Java VM en Flash Player voor WM5.0 PDA
Algemene discussies over telecommunicatie
NuKeM
Een flash player heb ik al kunnen vinden op de macromedia website, maar dit is maar een 7.0 versie en ik krijg hem niet aan de praat in mijn IE en Opera (ik zou volgens bepaalde websites nog een active-x plugin voor de internet browsers nodig hebben, maar ik dacht dat die flashplayer net die axtivex plugin was... en zo niet, waar is die dan wel te vinden?).
Nog minder vind ik terug over een JVM voor mijn PDA. Ik zou namelijk ook graag java applets kunnen gebruiken in mijn PDA browsers.
Wie oh wie kan dit opklaren :?
NuKeM
Dave
Twitter: davefrombelgium
Bedankt: 9 keer
Java voor PDA: http://www.comp.lancs.ac.uk/~fittond/ppcjava.html
Wat Flash & ActiveX betreft, daarover lees ik:
ActiveX requires that both ActiveX AND the Flash ActiveX player be
installed on the target computer. For newer OSes/browsers this is
*almost* a non-issue, but if you need to support a wide range of
machines with older OSes and browsers, then you *probably* should test
for and install ActiveX AND the Flash ActiveX player, if necessary.
There is a lot of info/code at macromedia.com on this. Basically, you
need to check for ActiveX, and, if not installed, run:
Aprxdist.exe
Axdist.exe
Wintdist.exe
Then check for the Flash ActiveX player, and, if not installed or not
the latest/desired version, then run:
InstallAXFlash.exe
op volgende pagina: http://ls.kuleuven.ac.be/cgi-bin/wa?A2= ... =A&P=17784
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
NuKeM schreef:Wie oh wie kan dit opklaren :?
De meeste sites vereisen Flash Player 8.0 of hoger. Ook al is de flash best wel af te spelen in een lagere versie, toch wordt in de html vaak die 8.0 afgedwongen. En als je 7.0 hebt geïnstalleerd ...
En er zijn geen gratis Java VM's voor PocketPC, enkel commerciële licenties. De link van Dave somt ze wel op denk ik. Die ik altijd aangeprezen krijg is Creme.
Terug naar “Telecom Algemeen”
