en btw dat is een modem router met 1poort
origineel staat em ingesteld dat hij 1pc doorlaat nl 10.0.0.50
maar met enkele aanpassingen kan je ip's toevoegen
hang er een switch aan voor meerdere pc's aan te koppelen
