Adobe Go Live CS2
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
Is er iemand op het forum die wat meer kent van dit programma, ik zit met een probleem met afbeeldingen en zou een vraagje willen stellen daar over.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
jan28 schreef:Is er iemand op het forum die wat meer kent van dit programma, ik zit met een probleem met afbeeldingen en zou een vraagje willen stellen daar over.
Je kan veel beter rechtstreeks je vraag stellen, want nu moet je nog al langer wachten op een antwoord.
Da's gelijk de mop van "Mag ik je 1 vraag stellen" -"Ja". "Oké, ik wil graag..." -"Je hebt je éne vraag al gesteld, hier antwoord ik niet meer op" :p
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
Tja, het is zo moeilijk uit te leggen als je het via een forum moet doen.
Ik gebruik nu dit prog om mijn website mee op te maken maar heb een probleem met het plaatsen van afbeeldingen. Als je even op www.one-ten.be kijkt zie je dat afbeeldingen enkel links of rechts uitgelijnd staan. Alks ik een afbeelding in het midden wil zetten dan kan dat enkel als afbeelding in een regel en wordt de tekst niet mooi naast de afbeelding uitgelijnd. Ook een afbeelding kantelen dat kan ik nergens terug vinden. Ik heb hier wel een boek liggen maar ik vind het niet. Kan het niet met dit programma of is er een andere truc.
groeten
jan
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
De dingen die jij opnoemt zijn beperkingen in HTML. Met andere woorden: wat jij wilt kan gewoonweg niet!
Kantelen zal je dus op voorhand moeten doen, in een fotobewerkingspakket. Een foto in het midden zetten met tekst aan beide kanten kan ook niet, tenzij je er een tabel van maakt van 3 cellen breed en je afbeelding in het midden zet en je tekst in de linker en rechter-cel.
NickG
Bedankt: 53 keer
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
NickG schreef:Je wil dus iets als dit? http://blog.gressens.be/index.php/post/28/
Dat lukt me al wel zie http://www.one-ten.be/saviem.html
maar dan zal ik eens wat met de tabellen gaan prutsen
Blue-Sky
meon schreef:De dingen die jij opnoemt zijn beperkingen in HTML. Met andere woorden: wat jij wilt kan gewoonweg niet!
Daar kun je Microsoft Photo Editor voor gebruiken.
Images vergroten - verkleinen - draaien enz...
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
Dan heb ik ook nog een probleem met de flash animatie,
normaal gezien moet de kop van de pagina er zo uit zien http://users.skynet.be/fa053828/index.html
na upload naar mijn host ziet het er niet meer zo uit; de flash werkt blijkbaar maar halfhttp://www.one-ten.be gezien mijn beperkte kennis lukt het niet om een oplossing te vinden. Kan dat aan host server liggen? Want bij skynet werkt het wel?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Wat is er mis met de flash top banner? Ik zie eigenlijk niets dat onbreekt hoor.
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
Sub Zero schreef:Wat is er mis met de flash top banner? Ik zie eigenlijk niets dat onbreekt hoor.
een deel van het probleem is opgelost, er werden verschillende versies van flash player gebruikt door mij, in IE en FireFox. Nu werkt het wel in IE zoals het moet maar niet in Firefox, ondanks update van zowat alles.
Dus, dat wordt nog even zoeken
Terug naar “Development”
