Speedtest en scarlet
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
stefke
Bedankt: 20 keer
Hoi ik krijg steeds de melding We were not able to detect your provider.
This means your speed test results won't be marked as trusted in our database.???
Vroeger was dit nooit geen probleem maar sinds enkele maanden zit ik op een andere range ???? Nu is de range 62.235.***.***
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 459 keer
Bedankt: 28 keer
Voor zover ik weet heeft de Speedtest mijn EDPnet-lijntje ook nooit herkend... Telenet ging wel prima.
edit: ik test net nog eens, gewoon om te proberen, en nu herkent hij 'm wel. :-D
Patje
Bedankt: 102 keer
stefke schreef:Hoi ik krijg steeds de melding We were not able to detect your provider.
U kan es proberen te disconnecten en dan opnieuw connecten ... dan es testen, je hebt dan een vers ip adres en mogelijk wordt deze dan wel herkend ...
ik heb dat ook al es voorgehad met skynet, toen was het opgelost :-D
Grtn
Afbeelding Afbeelding
Kemblin
We detected that your Adsl provider is
Scarlet
and that you are from Belgium.
alles ok hier
stefke
Bedankt: 20 keer
Grtn
Ik zit sinds een tijdje op een andere range, toen ook problemen gehad met snelheid, maar dat heeft hier niets me te maken, ik blijf nu op de rang 62 zitten ik diconnect regelmatig en toch blijft deze range.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Uw IP van dit bericht heeft geen bijhorend PTR-record, ergo: geen herkenning. Vervelend, maar iets waar gij niets aan kunt doen behalve dit melden bij Scarlet.
stefke
Bedankt: 20 keer
Als ik via http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois mijn ip opvraag krijg ik toch als antwoord scarlet dus waar zit het verschil ???
Ik wil best dit aan scarlet vragen maar dan moet ik wel weten wat.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
stefke schreef:Als ik via http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois mijn ip opvraag krijg ik toch als antwoord scarlet dus waar zit het verschil ???
Ik zeg toch: provider-herkenning is op basis van PTR, niet op basis van eigenaars van netblocks.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
meon schreef:op basis van eigenaars van netblocks.
Da zou ihmo wel beter zijn ... ;)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
.... meer werk ....
MRC101
Bedankt: 5 keer
.... meer werk ....
... en waarschijnlijk ook vertraging door gebruik van externe sites...
Terug naar “Speedtest”
