Beste,
Reeds geruime tijd probeer ik via "praten" in MSN, een gesprek te voeren met kennissen in het buitenland.
Tot nog toe is dat niet 100% gelukt.
Wat wel kan is dat de eerste die de aanvraag om te praten uitvoert,
effectief kan praten, en aan de andere zijde gehoord word, maar hij
hoort dus niets van de andere kant...
Binnen mijn thuisnetwerkje werkt het wel...
Dus zal het wel met mijn router met ingebouwde firewal te maken hebben.
Echter... met PallTalk lukte het wel
Je kan met PallTalk echter niet privé gaan of je moet ervoor betalen..
Mijn config...
WIN98SE
IE6.0
de laatste versie van MSN
Mijn hardware...
Pentium-III
SMC-Barricade SMC7401BRA ADSL-Router
Nog mensen met dergelijk probleem....? ,of die het opgelost kregen...?
PS. vertrek overmorgen dus... niet dringend
Praten over het internet via MSN
t'is nog de oude 5.0serie (laatst gedownload)
zie nu ook dat er een nieuwe 6.0 testversie is...
heb die nog niet geprobeerd, maar...
zou met de 5.0 ook moeten lukken toch.?
K'wil er nog aan toevoegen dat ik het ook geprobeerd heb bij kenissen,
een nieuwe pc geinstalleerd, WIN2K, géén firewall of router,
via Telenet... noppes....
Zou kunnen dat er in windows zelf iets moet "aangepast" worden.?
Hmm, je zal toch nog wat meer data moeten vrijgeven oa: met wie voer je het gesprek? Skynetter (adsl) of teleneter of..?
Enne die firewall waarvan je spreekt is die de ingebouwde in je router?
Heb je dit reeds in beide richtingen geprobeerd? Wie eerst start enzo?
Is raar. Normaal indien beide richtingen enkelvoudig gaan, dan zou de firewall instellingen geen probleem mogen geven. Dan zou ik eerder denken aan een foutje of verkeerde configuratie van msn (al is dat laatste weinig waarschijnlijk, is niet echt veel te configgen ).
Heb je al eens gekeken in de KB van msn of microsoft ofzo? Naar dergelijk probleem?
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
http://messenger.jonathankay.com/problem.aspx?ID=17
Poorten van 5004 tot 65535 openen dus.... helemaal te gek dus, waar heb je dan nog een firewall voor
Of een UPnP router/firewall zien te vinden.
Ik zal nog even verder zoeken naar een oplossing, want ik kan niet aannemen dat bovenstaande de enige is.
NuKeM
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Mmm, blijkbaar gebruikt msn toch idd dynamische porten om voice chats op te bouwen... arg
/me hates that
BTW in msn 6 werkt video wel zonder problemen hier sound wel niet (ik zit ook achter firewall/router)
/me hates that
Laatst gewijzigd door NuKeM 08 jul 2003, 17:30, in totaal 1 gewijzigd.
NuKeM
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Toch wel, enige oplossing:
Kijk maar op deze paper op microsoft.com: http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/ ... winmes.asp (firewall) en http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/ ... winmes.asp (nat/router)
Een UPnP-enabled routers zijn ICS van windows XP zelf en bijvoorbeeld Kerio WinRoute Firewall 5.
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Zoals ik dus al zei:
Ze zijn zot...
UPnP komt hier van mijn leven ni binnen Microsoft moet maar eens niet koppig zijn en één (of enkele) standaard UDP poort aanduiden voor hun AV streams. (/me is nu vuile woorden aan het zeggen maar die zet ik hier niet).
Non–UPnP Firewalls
Very few options exist for using the advanced features of Windows Messenger with a non–UPnP firewall. Points to consider on this topic include:
Peers on the same side of the firewall can use all of the features of Windows Messenger.
IM and Presence will work through most firewall configurations.
To support AV in both directions through the firewall, all UDP ports between 5004 and 65535 must be opened to allow signaling (SIP) and media streams (RTP) to traverse the firewall. This is required because dynamic ports are used. AS and WB also use dynamic ports for signaling.
FT can be enabled by opening ports 6891 to 6900 on the firewall. Remote Assistance can be enabled by opening port 3389.
Ze zijn zot...
NuKeM
Dat dacht ik al...... ni blij mee,... iedereen gebruikt MSN tegenwoordig.
Dus,... het zal blijkbaar een te betalen software worden, nu men vrienden nog overtuigen..
de andere partij..?..
Enkelen hebben ADSL (jawel, ook in Spanje.) , en 2 met Telenet.
Blijkbaar hebben velen dit probleem... op nederlandse babbelboxen komt het regelmatig ter sprake.
En zoals je aangeeft, ik wil al mijn poorten niet openzetten... te gek...
en het is telkens éénrichtingsverkker, zowel inkomende vraag, als uitgaande.
Heb ook even gedacht aan de geluidskaart van "de andere kant".. maar die bleken toch full duplex te zijn.
Maar... ook tussen mijn vrienden onderling, zonder firewall, lijkt het niet te lukken..?!
Ik zit steeds te denken dat het misschien maar een kleinigheidje is, maar heb hier echt alles al binnenstebuiten gekeerd.
En de KB van MSN of Microsoft..?... weinig mee aan te vangen, het weinige is hierboven trouwens al opgeworpen..
Open the gates... voor den Bill...
Min of meer opgelost, enfin......
Eerst heb ik Skype geïnstalleerd, was op het nieuws geweest vandaar...
Maar dit gaf identieke problemen.
Ik heb bij mezelf en enkele vrienden toen Win2K geïnstalleerd.
En nu werkt het perfect, in beide richtingen, zowel MSN-praten als Skype!
Ik blijf tussendoor uitzoeken wat Win98SE mist.
Er zijn namelijk nog veel Win98SE gebruikers in mijn kennisenkring.
t'zit volgens mij ergens in de instellingen en opbouw van de OS, en TCP/IP gebruik.
Ik heb nog een oud systeem staan met Win98SE op waar ik nu wat kan spelen met verschillende NETBEUI en TCP/IP settings.
Als ik het vind laat ik het zeker weten.
- Erelid
- Bedankt: 109 keer
'k snap echt niet wat het probleem is om je poorten boven de 1024 open te zetten?(zelfs op een firewall)
Alle belangrijke services draaien onder de 1024, dus als je alle poorten tot 1024 toezet heb je toch geen probleem als die > 1024 openstaan (oa voor msn, dcc, ...)
Dit maakt je firewall volgens mij niet minder veilig. (als er geen service is die op > 1024 draait op jouw pc kan er ook niemand misbruik van maken)
greetz,
Nob
greetz,
Nob
zelfs met het uitschakelen van de firewall wilt het hier niet lukken...
Het moet echt aan mijn eigen liggen.
Alléz,... aan de Win98Se instellingen.
Het werkt niet via;
mijn nieuwe SpeedTouch-USB (dus zonder Firewall)
mijn SMC7101Barricade = met firewall onder PPOA
mijn nieuwe Trust 445A Speedlink ( nie lachen,... hij is goe en goedkoop )
= met firewall onder PPOE.
Onder Win2K geen problemen bij gebruik van alle drie de bovenstaande ADSL Routers/modems.
Het werkt niet via;
FDR115,
Hoe test jij met je win98 config? In een LAN met shared connection? Of stand-alone pc, met directe connectie via sptu modem naar het internet?
Probeer eerst met een stand-alone pc. In een netwerk kunt ge sowieso last hebben met die ICS en andere Connection Sharing Programs moeten dat ondersteunen.
Wat betreft die Win98, sloop aub die netbui.. dat hebt ge normaal gezien niet nodig en dat kan soms dingen in conflict brengen dat bepaalde netwerk-verbindingen niet willen.
Normaal gezien moeten die programma's, perfect op win98/win2k,winXp draaien, dat heeft niks met het platform te zien, tcp/ip is een standaard protocol dat in alle os'en hetzelfde is..
Volgens mij is de pc waar je het nu mee test nogal 'screwed up' waardoor het niet wilt ofzo.. als je in de mogelijkheid bent, doe dan eens een clean install van Win98 en normaal moet dat werken.
Btw, via wat surfen uw kennisen met win98, waarbij het ook niet lukt?
In een LAN met shared connection.
Normaal minstens 2 PC's in het netwerk, soms eens 3.
één PC nu met win2K, de andere met win98Se...
K'heb NETBEUI er net afgesmeten maar ziet nu mijn netwerk niet meer.
Een vriendin werkt met een standalone PC met Win98SE op ADSL.
en 2 vrienden nog met WIN98SE op Standalone PC via Telenet.
en ze hebben hetzelfde probleem.
Zal later nog es bekijken als ze online zijn.
Ok,
wat betreft die pc's in een lan, dat kan sowieso al aan uw ICS liggen.. dus daar zal je al naar iets deftig moeten zoeken, niet de win ics gebruiken, want die gaat dat 9/10 niet toelaten...
Wat betreft netbui nodig te hebben in een netwerk-> dat heb ge niet nodig. Je zorgt dat er overal in alle pc's een netwerk kaart met tcp/ip in zit en je stelt statische ip's in. In dezelfde ip-range: vb 192.168.0.1,2,3..(iedere x laatste cijfer...)
Vervolgens zorg je ervoor dat geen enkele firewall uw lanconnecties blocked en dan zou dat moeten werken.
Ik zou eens testen met stand-alone pc...win98. Dat moet duidelijkheid brengen
En wat betreft uw vrienden, normaal gezien mag dat geen probleem zijn. Wel weten dat de poorten bij TN klanten onder de 1024 ofzo blocked staan..(eenrichtings, ma kom, dat kan problemen geven).
Om af te sluiten....
Bij mij was het probleem opgelost na de instalatie van Win2K.
Ook bij de meeste van mijn vrienden was dit zo.
Ik had echter enkele kennissen die met een oude P1 zitten
en niet Win2K compatibel waren.
Raar maar waar,... het probleem daar is opgelost na het instaleren van
een USB Webcam met ingebouwde micro... !!! ???
Eind goed,... Al goed.
Who is General Failure and why is he reading my hard disk?
