mijn zus wil nen adsl
woont in Vogelhoekstr. Gentbrugge
is er ergens e knoppeke die mij verteld mogelijk of niet
en hoe snel kan ze dan lopen
Himie
beschikbaarheid adsl?
Hi,
Om dit te weten neem je best even contact op met de klantendienst van Belgacom op het nummer 0800/22800. Als je hen je tel nummer doorgeeft, zullen zij dit even nagaan en je weten te zeggen.
Je straat heeft er weinig mee te maken. Het heetf te maken met je afstand tot de centrale. Ik vermoed - ik woon zelf in Gent - dat dat wel moet lukken, afstand kan wel maybe een beetje aan de lange kant zijn... (+-3km schat ik), maar ik denk dat je aansluitbaar bent
Om dit zeker te zijn, best even contact nemen met contact nemen met de klantendiensten.
Je kan dit ook online checken op volgende pagina. Maar het heeft al eerder gebleken dat die data niet 100% accuraat is. Maar het kan je al een idee geven. Best morgen even bellen.
Hoe snel ze kan lopen? Wel normaal is ze volgens mijn bronnen al op 3.3Mbps aansluitbaar. Maar opmerken dat de afstand een grote rol speelt voor de max. snelheid. Als je aansluitbaar bent, zal je minimum 1.1Mbps halen. Maar gemiddeld meer door 3.3Mbps. De volle 3.3Mbps zal je ook niet altijd halen. (afstand, niet alle servers ondersteunen dat,...)
ik ben ook van plan om adsl te nemen,
vandaar dat ik dus ook belde naar de klantendienst van belgacom om te checken of er een 3.3 mbps aansluiting mogelijk is....
kreeg ik daar een madammeke aan de lijn die zei dat adsl helemaal niet afhankelijk is van de afstand tot de centrale...
ze vroeg zich af waar ik dergelijke quatch kon gehaald hebben...
toen ik zei dat ik dat had gelezen op de skynet - user - base, zei ze dat
skynet mag beweren wat ze wil, maar dat dat dus niet zo is...
(toen ik begon uit te leggen dat er sommigen zijn die 1.1 mbps krijgen omdat ze te ver van de centrale zitten, dan zei ze dat dat niet waar is, want het kan niet dat iedereen evenveel betaalde en er bestaat maar één pakket, dus dat moest dan maar 3.3 mbps zijn voor iedereen...
en zo bleef ze maar doorratelen....
toen ik haar uiteindelijk vroeg op welke afstand ik ongeveer zou zitten van de centrale zei ze dat bij belgacom helemaal niet kunnen weten...
gebeld voor niks dus...
maw:
ik heb nog geen vaste lijn, en zal er pas ene nemen als ik ook adsl (3.3) kan krijgen.
Ik zit op de edelzangerslaan XX
3010 kessel-lo.
Hoe kan ik nu weten of ik daar dicht genoeg bij de centrale zit?
groetjes,
jonathan
[mod="Sub Zero"]Ik heb je huisnummer verwijderd. Het is beter van geen persoonlijke info te posten. Je weet nooit wat er mee gebeurt.[/mod]
maw:
3010 kessel-lo.
groetjes,
jonathan
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Of je 3.3Mbit/s kan halen of niet hangt af van uw lijnkwaliteit/signaaloverdracht, en uw lijnkwaliteit hangt dan weer grotendeels samen met de afstand tot de centrale... blijkbaar heeft die mevrouw aan de telefoonlijn het allemaal niet zo goed begrepen (ge moet toch maar durven eigenlijk)
Een methode om dit te weten is om eens bij de buren rond te vragen of ze geen adsl hebben en of ze 3.3Mbit/s halen... voor de rest weet ik echt niet wat je nog kan doen (want je hebt zelf nog geen vaste lijn).
Je kan natuurlijk ook nog altijd het gokje wagen, je maakt erg veel kans om 3.3Mbit/s te halen, dus ja, waarom niet hé
NuKeM
Blijkbaar de verkeerde dienst gebeld. Zou daar niet voor naar klantendienst bellen. Beter naar de storingen voor bellen voor afstand, lijnkwaliteit te weten. Die kunnen dat zeker zien.
Die bediende zal voor algemene klantendienst werken, die blijkbaar niet technisch onderlegd was.
Je buren kan je ook raadplegen ofwel van iemand die reeds adsl heeft via een spth modem kan je je lijn even testen Zie forum.
The Oddity schreef:Blijkbaar de verkeerde dienst gebeld. Zou daar niet voor naar klantendienst bellen. Beter naar de storingen voor bellen voor afstand, lijnkwaliteit te weten. Die kunnen dat zeker zien.
Aangezien hij nog geen vaste lijn heeft, zullen ze hem op de storingsdienst ook niet véél kunnen vertellen, vrees ik.
In ieder geval : dat madammeke moet
of a. véél bijleren op korte tijd
of b. héél snel ander werk zoeken...
Cueboy, ze kunnen als ze dat willen ongeveer perfect uitmeten. Nen koperdraad ligt er zeker in de straat. Dus het enige wat ze moeten doen, is de nummer van zijnen gebuur opzoeken en een line-test uitvoeren op die gebuur. Kwaliteit zal quasi gelijk zijn aan zijn toekomstige lijn.
Het was idd een klein detail waar ik overgelezen had, maar dan nog, bij benadering is een vrij correcte test mogelijk
