Welke opzet/keuze van satellietschotel en decoder
andy-dsl schreef:Wordt die elevatie vanop de grond gemeten? Hoeveel graden gaan er af bij elke meter dat je je schotel omhoog hangt?
Nee, maar kijk hier eens voor meer info... http://www.satsig.net/22-deg-offset-dish.htm
alfadude
Bedankt: 7 keer
andy-dsl schreef: Hoeveel graden gaan er af bij elke meter dat je je schotel omhoog hangt?
Geen enkele graad. Of je nu de schotel op 1 of op 10 meter hoogte hangt. De elevatie zal je hetzelfde moeten instellen.
Bijgevoegd zit een programmaatje waarmee je de elevatie en de azimuth kan berekenen.
Als je met dit progje stoeit kan je zien dat je moet mikken met een elevatie van 29.6° naar waar de zon staat om 12:05u.
Ook kan je berekenen hoe ver je van een obstakel moet staan om er overheen te kijken.
bv. Als je huis 10M hoog is moet je 18M van je huis staan om de satelliet te zien. Als je je schotel 2M hoog hangt is dat nog 14.5M
saa.rar
(828.45 KiB) 244 keer gedownload
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
andy-dsl
Thnx alfadude. Ik ga dit thuis eens bekijken. Als ik nog vragen heb dan hoor je het wel. Vind dit trouwens heel interessante stuff om mij eens in te verdieppen. Helaas veel te weinig tijd :(
Blue-Sky
Daar gaat niets af, je neemt een vertikaal vlak of (paal) en zet daar een azimith van ca 31° op uit.
Let wel op of je een symetrische parabool hebt of een asymetrische.
Symetrische ziet er ongeveer zo uit, en zo de Asymetrische
De laatste of Asymetrische ligt dichter aan bij de mast.
Sorry, alfadude had al het antwoord gegeven.
('k was nog aan het zoeken naar passende images)
Zie ook mijn vorige reply: http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 555#117555
Dat zou dan een asymetrische zijn, zoals deze hier getekend staat.
andy-dsl
Evengoed bedankt blue-sky. Alle info is welkom :)
Djorre
Er bestaat ook een programma voor je schotel af te stellen en ook om te zien of je wel ver genoeg staat van eventuele hindernissen : GorbTrack
Geef maar een seintje als je het niet kan vinden
andy-dsl
Thnx Djorre. Heb het gevonden en ga het even uitpluizen :)
Djorre
Ik heb ook een handleiding liggen die zeker nuttig kan zijn.
Geef maar een seintje als er iets is
dirk.l
alfadude schreef:
andy-dsl schreef: Deze om gewoon TV-vlaanderen aan de praat te krijgen met de wijze waarop prodata en jij het doen.
Aha, Dat is niet al te moeilijk.
Maar ik moet wel weten wat voor dreambox je hebt. En waar er begonnen moet worden.(Bij installatie van de schotel of heb je al beeld op FTA kanalen)
Als ik deze thread lees ga je een 7025 hebben waarmee prodata je iets beter zal kunnen helpen omdat hij ook zo een ontvanger heeft. Ik zit hier met een 7020 die kwa hardware toch wel wat verschilt.
Ga je eigenlijk draaibaar gaan? Dat stond blijkbaar niet in je configuratie en het is wel een beetje zonde om zo'n mooie installatie alleen op astra te laten staan.
Beste,
Ik kan ook wel zo'n userguide gebruiken.
Ik heb een DM500S en een WF T55 met 3 lnb's om astra1, astra2 en hotbird binnen te halen.
De free to air zenders kunnen we al bekijken. Nu de rest nog. M'n tvv kaart is geactiveerd en ik plaats hem rechtstreeks in de DM500S.
Nu zou ik graag weten welke image jullie gebruiken in de DM500S.
Ik ging de gemini3 opladen en installeren maar k vraag me nog af of de newcamd of andere emu's die nodig zijn als softcam voor tvv daar al in zitten of niet?
mvg
Dirk Lemaire
alfadude
Bedankt: 7 keer
Normaal gezien flash je Gemini3 op de dreambox.
Dan gooi je met dreamboxedit er een kanalenlijst in.
http://www.humaxdreamsettings.nl/dreamb ... nload.html
Als dat is gebeurd.
Blauwe knop->toevoegingen->download and install->cam->newcamd
->cam config->newcamd
Daarna nog eens op de blauwe knop dan met pijltje links of rechts newcamd-cardserver selecteren, nu op groene knop duwen.
Als je met het kaartje is geactiveerd bedoelde dat het kaartje in de winkel al beeld gaf dan zou je nu ook beeld moeten hebben.
Greetz,
alfadude
andy-dsl
Thnx alfadude :)
dirk.l
Merci voor de vlotte reply!
Kan me vanavond weer bezig houden. :-)
Dirk
alfadude
Bedankt: 7 keer
Graag gedaan, als je nog problemen tegenkomt laat het dan maar weten.
dirk.l
alfadude schreef:Graag gedaan, als je nog problemen tegenkomt laat het dan maar weten.
Er zijn inderdaad nog een aantal zaken waar ik geen duidelijkheid in heb.
Is het mogelijk om de radio posten die je via de satelliet op de DM500s binnenkrijgt rechtstreeks op de radiotuner van de hifi versterker af te spelen zonder dat de tv daarvoor moet opstaan? (Zoals je de radio op de distributiekabel kan aansluiten.)
Nu bekijken we de satellietposten via de ext2 ingang van de tv. Kunnen we de posten ook op de traditionele manier in de presets van de tv programeren.
mvg
Dirk
andy-dsl
dirk.l schreef:Is het mogelijk om de radio posten die je via de satelliet op de DM500s binnenkrijgt rechtstreeks op de radiotuner van de hifi versterker af te spelen zonder dat de tv daarvoor moet opstaan? (Zoals je de radio op de distributiekabel kan aansluiten.)
Nee. Je kan wel je dreambox op je versterker op je drembox aansluiten en zo luisterne.
dirk.l schreef:Nu bekijken we de satellietposten via de ext2 ingang van de tv. Kunnen we de posten ook op de traditionele manier in de presets van de tv programeren.
Dit lukt ook niet of je moet een tv hebben met ingebouwde digitale sat ontvanger en kaartlezer of CI slot
MRC101
Bedankt: 5 keer
mvg
Dirk
Ik heb zelf nog geen dreambox, maar waarschijnlijk zit er wel een extra audio of 2de scart uitgang op die je kan aansluiten op je hifi versterker, waardoor je je tv niet aan hoeft te zetten voor de radio.
De posten kan je waarschijnlijk niet in de TV progameren en je zal dus altijd via de ext2 moeten kijken en zappen met de remote van de dreambox (bij mijn grootmoeder gaat dit gelukkig automatisch zodra ze haar satteliet ontvanger aan zet).
EDIT: Andy-DSL was net iets sneller. :-)
alfadude
Bedankt: 7 keer
Ja dat kan. De DM500 heeft een aparte audio uitgang(ook optisch indien gewenst). Deze kan je rechtstreeks verbinden met je versterker.
Met de TV satelliet zenders rechtstreeks kiezen kan niet. Je zal altijd moeten zappen met de AB van de DM500.
Dat is met elke set top box / digibox hetzelfde en zal zo blijven tot er TV's zijn met sat ontvangers/digiboxen ingebouwd.
dirk.l
Beste,
Heb t volgende probleem: na een flash van de dreambox met Pli start hij niet meer op. Hoe kan je er de gemini terug opzetten zonder dat je in je osd geraakt van de dreambox?
via telnet of ftp met andere woorden.
Dirk
alfadude
Bedankt: 7 keer
http://www.dream-multimedia-tv.de/dm500/
Met dreamup eerst de originele image er terug in.
Als hij het niet meer via het netwerk kan ga je het via een seriële kabel moeten doen.
Dit duurt wel een kwartier ipv 1 minuut maar het werkt wel.
Maar hoe speel je het klaar?
-Heb je de image van een betrouwbare bron?
-Heb je netjes gewacht tot de dreambox melde dat hij klaar was?
Ik weet dat er wat licht gedaan wordt over het flashen van dreamboxen maar je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn. Je kan natuurlijk altijd eens pech hebben.
3 Spelregels voor het flashen van Firmware.
-100% zeker zijn dat je de juiste hebt.
-NOOIT het flashen onderbreken.
-Tijdens het flashen NIETS anders doen.
dirk.l
Beste,
de reflash is gelukt en de rest van de stappen met de gemini en de newscamd zijn ook gelukt maar k heb nog geen beeld o pde tvv kanalen. Zijn er nog stappen te nemen?
Dirk
alfadude
Bedankt: 7 keer
Zit je kaartje erin met de chip naar onder?
Heb je de newcamd config files ook gedownload?
Nog niet opgelost post dan hier even je newcamd.conf
deze file vind je in /var/tuxbox/config/newcamd/
dirk.l
alfadude schreef:Zit je kaartje erin met de chip naar onder?/
Het kaartje zit inderdaad met de chip naar beneden. Had dat gelezen in de handleiding. Ik werk principieel enkel met linux en al gewoon aan het lezen van handleidingen. :-)
alfadude schreef:Heb je de newcamd config files ook gedownload?/
Ja die zijn ook gedownload.
alfadude schreef:Nog niet opgelost post dan hier even je newcamd.conf
bij deze:
# /var/tuxbox/config/newcamd/newcamd.conf
# newcamd mandatory settings
# Use emulator?
EMU = yes
# if both control word server and emulator keys are available for the
# channel, which method should be tried first?
PREFER_EMU = yes
# Autoupdate for Emu and Control Word Servers
# AU is always yes if there are betad UDS control word server
# connected to newcamd
AU = yes
# OSD
# number of seconds to show the newcamd OSD, works on enigma only
# 0 seconds -> OSD off
OSD_TIMEOUT = 0
# Recent Enigma versions come with a new option "Use http authentication"
# in the Expert Setup menu. If this option is enabled, the Enigma web server
# requires all clients to authorize themselves with username (root) and
# password (usually dbox2 or dreambox). The following option tells newcamd
# about the authentication username and password to use for the web server
# in order to be able to display its on screen information.
OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox
# newcamd debug options
# dumps all ca systems used by a channel on the console
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
# print debug messages about ECM handling
DEBUG_ECM = yes
# print debug messages about EMM handling
DEBUG_EMM = no
# print debug messages about Control Word Server (CWS)
DEBUG_CWS = yes
# print debug messages about dbox2 CAM (cam-alpha.bin)
DEBUG_CAM = yes
# hex dump of entire PAT
SHOW_PAT = no
# hex dump of entire PMT
SHOW_PMT = no
# hex dump of entire ECM
SHOW_ECM = no
# hex dump of entire CAT
SHOW_CAT = no
# hex dump of entire EMM (AU)
SHOW_EMM = no
# show network ECM messages being sent and received from/to the cardservers
SHOW_CWS_ECM = no
# show network EMM messages being sent and received from/to the cardservers
SHOW_CWS_EMM = no
# hex dump of EMMs with wrong signature
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
# newcamd optional settings
# Delay between reception of new control word and writing them into
# the CSA registers
# this is a default, can be changed for each individual key in keylist
DEFAULT_CW_DELAY = 0
# reload config on every channel zap
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
# reload keylist on every channel zap
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no
# write osd ca info to file
CA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt
# newcamd mandatory settings for control word servers (cws)
# Cardserver list
# <hostname> <port> <username> <password> <14 byte triple-des key in hex> <lan/wan> <cardserver name>
# wan connections will be dropped and rebuild if newcamd is told so by camdcmd
# (see admin options)
# hostname = uds to use betad, port is the serial port in that case
# CWS = uds 1 dummy dummy
# CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
# CWS = 127.0.0.1 10000 dummy3 dummy3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = uds 0 local local
CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
# newcamd optional settings for using control word servers (cws)
# Timeout for cardserver login in 100ms
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
# Port to listen for incoming cardserver connections (reverse login)
# and/or admin connections
CWS_INCOMING_PORT = 12000
# Port to get a list of all connected cardservers, just telnet to it
CWS_DEBUG_PORT = 12001
# send keep alive messages to servers to keep connections from dying by
# unreasonable router NAT timeouts, make sure all cardservers/spiders you
# conntect to are v5.25 or newer, otherwise you'll loose connection to them,
# if set to yes
# seems this feature is commonly misunderstood, it only keeps connections
# open even if no data packets are using it for while (NAT routers tend to
# forget about established tcp connections when they are inactive), it is
# NOT to automatically reconnect to servers, see also Q&A in readme.txt
CWS_KEEPALIVE = no
# newcamd admin control options
# (incoming port is the same as CWS_INCOMING_PORT)
# <password> <14 byte des key>
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
In de hoop dat we zo wat verder geraken.
Toch al bedankt voor de massa's hulp !
Dirk
alfadude
Bedankt: 7 keer
Die config is juist.
Ik heb op een ander forum gelezen dat je ook eens naar de cardserver.config moet kijken. Voor de DM500 zou deze er zo moeten uitzien.
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
Als je kaartje erin zit en je tikt op de PC in
telnet 'ip dreambox' 14001
zou je zoiets moeten zien
Voor TV vlaanderen zou je bij 006C een datum moeten zien staan.
31/08/2006 bv. Staat deze datum nog op 0 dan is je kaartje niet geactiveerd. Geeft het telnet commando geen resultaten wordt je kaartje niet goed herkent en moeten we nogmaals in een andere richting gaan zoeken.
dirk.l
Ben er in geslaagd om het aan de praat te krijgen met de carspider "addon".
Nu had ik nog een decoderingsvraagje die verzeker off topic is hier. Kan ik U mailen met die vraag?
Dirk
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Blijkbaar vind het unicable zijn weg ook wel.
Voor degene die niet weten wat unicable is:
http://www.msat.nl/index.html?lang=nl&target=d380.html
alfadude
Bedankt: 7 keer
Als dit systeem door meer fabrikanten van satontvangers gaat worden toegepast is dat een directe hit.
Nu alleen hopen dat dat gebeurd.(Liefst voor ik begin te verbouwen)
Djorre
Enig idee welke twin-tuner ontvangers dit ondersteunen?
netdata
Bedankt: 8 keer
Djorre schreef:Enig idee welke twin-tuner ontvangers dit ondersteunen?
ER zijn al wel een reeks Unicable ontvangers.
een voorbeeld:
https://www.cardwriter.nl/nl/pd12783767 ... egoryId=16
Radix
Ik zou graag een receiver willen aanschaffen. Ik denk dat ik voor een dreambox ga, waarbij je de mogelijkheid hebt om je HD aan te sluiten. Er zijn zoveel modellen beschikbaar. Ben aant tijwelen tussen 7000 & 7025. wat is eigenlijk het verschil, kun je er ook mee surfen? Is het praktisch? Iemand al ervaring hiermee?
alfadude
Bedankt: 7 keer
Voor je kan kiezen tussen de 7020 en 7025 moet je eigenlijk weten of je wil kunnen opnemen en kijken tegelijk. Indien ja koop 7025 indien nee koop 7020.
De 7000 zou ik afblijven. Hoewel het zeker geen slechte ontvanger is, heeft de 7020 meer geheugen en een veel betere bescherming tegen verkeerd flashen.
Verder nog belangrijk. Voor de 7020 staat de software zo ongeveer op punt.
Bij de 7025 is dit nog niet helemaal zo. Dat komt allemaal nog wel maar 100% foutloos is een en ander nog niet. Vind je dat niet erg ga je voor de 7025.
Wat is wel belangrijk. Wil je gewoon dat het werkt zonder gefoefel met verschillende images en instellingen en config files......Koop dan geen Dreambox.
Wil je veel extra mogelijkheden en prutsen is je hobby, Koop dan vooral een dreambox.
Thym82
Beste allemaal, ben complete satellietleek, maar denk er toch sterk aan me zo'n schoteltje te zetten. Dit forum leek me bijzonder geschikt om advies in te winnen. :idea:
Wat is de bedoeling met m'n installatie:
-Meerdere satellieten ontvangen, zonder motor. De bedoeling is Astra 1, 2 en 3 te bekijken, en daarnaast zeker de Hotbird (andere indien praktisch niet te lastig, geen prioriteit). De schotel zou zelfs op een tegelvoet moeten, gezien ik op een huurappartment woon en boren uiteraard niet is toegelaten. Daarbovenop is de zuidkant de straat kant, dus iets vastzetten is wettelijk al niet toegelaten (als ze schotel op voet verbieden moeten ze parasols ook verbieden zou ik denken :wink: ).
Ook bestendigheid tegen slecht weer zou ik apprecieren.
Voor dit opzet had ik gedacht aan een Wavefrontier 55, hoewel dat helemaal niet beslist is, het opzet met (quad)LNB's en switch nog uit te zoeken.
- Aparte zenders kijken en opnemen op een televisie en een PC, later eventueel nog een extra televisietoestel. Als ontvanger voor de TV had ik gedacht aan een Dreambox 7025 met harde schijf (ik pruts wel graag, zolang het niet met hardware is :-) ).
Voor de PC heb ik niet direct een idee wat ik moet doen. Er steekt een gewone TVkaart in waarmee ik kabeltelevisie kan bekijken, maar volstaat dit? Moet ik hiervoor een extra ontvanger kopen of een speciale TVkaart?
Ik zou dit graag doen via een abonnement op TVVlaanderen, en eventueel een buitenlandse aanbieder ook (heeft iemand weet van een zender die al dan niet betalend NBA basket uitzendt?)
Voor het opzetten (plaatsen/uitrichten/setup ontvangers) zou ik liefst beroep doen op een professional of iemand met ervaring alleszins. Zoekwerk in de goedn gids heeft niet direct iets opgeleverd, misschien kent iemand hier wel een shop in de buurt van Mechelen :???:
Vraag dus: welke hardware kunnen jullie me aanraden? Welke winkel kies ik? Hoe regel ik de installatie het best?
Alvast bedankt voor alle hulp en advies
Tim
Laatst gewijzigd door Thym82 16 okt 2006, 15:54, in totaal 2 gewijzigd.
alfadude
Bedankt: 7 keer
Jij gaat wel direct voor een top installatie.
Let op!
-De wavefrontier is zeer moeilijk uit te richten en de verschillende switches en LNB's goed aansluiten en aansturen is niet echt beginnerswerk.(of je moet veel geduld hebben).
-Hoewel de 7025 een mooi apparaat is, is de software ervoor nog niet echt doorontwikkeld. In mijn ogen is het dan ook geen box voor diegene die gewoon wil dat het werkt en niets meer.(correct me if i'm wrong)
Je kan het beste ook eens gaan kijken op gespecialiseerde fora.
http://www.sat4all.com
Om NBA te kijken is spijtig genoeg niet mogelijk op een legale wijze.
Je kan dat oplossen op een paar manieren maar pas op. Gevaar loert overal.
http://www.satplaza.com/
rapweg
vroeger had je een NBA-kanaal bij de franse Canal+ (CSAT) maar deze is sinds een paar weken geschrapt,
mss kan je hier nog iets mee http://nl.kingofsat.net/find.php?questi ... andard=All
alfadude
Bedankt: 7 keer
Er zijn ook NBA feeds op 27.5°w af en toe.
Kan je naar wedstrijden kijken zonder commentaar.
Maar hiervoor heb je wel een grote schotel nodig.
GeertVB
prodata schreef:Ik heb een dreambox 7025 deze kan:
- 8 kanalen tegelijk opnemen en een 9de weergeven
- Timeshiften en opnemen op een andere zender (of meerdere zenders)
dit is zeker ook haalbaar met een MCE lijkt me...
Prodata, ik ben een sat-leek die op zoek is naar de ideale digitale TV oplossing. Het liefst zou ik gewoon een dual tuner DVB-S of DVB-C PCI kaart in mijn huidige media center PC kunnen steken. Helaas lijkt deze oplossing niet te bestaan. Telenet werkt enkel met eigen hardware, MCE 2005 ondersteunt enkel dvb-t, ...
Een dreambox icm tv-vlaanderen lijkt me voorlopig de beste oplossing. Wat heb ik allemaal nodig?
- Dreambox met 1 DVB-S tuners en aangepaste soft?
- netwerk verbinding of harddisk
- Schotel
- Coax kabel
- LNB
- TV-Vlaanderen smartcard
De bedoeling is om meerdere gecodeerde kanalen tegelijk te kunnen opnemen en 1 weer te geven.
Tips ivm merken en types van hardware zijn welkom.
Hoe moeilijk is het voor een sat-leek om het allemaal werkende te krijgen?
[MJ]
Ik kijk tv-vlaanderen met een 2-lnb 60cm schotel (hotbird en Astra) en een Dreambox 500s. Daarvoor moede weliswaar de Gemini-image draaien, hoewel t kan zijn dat ondertussen de officiele image al aangepast is.
Dreamboxkes (de echte wel te verstaan, niet de chinese namaak die ze in de makro verkochten) vind ik persoonlijk van de beste decoders voor sat - er wordt volop soft voor gemaakt, makkelijk toegankelijk, werkt eigenlijk als een linux-pc'tje.
Als je twintuner wil moet je echter wel voor de duurdere Dreambox 7025 gaan, en een harddisk steken.
Dan kan je 1 kanaal opnemen, en een ander bekijken. Meerdere kanalen opnemen tegelijk, dat zal niet gaan. Je kan ook alleen opnemen op harddisk, als je op dvd wil schrijven, zal je via een netwerkje het opgenomen programma naar je pc moeten trekken om het daar te schrijven.
Voor een leek is het allemaal toch niet zo evident, bezoek zeker eerst een paar forums, om u bij te staan met raad en daad zoals:
www.codeman2001.be
www.satvlaanderen.be
www.sat4all.nl
enz...
ps: op bovenstaande forums natuurlijk enkel over legale aspecten praten he, piraatkijken, gbox, cardsharing enz. wordt daar niet echt besproken.
Oja, als je meerdere satellieten wil, zonder motor, zul bij je lnb nog een zgn. "brilletje" of een duokop moeten kopen. Je kan ook gaan voor een 3-lnb setup, dan kan je de Astra2 nog doen invallen, maar dan hebde wel nen ovale schotel nodig.
GeertVB
[MJ] schreef:Als je twintuner wil moet je echter wel voor de duurdere Dreambox 7025 gaan, en een harddisk steken.
Ik zie de Dreambox 7025 wel zitten en een extra harddisk heb ik nog wel liggen.
Volgens jou moet je dus 2 tuners hebben om tegelijk 1 kanaal te kunnen bekijken en 1 op te nemen of 2 kanalen tegelijk op te nemen. Is het niet zo dat je 1 tuner per LNB nodig hebt en daarmee alle kanalen van 1 transponder tegelijk kan recorden of bekijken? Prodata zegt toch duidelijk dat hij 8 kanalen tegelijk kan recorden en een 9e kan bekijken.
